Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Power-Button funktioniert nicht
Der Laptop lässt sich nicht einschalten, wenn der Power-Button gedrückt wird.
Ladekabel nicht eingesteckt
Wenn der Laptop nicht auf den Power-Button reagiert, ist er möglicherweise entladen. Verbinde den Laptop in diesem Fall mit dem Ladekabel und warte mindestens 30 Minuten, bevor du versuchst, den Power-Button erneut zu drücken.
Defektes Ladekabel
Wenn der Laptop weiterhin nicht auf den Power-Button reagiert, liegt möglicherweise ein Problem mit dem Ladekabel vor. Untersuche das Kabel auf ausgefranste Drähte oder lose Verbindungen. Dies können Anzeichen dafür sein, dass das Ladekabel defekt ist und ausgetauscht werden muss.
Defekter Akku
Wenn das Ladekabel intakt und nicht beschädigt zu sein scheint, liegt möglicherweise ein Problem mit dem Akku vor. Dies könnte auch der Fall sein, wenn der Laptop bei eingestecktem Ladekabel läuft, sich aber ohne Ladekabel nicht einschalten lässt. In diesen Fällen muss der Akku möglicherweise ausgetauscht werden. Für Hilfe beim Austausch des Akkus hier klicken
Laptop ist langsam
Wenn mehrere Programme gleichzeitig laufen, wie ein Internetbrowser und Microsoft Word, wird alles sehr langsam und das Laden dauert lange.
Zu viele unnötige Programme geöffnet
Einige Computer können einfach nicht eine große Anzahl von Aufgaben gleichzeitig bewältigen. Dies ist nur ein Problem, wenn eine sehr große Anzahl von Programmen gleichzeitig geöffnet ist. Schließe in diesem Fall einfach alle unnötigen Programme und prüfe, ob der Computer schneller läuft.
Defekter Arbeitsspeicher (RAM)
Wenn der obige Schritt das Problem nicht behebt oder wenn der Computer plötzlich nicht mehr so viele Aufgaben bewältigen kann wie zuvor, liegt möglicherweise ein defekter RAM-Riegel vor. In diesem Fall ist einer oder mehrere der RAM-Riegel möglicherweise ausgefallen und müssen ausgetauscht werden. Für Hilfe beim Austausch des Arbeitsspeichers hier klicken
Laptop kann keine neuen Daten speichern
Wenn du etwas speichern möchtest, wie eine Datei oder ein Bild, kann der Laptop es nicht ablegen.
Zu viele Daten
Um festzustellen, ob nicht genügend Speicherplatz auf der Festplatte vorhanden ist, klicke auf „Arbeitsplatz“ auf dem Desktop und betrachte im Fenster deine Festplatte. Wenn die Leiste rot und voll ist, ist möglicherweise nicht genügend Speicherplatz für zusätzliche Daten vorhanden. Wenn nicht genügend Speicherplatz auf der Festplatte übrig ist, leere den Papierkorb, um Speicherplatz freizugeben. Als nächstes sollten unnötige Daten entfernt werden. Ein Werkzeug, das dabei helfen kann, ist eine externe Festplatte, da einige Daten darauf ausgelagert werden können, um mehr Speicherplatz auf deinem Laptop zu schaffen.
Interne Festplatte zu klein
Wenn dies keine praktikablen Optionen sind oder nicht genügend Speicherplatz freigeben, kann es notwendig sein, eine Festplatte mit mehr Speicherplatz zu erwerben und die aktuelle auszutauschen. Für Hilfe beim Austausch der aktuellen Festplatte hier klicken
Probleme bei der Internetverbindung
Dein Laptop stellt keine Verbindung zum WLAN her.
Router zurücksetzen
Eine der Hauptursachen für WLAN-Probleme ist der Router, und er sollte immer die erste Anlaufstelle sein, bevor Teile ausgetauscht werden. Der einfachste Weg, einen Router zu reparieren, besteht darin, ihn einfach vom Strom zu trennen und 5 Minuten zu warten, bevor er wieder eingesteckt wird. Dies setzt den Router zurück, sodass er hoffentlich deinen Laptop wieder findet.
WLAN nicht aktiviert
Stelle sicher, dass WLAN auf dem Laptop aktiviert ist, da es möglicherweise versehentlich deaktiviert wurde. Drücke gleichzeitig die Tasten Fn + F2 und lass den Computer etwa 30 Sekunden lang scannen.
Defekte WLAN-Karte
Wenn weiterhin Probleme bei der WLAN-Verbindung bestehen oder das WLAN unregelmäßig langsam ist, liegt möglicherweise ein Problem mit der WLAN-Karte vor. In diesem Fall kann es notwendig sein, die WLAN-Karte auszutauschen. Für Hilfe beim Austausch der WLAN-Karte hier klicken
Tasten auf der Tastatur funktionieren nicht
Die Tasten auf der Tastatur reagieren nicht, wenn sie gedrückt werden.
Verschmutzte Tastatur
Die Tastatur ist möglicherweise einfach schmutzig oder es befinden sich Ablagerungen unter den Tasten. Stelle in diesem Fall sicher, dass der Laptop vollständig ausgeschaltet ist und kippe ihn so, dass die Tastatur vertikal steht. Schüttle den Laptop dann ganz vorsichtig und achte darauf, ob Partikel herausfallen. Eine weitere Lösung wäre die Verwendung einer Druckluftdose, um Ablagerungen herauszublasen.
Ablagerungen unter einer Taste
Wenn eine bestimmte Taste nicht reagiert oder sich anfühlt, als ob beim Drücken ein Objekt darunter läge, muss die Taste möglicherweise entfernt werden. Verwende in diesem Fall einfach einen Spudger aus Kunststoff, um die Taste vorsichtig von der Tastatur zu entfernen. Verwende dann entweder Druckluft oder die oben genannte Methode, um die Ablagerungen zu entfernen.
Defekte Tastatur
Wenn sich keine Ablagerungen unter der Tastatur befinden oder die Tastatur überhaupt nicht reagiert, muss die Tastatur möglicherweise ausgetauscht werden. Für Hilfe beim Austausch der Tastatur hier klicken
Lüfterprobleme
Der Laptop überhitzt, schaltet sich plötzlich ab und macht ein sehr lautes, wirbelndes Geräusch
Laptop schaltet sich plötzlich ab
Wenn sich der Laptop plötzlich ausschaltet, liegt möglicherweise ein Überhitzungsproblem vor. Um dies zu testen, fühle die Unterseite des Laptops; wenn der Boden extrem heiß ist, überhitzt er möglicherweise. Dies wird oft durch Staub verursacht, der sich im Lüfter festgesetzt hat. Nimm zum Beheben dieses Problems eine Druckluftdose und blase sie in die Lüftergitter an der Seite des Laptops.
Verschmutzter Lüfter
Wenn der Laptop ein konstantes wirbelndes Geräusch macht, arbeitet der Lüfter möglicherweise mehr als er sollte. Dies wird ebenfalls oft durch Staub im Lüfter verursacht. Nimm zum Beheben dieses Problems eine Druckluftdose und blase sie in die Lüftergitter an der Seite des Laptops.
Angela Pavadore
101 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team S4-G1, Covino Spring 2018 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S4-G1, Covino Spring 2018
UMASSD-COVINO-S18S4G1
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
My company 515 is not booting up
What should I do ??
Famuyiwa Olamide - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 29
Insgesamt: 816
