Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Touchscreen reagiert ungenau
Ich versuche ständig, etwas auszuwählen, aber der Touchscreen reagiert nie wie gewünscht.
Falsche Kalibrierung des Bildschirms
Bevor du den Computer auseinanderbaust, versuche, den Touchscreen neu zu kalibrieren. Suche nach „Tablet PC-Einstellungen“ und wähle sie aus. Klicke auf der Registerkarte „Anzeige“ auf „Kalibrieren“. Folge den Anweisungen. Wenn der Touchscreen immer noch nicht korrekt kalibriert ist, versuche es erneut. Wenn du die Kalibrierung des Touchscreens abgeschlossen hast, klicke auf „Ja“, um die Änderungen zu übernehmen.
Wenn das dein Problem nicht gelöst hat, lies weiter.
Veraltete Software
Wenn du noch keine Kopie von Windows 8 installiert hast, musst du sie möglicherweise kaufen. Sie wird online oder auf Datenträgern angeboten. Um sie zu aktivieren, gib „Windows aktivieren“ in die Suche ein und wähle den entsprechenden Punkt aus. Klicke auf „Key eingeben“ und gib den Product Key ein, der mit deiner Kopie von Windows 8 geliefert wurde. Nachdem der Computer den gültigen Code automatisch erkannt hat, starte den Computer neu. Suche dann nach „Systemsteuerung“ und klicke auf „Windows Update“. Dadurch werden Treiberupdates für den Touchscreen und/oder die Grafikkarte installiert. Starte den Computer danach erneut.
Defekte Grafikkarte
Suche nach „Geräte-Manager“ und wähle ihn aus. Erweitere auf der Seite die Liste „Grafikkarten“, indem du auf das kleine Dreieck daneben klickst. Klicke dann mit der rechten Maustaste auf die Grafikkarte und wähle „Deaktivieren“. Klicke zur Bestätigung auf „Ja“ und starte anschließend den Computer neu.
Gesprungener Touchscreen
Wenn das Glas, das den Bildschirm bedeckt, gesprungen oder gebrochen ist, kann es sehr schwierig sein, den Touchscreen zu benutzen, außerdem besteht Verletzungsgefahr für deine Finger. Wir empfehlen dir, dies so schnell wie möglich zu beheben.
Hier ist ein Link zu unserer Anleitung zum Display austauschen: HP Envy 23-d060qd TouchSmart Display-Einheit austauschen
Wenn das dein Problem nicht gelöst hat, wende dich bitte an den HP-Support.
Audio funktioniert nicht
Egal, was ich tue, mein Computer gibt keinen Ton von sich.
Lautstärkeeinstellungen sind aus oder deaktiviert
Dinge wie der Lautstärkeregler für deine Lautsprecher/deinen Monitor, die Windows-Lautstärkeregler und die Lautstärkeregler in der Sound-Software können die Lautstärke beeinflussen. Um deine Einstellungen zu ändern, wähle zuerst „Systemsteuerung“ aus dem Menü auf deinem Computer. Klicke auf „Hardware und Sound“ und klicke unter „Sound“ auf „Systemlautstärke anpassen“. Stelle sicher, dass die Lautstärke nicht stummgeschaltet ist, indem du die Stummschalttasten unter dem Lautstärkeregler betrachtest. Wenn die Taste einen kleinen roten Kreis anzeigt, ist die Lautstärke stummgeschaltet. Wenn sie stummgeschaltet ist, klicke auf die Stummschalttaste, um die Stummschaltung aufzuheben.
Standardeinstellungen sind falsch
Klicke in der „Systemsteuerung“ auf „Hardware und Sound“ und dann auf „Sound“. Suche die Art der Audioverbindung, die du verwendest (Lautsprecher, digitaler Ausgang, HDMI). Wenn du mehr als eine Art der Verbindung hast, wähle die Verbindungsart, die du bevorzugst. Wähle dein Wiedergabegerät im Sound-Fenster aus und klicke auf die Schaltfläche „Als Standard“. Klicke nun auf die Schaltfläche „Konfigurieren“ und wähle deine Lautsprechereinrichtung unter „Audiokanäle“ aus. Klicke auf die Schaltfläche „Testen“, um Ton an jeden Lautsprecher zu senden.
Schlechte Lautsprecherverbindung
Klicke in der „Systemsteuerung“ auf „Hardware und Sound“ und dann auf „Sound“. Das Fenster „Lautsprechereigenschaften“ enthält eine Liste farbcodierter Stecker, die jedem Lautsprecherpaar entsprechen. So stellst du fest, welcher Stecker wohin gehört. Stelle sicher, dass jedes Lautsprecherkabel entsprechend seiner richtigen Farbe an den zugehörigen Anschluss auf der Rückseite des Computers angeschlossen ist. Wenn sich eine Verbindung geändert hat, prüfe erneut auf Ton, indem du die Schritte unter „Standardlautsprecher zurücksetzen“ oben befolgst.
Veralteter Lautsprechertreiber
Klicke in der „Systemsteuerung“ auf „Hardware und Sound“ und mache einen Doppelklick auf „Audio-, Video- und Gamecontroller“. Klicke mit der rechten Maustaste auf den Namen des korrekten Audiogeräts, wähle „Eigenschaften“ und klicke dann auf den Reiter „Treiber“. Klicke auf „Vorheriger Treiber“ und dann auf „Ja“, um zum vorherigen Treiber zurückzukehren. Teste nun den Ton.
Unvollständige Stromverbindung
Prüfe zuerst, ob das Netzkabel an die Lautsprecher angeschlossen ist und ob die Lautsprecher mit Strom versorgt werden. Schalte den Subwoofer aus und ziehe den Netzstecker der Lautsprecher ab, bevor du die Hardware untersuchst.
Durchgebrannte Lautsprechersicherung
HP fertigt die Lautsprechereinheit als eine Einheit. Um die Sicherung zu ersetzen, musst du die Lautsprechereinheit austauschen. Die Sicherung ist im Inneren der Lautsprecher versiegelt und daher bei der Fehlerdiagnose nahezu unmöglich zu erreichen. Nutze dies als letzten Ausweg.
Hier ist ein Link zu unserer Anleitung zum Lautsprecher austauschen: HP Envy 23-d060qd TouchSmart Lautsprecher austauschen
Computer arbeitet langsam
Mein Computer arbeitet nicht so schnell, wie er sollte.
Veraltete Software
Versuche, oben im HP Support-Fenster auf „Meine Geräte“ zu klicken und dann „Updates“ auszuwählen. Wenn der Computer verfügbare Updates erkennt, werden sie im Fenster „Verfügbare Updates“ angezeigt. Klicke auf „Nach aktuellen Updates suchen“, um sicherzustellen, dass alle Informationen auf dem neuesten Stand sind. Klicke auf das Installationssymbol und warte darauf, dass das System aktualisiert wird.
Viren und/oder Spyware
Wenn du dich noch innerhalb deiner kostenlosen Testversion von McAfee befindest, kannst du diese nutzen. Andernfalls musst du entweder die Vollversion von McAfee kaufen oder sie deinstallieren und eine andere vertrauenswürdige Antivirus- oder Anti-Spyware-Software erwerben. Entferne alle Viren oder Spyware mit deiner Antivirus-/Anti-Spyware-Software.
Computer arbeitet ineffizient
Ein Upgrade deines RAM-Sticks erhöht deine Multitasking-Fähigkeiten, was die Leistung deines Computers verbessern kann. Verwende einen Kreuzschlitz Schraubendreher, um die Abdeckung des Speichermodul-Fachs zu entfernen. Wenn du den aktuellen Speicher entfernen musst, um den neuen Speicher zu installieren, entferne den aktuellen Speicher vorsichtig mit einem kleinen Werkzeug, um seine Sicherheit zu gewährleisten. Um den neuen Speicher zu installieren, setze die Goldkontakte in den Stecker ein und drücke ihn sanft, aber fest an seinen Platz. Setze die Abdeckung wieder auf und ziehe die Schrauben fest.
Hier ist ein Link zu unserer Anleitung zum RAM austauschen: HP Envy 23-d060qd TouchSmart RAM ersetzen
Übermäßige Hitze
Vermeide es, den Computer in einer übermäßig heißen Umgebung zu verwenden. Das kann die Leistung verbessern. Falls nicht, hast du möglicherweise eine Staubansammlung im Inneren des Computers. Du kannst eine Dose Druckluft verwenden, um die Lüftungsschlitze von der Seite zu reinigen.
Dieses Problem kann auch an einem ineffizienten Lüfter liegen.
Hier ist ein Link zu unserer Anleitung zum Lüfter austauschen: HP Envy 23-d060qd TouchSmart Lüfter ersetzen
Festplatte ist voll
Wenn deine Festplatte voll ist, versuche zuerst, Dateien zu löschen, die du nicht mehr benötigst. Wenn dein Computer immer noch mehr Platz benötigt, musst du möglicherweise eine neue Festplatte mit größerem Speicher kaufen. Bevor du ein Upgrade durchführst, sichere alle deine Dateien auf einer externen Festplatte oder in einer Cloud, um sicherzustellen, dass nichts verloren geht.
Hier ist ein Link zu unserer Anleitung zum Festplatte austauschen: HP Envy 23-d060qd TouchSmart Festplatte austauschen
Tastatur funktioniert nicht
Warum kann ich nicht mehr tippen?
Leere Tastaturbatterien
Um die Batterien zu ersetzen, öffne die Abdeckung auf der Unterseite der Tastatur. Dies legt das Batteriefach frei. Es benötigt 2 AA-Batterien. Lege die Batterien wie in den Anweisungen gezeigt ein.
Klemmende Tasten
Um eine klemmende Taste zu entfernen, verwende ein kleines Werkzeug, um die Taste nach oben zu hebeln. Verwende ein Wattestäbchen mit Reinigungsalkohol, um alle Oberflächen an der Unterseite der Taste sowie die Kontaktflächen auf der Tastatur zu reinigen. Ersetze die Taste, indem du sie wieder einrasten lässt.
Schlechte Verbindung
Versuche, die Tastatur näher an den Empfänger zu bewegen. Sie sollte sich in einem Abstand von maximal 30 cm zum Empfänger befinden, um eine gute Verbindung zu erhalten. Wenn das nicht funktioniert, versuche, die Tastaturverbindung neu zu synchronisieren. Entferne dazu den Empfänger aus dem USB-Anschluss, warte zehn Sekunden und stecke ihn dann wieder ein. Ein Licht sollte am Empfänger erscheinen, um zu bestätigen, dass er funktioniert.
Computer startet nicht
Ich bekomme den Computer einfach nicht an!
Nicht eingesteckt
Das Erste, was du prüfen solltest, ist, ob der Computer auf beiden Seiten des Netzkabels vollständig eingesteckt ist. Überprüfe die Verbindung auf der Rückseite des Computers und prüfe dann, ob der Stecker vollständig in der Steckdose steckt.
Defekte Steckdose
Versuche, den Computer an eine andere Steckdose anzuschließen, um dies zu überprüfen.
Defektes Netzkabel
Wenn das Netzkabel Anzeichen von Verschleiß zeigt, ist es möglicherweise an der Zeit, ein Ersatzkabel zu besorgen. Bevor du ein neues Kabel kaufst, prüfe alle anderen verfügbaren Optionen weiter unten.
Defektes Motherboard
Ein defektes Motherboard kann viele Probleme verursachen. Sei vorsichtig dabei, es ist schwer, ein defektes Motherboard zu diagnostizieren, und Ersatzteile sind sehr teuer. Wenn die LEDs auf dem Motherboard nicht leuchten, kann das ein Zeichen für ein defektes Motherboard sein. Wir empfehlen, dies vor diesem Reparaturversuch mit einem lizenzierten PC-Techniker gegenzuprüfen.
Hier ist ein Link zu unserer Anleitung zum Motherboard austauschen: HP Envy 23-d060qd TouchSmart Motherboard austauschen
Tia Deharpport
59 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 5-10, Maness Fall 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 5-10, Maness Fall 2015
CPSU-MANESS-F15S5G10
4 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
HP support found them not to be very helpful.
Michael Moule - Antwort Teilen
I have a hp envy 23 and it has been in storage for two years
Iam trying to open it but it asks for my password and all the ones I’ve used in the past won’t work
How can I get in???
John Blackburn - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 25
Insgesamt: 8,947
