Zum Hauptinhalt wechseln
Grundlagen
Bevor du eine der zeitaufwendigeren Lösungen unten ausprobierst, sind hier einige Grundlagen für den Anfang:
  • Entferne alle Peripheriegeräte. Das betrifft alles, was an deinen Laptop angeschlossen ist—USB-Sticks, USB-Hubs, Displaykabel, Dongles, buchstäblich alles außer dem Ladegerät.
  • Suche nach Updates. Das Windows-Update-Menü findest du in den Einstellungen der meisten Windows-Versionen.
  • Wenn dein Gerät auf der Fehlerseite hängen bleibt, führe ein erzwungenes Herunterfahren durch, indem du den Power-Button gedrückt hältst, bis sich dein Laptop ausschaltet.
  • Notiere dir den Fehler, den du erhältst. Unten auf dem Bluescreen sollte ein "Stop-Code" aufgelistet sein. Das ist nützlich, um die Ursache des Problems einzugrenzen.
Beschädigte oder veraltete Treiber
Jedes physische Teil deines Computers benötigt Anweisungen, damit das System weiß, wie es verwendet werden soll. Das sind Treiber. Wenn die Anweisungen alt oder beschädigt sind, können sie Bluescreens oder Leistungsprobleme verursachen.
  • Prüfe den Geräte-Manager auf Fehler. Drücke die Windows-Taste und X und wähle den Geräte-Manager aus dem Menü. Wenn ein Fehler vorliegt, wird das eingeklappte Element im Gerätebaum erweitert und ein gelbes Warnsymbol erscheint bei allen Geräten mit Fehlern.
  • Moderne Windows-Versionen bieten die meisten Treiber-Updates über normale Windows-Updates an. Rechtsklicke auf das Startmenü und klicke links auf Einstellungen > Windows Update > Nach Updates suchen.
    • Möglicherweise musst du "Optionale Updates anzeigen" auswählen, um einige zusätzliche Treiber zu sehen.
  • Verwende HP SupportAssistant oder prüfe deren Support-Seite, um Treiber direkt von HP herunterzuladen. Diese sind oft neuer als die über Windows verteilten Versionen und könnten kritische Fehlerbehebungen enthalten.
  • Der Hersteller des Bauteils hat möglicherweise aktuellere Treiber als HP. Dies ist besonders bei der Grafikverarbeitung relevant. Prüfe direkt bei AMD, Intel oder NVidia.
Vermeide Programme, die als Treiber-Updater beworben werden, wenn sie nicht direkt von einem Elektronikhersteller (z. B. Intel, AMD, Realtek) oder HP stammen. Diese können im besten Fall falsche Treiber oder im schlimmsten Fall Malware installieren.
  • Wenn ein Update das Problem nicht löst und du glaubst, zu wissen, welches Gerät das Problem verursacht, versuche, den Treiber zu deinstallieren.
    • Suche im Geräte-Manager die Komponente, die du verdächtig findest, und rechtsklicke darauf. Wähle aus diesem Menü "Gerät deinstallieren". Ein Kontrollkästchen sollte im Bestätigungsfenster erscheinen, um auch den Treiber zu deinstallieren. Stelle sicher, dass du es aktivierst.
    • Starte nach der Deinstallation deinen Computer neu und installiere die aktuelle Version.
  • Wenn das Gerät grafikbezogen ist, könnte DDU helfen. Es unterstützt bei der sauberen Deinstallation von Grafiktreibern aller Hersteller.
Malware-Infektion
Computerviren und andere schädliche Software können die Systemstabilität beeinträchtigen. Sie können Probleme verursachen, die der Computer nur mit diesem Neustart beheben kann.
  • Scanne deinen Computer mit einem Antivirus-Programm. Wenn du keine dedizierte Sicherheitssoftware hast, verwende Windows Defender. Er ist in den meisten Windows-Versionen über die Windows-Sicherheit-App zugänglich.
    • Möchtest du eine zweite Meinung zu deinen Ergebnissen? Malwarebytes oder ESET Online Scan sind kostenlose Programme, die hervorragende Malware-Scan-Techniken bieten.
    • Viele kostenlose Tools zur Malware-Entfernung sind verfügbar, aber eine kostenpflichtige Lösung ist effektiver. Überprüfe unbedingt die Legitimität, bevor du Software von einem unbekannten Entwickler verwendest, sonst stehst du am Ende vielleicht schlechter da als zuvor.
  • Entferne alles, was der Scan findet. Er empfiehlt möglicherweise auch einen Neustart, um die Entfernung abzuschließen.
  • Lies weiter im Abschnitt "Beschädigtes Betriebssystem" und führe auch diese Korrekturen durch. Malware kann Windows infolge der Infektion beschädigen.
Ein beschädigtes Betriebssystem bedeutet, dass für das Betriebssystem kritische Dateien ungültig oder beschädigt wurden. Dies passiert normalerweise, wenn der Computer während eines Updates ausgeschaltet wurde, der Akku während der Verwendung leer ging oder ein Update fehlgeschlagen ist. Dies kann zu seltsamem Verhalten führen. Windows bietet Zugriff auf Reparaturtools, die diese Korruptionsprobleme beheben.
  1. Rechtsklicke auf das Startmenü und wähle Eingabeaufforderung, Powershell oder Windows Terminal (Windows 8, 10 und 11 bieten verschiedene Optionen).
  2. Gib in dem Fenster, das erscheint, sfc /scannow ein und drücke die Eingabetaste. Sobald der Vorgang abgeschlossen ist, wird dir mitgeteilt, ob Fehler gefunden wurden und ob diese behoben werden konnten.
  3. Starte dein System neu und führe sfc erneut aus, um zu überprüfen, ob keine weitere Beschädigung gefunden wird.
Wenn du keine Angst hast, deine Daten zu verlieren, versuche den "Alles plattmachen"-Ansatz und installiere Windows neu.
  • Windows 10 Zurücksetzungsoptionen befinden sich unter Einstellungen > Update & Sicherheit > Wiederherstellung.
  • Versuche zuerst die Option "Eigene Dateien beibehalten"; dies installiert nur Windows neu und entfernt Anwendungen.
  • Bei hartnäckigen Problemen erstelle ein USB-Installationsmedium und verwende dieses zur Installation.
Gerät wird zu heiß
Je härter dein Laptop arbeitet, desto mehr Hitze erzeugt er. Wenn er mehr Hitze erzeugt, als seine Komponenten vertragen, kann dein Computer abstürzen oder einen Bluescreen anzeigen.
  • Überprüfe die Temperatur, die deine Hardware tatsächlich erreicht. Verwende Open Hardware Monitor oder eine andere Software zur Temperaturüberwachung.
  • Wenn die Temperaturen hoch sind, selbst wenn nicht viel läuft, ist es Zeit für eine routinemäßige Wartung. Öffne deinen Laptop, rüste dich mit etwas Druckluft aus und zeige dem Staub, der an deinen Lüftern klebt, wer der Chef ist.
  • Stelle sicher, dass dein Kühlkörper fest sitzt, wenn die CPU- oder GPU-Temperaturen hoch sind. Er sollte fest mit Schrauben in den Ecken montiert sein.
  • Um einen Schritt weiter zu gehen: Wärmeleitpaste neu auftragen auf deine CPU (und GPU, falls dein Laptop über dedizierte Grafikhardware verfügt), kann den Wärmetransfer zum Kühlkörper optimieren und die Betriebstemperaturen senken.
  • In seltenen Fällen muss dein Kühlkörper ausgetauscht werden. Er geht nicht oft kaputt, aber es gibt normalerweise sichtbare Anzeichen, wenn es passiert. Stelle sicher, dass keine Biegungen, Knicke oder Löcher in den angebrachten Wärmerohren vorhanden sind. Ersetze bei Bedarf die HP Laptop Heat Sinks.
Defektes Speichermedium
Wenn du weiterhin Probleme hast und kein neues Betriebssystem laden kannst oder wenn du einen "No Bootable Device"- oder "Operating System Not Found"-Fehler auf dem BIOS-Bildschirm erhältst, stammt das Problem wahrscheinlich von deinem Speichergerät. Stop-Codes im Zusammenhang mit dem Speicher könnten auf ein unzugängliches Boot-Gerät oder eine ähnliche Formulierung verweisen.
  • Führe eine Diagnose durch, um den Zustand deines Laufwerks zu überprüfen. HP SupportAssistant hat integrierte Diagnosen, aber für einen schnellen Überblick verwende Crystal Disk Info. Selbst wenn dort "Vorsicht" steht, wird ein Austausch des Laufwerks empfohlen.
    • Wenn dein Laptop nicht startet oder nicht an bleibt, kannst du das Laufwerk über einen Adapter an einen anderen PC anschließen und Tests durchführen.
  • Navigiere zur Seite für dein Modell des HP Laptops, um eine Anleitung zum Laufwerkaustausch zu finden, die für dich funktioniert. Wenn du dein spezielles Modell nicht finden kannst, kann dich eine Anleitung für ein ähnliches Modell in die richtige Richtung weisen, auch wenn sie nicht exakt korrekt ist.
  • Wenn dein Gerät eine eher traditionelle Festplatte (HDD) hat, erwäge den Austausch gegen eine Solid State Drive (SSD) für einen Leistungsschub. SSDs sind energieeffizienter und deutlich schneller.
Defekter Arbeitsspeicher
Arbeitsspeicher (RAM) ist ein wahrscheinlicher Hardware-Verdächtiger für wiederholte Bluescreens. Glücklicherweise enthalten die meisten HP-Laptop-Modelle immer noch mindestens einen RAM-Stick und sind im Allgemeinen leicht auszutauschen.
  • Speicherbezogene Fehler können eine Unmenge an Bluescreen-Fehlern verursachen. Sie verweisen häufig auf die Auslagerungsdatei oder Paging, was eine Art und Weise ist, wie Windows auf einen Bereich verweist, der temporäre Daten speichern kann.
  • Setze deine RAM-Module neu ein. Zahlreiche winzige Pins könnten leicht versetzt sein. Sie zu entfernen und neu zu installieren ist vielleicht schon alles, was nötig ist, um dies zu beheben.
  • Teste deinen RAM, indem du eine Diagnose ausführst. HP SupportAssistant enthält kurze und ausführliche RAM-Tests, oder du kannst die Windows-Speicherdiagnose verwenden.
    • Wenn du eine zweite Meinung möchtest: IT-Profis verwenden schon seit Ewigkeiten memtest86. Es ist ein kostenloses Tool und deren Dokumentation ist exzellent! Die Verwendung erfordert jedoch etwas mehr Wissen.
  • RAM-Tests dauern bekanntermaßen lange und kleine Fehler sind für Tests schwer zu finden. Vertraue auf Diagnosefehler, aber nicht auf Bestehen. Mehrere Testdurchläufe können erforderlich sein, um ein Problem zu finden.
  • Wenn du kürzlich deinen RAM aufgerüstet hast und Bluescreens im Zusammenhang damit erhältst, überprüfe die Kompatibilität deines installierten RAMs mit deinem HP-Laptop.
  • Wenn du mehr als ein Modul installiert hast, stelle sicher, dass die Spezifikationen übereinstimmen. Zumindest Geschwindigkeit und Kapazität sollten identisch sein.
  • Ersetze den Speicher, wenn die Diagnosen fehlschlagen—entweder durch Vergrößerung der Gesamtgröße oder Beibehaltung der exakten Menge und Geschwindigkeit.
  • Neuere HP-Laptops haben den RAM auf das Board gelötet. In diesem Fall musst du ersetzen das HP Laptop Motherboards.
Sei beim Austausch des RAM besonders achtsam, etwas Kompatibles zu bekommen. Crucial hat einen Kompatibilitäts-Checker für ihre Produkte, den du zur Validierung verwenden kannst.
Motherboard- oder CPU-Defekt
Wenn die obigen Tipps nicht geholfen haben, könnte das Problem durch das Motherboard verursacht werden. Schäden am Motherboard durch physische Einwirkung, elektrische Überspannungen oder andere hardwarebezogene Probleme können die Funktionalität beeinträchtigen. Ein defektes Motherboard kann zu unregelmäßigem Verhalten, zeitweiligem Einfrieren, Abstürzen oder Systeminstabilität führen.
  • Prüfe auf Diagnosecodes. Nach einem Bluescreen erhältst du möglicherweise zusätzliche Fehlercodes. Die Power-LED oder die Feststelltasten-LED blinkt in einem Muster, um Fehler anzuzeigen.
    • Ältere HP-Laptops verwenden häufig Pieptöne, um Hardwareprobleme während des Startvorgangs anzuzeigen. Ein bestimmtes Muster von Pieptönen weist auf einen spezifischen Fehler hin.
    • Die Referenzierung dieser Codes kann Probleme mit bereits besprochenen Hardwarekomponenten (Speicher oder Festplatte) identifizieren, kann aber auch auf CPU-, BIOS- oder andere Motherboard-Defekte hinweisen.
  • HP-Laptops haben ihre CPU auf das Motherboard gelötet. Wenn deine Bluescreen-Codes auf einen CPU-Defekt hinweisen, musst du HP Laptop Motherboards ersetzen.
  • Untersuche das Motherboard des Laptops auf Anzeichen physischer Schäden, wie verbrannte Komponenten, Flüssigkeitsrückstände, Korrosion oder andere sichtbare Probleme. Wenn du Schäden findest, ersetze das Board oder konsultiere einen Profi.
  • Leiterplatten können oft von einem sachkundigen Techniker mit Erfahrung im Löten (oder Mikrolöten) repariert werden. Frage bei deinen lokalen Reparaturwerkstätten nach, wenn du glaubst, das nicht selbst tun zu können.
Jacob Mehnert
50.778 Reputation
52 Anleitungen geschrieben
iFanatics Mitglied von iFanatics
Community
71 Mitglieder
1.152 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 63
Letzte 30 Tage: 221
Insgesamt: 5,342
