Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Computer startet nicht
Der Computer lädt nicht über den Startbildschirm hinaus
Lockeres RAM
Prüfe zuerst, ob das RAM ordnungsgemäß installiert und in das Motherboard eingesetzt ist; es ist möglich, dass sich das RAM gelockert hat. Wenn der Computer angeht, nichts angezeigt wird und du eine Reihe von Pieptönen hörst, könnte ein Fehler im RAM vorliegen. Das RAM kann auch einen Hardwaredefekt aufweisen, wenn der Computer beim Laden von Programmen ständig abstürzt. Siehe die Anleitung zum Austausch des Arbeitsspeichers.
Festplattenkabel locker oder defekt
Überprüfe beim Starten des Computers, ob die Boot-Optionen auf die richtige Festplatte eingestellt sind, indem du das Optionsmenü aufrufst, da dies nur ein Softwareproblem sein könnte. Wenn dies ausgeschlossen wurde, liegt möglicherweise ein Problem mit der Festplatte oder ihren Anschlüssen vor. Stelle sicher, dass die Festplatte vollständig mit dem Motherboard verbunden ist. Überprüfe die Festplatte mit einem anderen SATA Kabel (dies wird verwendet, um die Festplatte mit dem Motherboard zu verbinden), falls dieser Schritt erfolglos bleibt. Wenn sie mit einem funktionierenden Kabel verbunden ist und immer noch nicht funktioniert, ist die Festplatte möglicherweise intern defekt und muss ausgetauscht werden. Siehe die Anleitung zum Austausch der Festplatte.
Gerät geht nicht mehr an
Der Computer reagiert nicht und lässt sich nicht einschalten oder aufladen
Defekter Akku
Prüfe, ob die Kabel eingesteckt sind und ob der Akku sicher im Computer montiert ist. Wenn die Ladeleuchte am Kabel leuchtet, liegt das Problem wahrscheinlich am Akku, der dann höchstwahrscheinlich ausgetauscht werden muss. Siehe die Anleitung zum Austausch des Akkus.
Ladekabel locker oder defekt
Stelle sicher, dass das Ladekabel sowohl in der Steckdose als auch im Computer vollständig eingesteckt ist. Bei Kabeln, die aus zwei Teilen bestehen, wie z. B. ein Netzteil, an das ein zweites Kabel angeschlossen wird, stelle sicher, dass auch dieses Kabel eingesteckt ist. Wenn das Kabel eingesteckt ist, die Ladeleuchte nicht angeht und der Computer nicht lädt, liegt möglicherweise ein Defekt in der Verkabelung des Kabels vor, das dann ausgetauscht werden muss.
Tastaturtasten klemmen oder reagieren nicht
Das Drücken der Tasten auf der Tastatur hat keine Auswirkung auf den Computer oder die Tasten klemmen
Tastatur defekt oder nicht angeschlossen
Prüfe zuerst, ob die Tastatur über das daran befestigte Flachbandkabel mit dem Motherboard verbunden ist; gelegentlich kann es sich beim Bewegen des Geräts lösen. Um die Tastatur auszutauschen, siehe die Anleitung zum Austausch der Tastatur.
Gerät wird zu heiß und schaltet sich von selbst aus
Der Computer schaltet sich ohne Vorwarnung aus oder zeigt einen blauen Bildschirm an, der auf ein Problem mit dem Computer hinweist
Verstaubter Lüfter
Wenn das HP Gerät so heiß wird, dass es sich von selbst ausschaltet oder du den Lüfter nicht hören kannst, liegt höchstwahrscheinlich ein Problem mit dem Lüfter vor. Versuche, den Staub mit Druckluft aus den Lüftern zu entfernen, da Staub zu Überhitzung führen und gelegentlich die Bewegung der Lüfter stoppen kann. Wenn der Lüfter danach immer noch nicht funktioniert, könnte der Lüfter oder die Verbindung zum Motherboard defekt sein, was einen Austausch erforderlich macht. Siehe die Anleitung zum Austausch des Lüfters.
Computer liest keine Discs oder öffnet das optische Laufwerk nicht
CDs machen ein seltsames Geräusch im Laufwerk und werden nicht auf dem Computerbildschirm angezeigt, oder sie drehen sich gar nicht
Defektes optisches Laufwerk
Prüfe, ob das optische Laufwerk innen oder außen durch etwas blockiert ist, um sicherzustellen, dass es kein externes Problem ist. Stelle sicher, dass die Disc sauber und lesbar ist, um auszuschließen, dass das optische Lesegerät defekt ist. Für Anweisungen zum Austausch des optischen Laufwerks siehe die Anleitung zum Austausch des optischen Laufwerks.
Geoff Wacker
93.175 Reputation
88 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
I’m wondering if hp has a service which can replace your cooling fan and dust of your notebook. I already replaced the disk drive myself, while I was at it I also removed some dust because the fan was stuck every now and then. Sadly the fan kept getting stuck and I was hoping some people at hp would be able to actually clean my laptop and replace the fan.
Jan K - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 32
Insgesamt: 868
