Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Kein Ton
Der Ton funktioniert einfach nicht.
Die Lautstärke deines Laptops funktioniert nicht ordnungsgemäß. Du hast die notwendigen Audiotests durchgeführt und die Problembehebungssoftware von Microsoft Windows konsultiert, aber deine Lautstärkeregler erlauben keine Audioanpassung mehr. Verwende die folgenden zwei Schritte, um die ursprüngliche Tonqualität deines HP-Geräts wiederherzustellen.
Defekte Soundkarte
Deine Soundkarte funktioniert nicht.
Dieses Problem lässt sich leicht beheben, indem du die Soundkarte in deinem HP-Gerät austauschst. Um festzustellen, ob du die Soundkarte austauschen musst, ist ein Ausschlussverfahren erforderlich. Nachdem du die oben genannten Schritte versucht hast:
Deine Soundkarte kann mithilfe der einfachen Schritt-für-Schritt-Anleitung ausgetauscht werden, die unten verlinkt ist.
Tastatur ist nicht funktionsfähig
Laptop-Touchpad funktioniert nicht
Dein Touchpad reagiert nicht.
Stelle zunächst sicher, dass die Touchpad-Taste eingeschaltet ist, bevor du mit dem Austausch beginnst. Das weiße LED-Licht zeigt an, ob dein Touchpad eingeschaltet ist. Wenn die LED orange leuchtet, ist das Touchpad ausgeschaltet.
Um das Touchpad-Problem zu beheben, ist möglicherweise ein Hard-Reset erforderlich. Einen Schritt-für-Schritt-Prozess findest du unter support.hp.com.
Taste klemmt
Die Tasten klemmen.
Hardware-Fehlfunktionen
Du hast Hardware-Probleme.
Computer lässt sich nicht einschalten
Dein HP-Gerät lässt sich einfach nicht einschalten.
Der Laptop lässt sich nicht einschalten oder lädt nicht, wenn er mit dem Ladegerät verbunden ist.
Defektes Netzkabel
Dein Netzteil ist eingesteckt, funktioniert aber immer noch nicht.
Stelle sicher, dass das Netzteil eingesteckt ist. Wenn es ordnungsgemäß eingesteckt ist, sollte sich am Netzteil eine Stelle mit einer leuchtenden Anzeige befinden. Wenn kein Licht leuchtet, ist das Netzteil defekt. In diesem Fall solltest du das Netzteil austauschen. Wenn das Netzteil keine Leuchtanzeige hat, kann das Problem entweder am Akku oder am Netzkabel liegen.
Defekter Akku
Dein Akku funktioniert nicht richtig.
Wenn das Netzteil eingesteckt ist und am Netzteil eine Leuchte brennt, sollte der Akku das Problem sein. Wenn der Laptop nur funktioniert, während er eingesteckt ist, oder wenn die Akkulaufzeit deutlich kürzer ist als früher, muss der Akku ausgetauscht werden. Diese Schritt-für-Schritt-Anleitung kann dir dabei helfen.
Überhitzung
Der Laptop schaltet sich willkürlich aus, wird sehr heiß oder der Lüfter ist sehr laut.
Der Computer kann überhitzen, wenn sich überschüssiger Staub oder andere Materialien im Lüftungsschlitz oder Lüfter befinden. Ein Druckluftspray kann verwendet werden, um den Staub oder Ablagerungen aus dem Lüftungsschlitz oder Lüfter zu blasen.
Defekter Lüfter
Der Computer kann überhitzen, wenn der Lüfter kaputt oder laut ist.
Staub und Ablagerungen könnten im Lüfter feststecken, was dazu führt, dass er laut ist und den Computer nicht richtig kühlt. Ein Druckluftspray kann verwendet werden, um den Staub oder Ablagerungen wie zuvor erwähnt aus dem Lüfter zu blasen. Wenn der Lüfter kaputt ist, muss er ausgetauscht werden. Diese Schritt-für-Schritt-Anleitung kann dir helfen, deinen defekten Lüfter auszutauschen.
Wasserschaden
Es wurde Wasser auf oder in den Computer verschüttet.
SCHALTE DEINEN COMPUTER NICHT EIN. Wenn du Glück hast, kannst du deinen Computer möglicherweise noch verwenden. Befolge diese Schritt-für-Schritt-Anleitung, die dir beim Umgang mit einem wasserschädigen Laptop helfen kann.
Festplatte austauschen
Der Speicherplatz des Computers ist aufgebraucht oder der Benutzer möchte einfach mehr Platz.
Wenn der Computer mehr Platz benötigt oder der Benutzer mehr Speicherplatz wünscht, kann eine externe Festplatte verwendet werden. Wenn der Benutzer die Festplatte austauschen muss, folge dieser Schritt-für-Schritt-Anleitung.
Monitor-/Display-Probleme
Dein Bildschirm zeigt Bilder nicht ordnungsgemäß an.
Allgemeine Bildschirmeinstellungen
Bevor du irgendetwas anderes prüfst, stelle sicher, dass die visuellen Anzeigeeinstellungen deines Laptops ordnungsgemäß kalibriert sind. Hier ist eine ausführliche Anleitung zu den Bildschirmeinstellungen des HP Pavilion DM3.
Gerät startet mit schwarzem Bildschirm und nur Cursor sichtbar
Wenn dein Bildschirm beim Starten leer bleibt oder plötzlich leer wird und dies auch bleibt.
Stelle zunächst sicher, dass dies kein Hardware-Defekt ist. Falls doch, ist die Ursache normalerweise gespeicherte Energie in den Motherboard-Kondensatoren; das Entladen dieser Energie kann dazu führen, dass dein Laptop wieder funktioniert. Oft kann dies durch einen Hard-Reset bzw. erzwungenen Neustart deines Laptops gelöst werden. Dies sollte den Laptop auf den Zustand vor dem Auftreten des Problems zurücksetzen und ihn wieder ordnungsgemäß laufen lassen.
Es gibt auch eine HP-Support-Anleitung für einen Hard-Reset hier.
Gesprungenes oder beschädigtes Display
Wenn du ein schwer beschädigtes oder gesprungenes Display hast, hast du wenige Optionen.
Wenn du noch Garantie hast, kannst du den Laptop zu deinem Dienstanbieter bringen und einen Ersatz erhalten. Wenn du keine Garantie hast, kannst du ihn bei deinem Anbieter gegen eine Gebühr reparieren lassen oder das Display selbst austauschen. HP Pavilion DM3 Display-Spezifikationen: Größe: 13,3 Zoll Widescreen (Slim), Auflösung: WXGA (1366x768), Hintergrundbeleuchtungstyp: LED, Oberfläche: Glänzend.
Wenn du online bestellst, sind hier ein paar nützliche Quellen: screen-surgeons, amazon, eBay
Gerät startet, Bildschirm ist sichtbar, hat aber sehr schwache bis keine Beleuchtung
Wenn dein Bildschirm unbeschädigt ist und ein Hard-Reset die Sichtbarkeit nicht wiederherstellt, hast du möglicherweise eine defekte Hintergrundbeleuchtung, einen defekten LCD-Inverter oder ein Problem mit der Grafikkarte.
Um festzustellen, was die Ursache ist, gibt es einfache Verfahren. Um zu testen, ob die Grafikkarte das Problem ist, schließe sie einfach an einen externen Monitor an, bevor du den Laptop einschaltest, und schaue, ob der Bildschirm funktioniert. In den meisten Fällen, wenn der Bildschirm sichtbar, aber sehr dunkel ist oder kurz Licht sichtbar ist, bevor der Bildschirm dunkel wird, hast du ein Problem mit der Hintergrundbeleuchtung. Wenn du absolut keine Sichtbarkeit hast oder dein Laptop trotz eingeschaltetem Strom keine Anzeichen von Aktivität auf dem Bildschirm zeigt, hast du wahrscheinlich ein Problem mit dem LCD-Inverter und benötigst einen Austausch. Wie bereits erwähnt, kannst du das Problem unter Garantie vom Anbieter beheben lassen. In anderen Fällen musst du die Ersatzteile selbst kaufen.
Demontageanleitung, HP Pavilion DM3 Support-Anleitungen
Geoff Wacker
93.114 Reputation
88 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 12
Letzte 7 Tage: 17
Letzte 30 Tage: 30
Insgesamt: 1,838
