Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Der Computer geht an, aber das Display bleibt dunkel.
Wenn ich meinen Computer einschalte, höre ich, wie er startet, aber das Display bleibt dunkel oder zeigt nur ein schwaches Bild.
Niedrige Helligkeit
Um dies zu beheben, suche die F3-Taste in der obersten Tastenreihe und drücke sie so lange, bis das Display heller wird.
Hard Reset
Wenn der Computer eingeschaltet ist und das Display weiterhin dunkel bleibt, muss eventuell ein Hard Reset durchgeführt werden. Suche dazu den Power-Button oben links auf der Tastatur und halte ihn für etwa 8–10 Sekunden gedrückt. Schalte den Computer danach wieder ein; ein Startbildschirm sollte erscheinen. Navigiere mit den Pfeiltasten zu „Windows normal starten“ und drücke die Eingabetaste, damit Windows startet.
Defekte Displayeinheit
Wenn das Display nach dem Erhöhen der Helligkeit weiterhin dunkel bleibt, ist die Displayeinheit defekt und muss ausgetauscht werden.
Alles läuft, aber das Display ist gesprungen oder nur teilweise beleuchtet.
Wenn der Computer startet, ist das Display nur teilweise beleuchtet oder gesprungen.
Defektes Display
Da das Display nur teilweise leuchtet oder gesprungen ist, muss das Display ausgetauscht werden.
Der Laptop macht sehr seltsame Geräusche.
Wenn mein Laptop läuft, ist er laut und macht sehr seltsame Geräusche.
Verstopfter Lüfter
Wenn der Laptop Geräusche macht, kann dies daran liegen, dass der Lüfter durch Staub oder andere Ablagerungen verunreinigt ist. Versuche, den Schmutz mit Druckluft oder einem ähnlichen Spray aus dem Lüfter zu entfernen.
Defekter Lüfter
Der Lüfter könnte teilweise beschädigt oder defekt sein. Erwäge den Kauf eines neuen Lüfters für den Austausch.
Wenn ich meinen Laptop anschließe, lädt er nicht.
Nachdem ich das Ladekabel an den Laptop angeschlossen habe, zeigt das Gerät keinerlei Anzeichen eines Ladevorgangs.
Ladekabel falsch angeschlossen
Wenn der Laptop bei eingestecktem Kabel nicht lädt, prüfe noch einmal, ob das Netzteil in einer funktionierenden Steckdose steckt und ob das Kabel keine Knicke oder Defekte aufweist. Wenn mit dem Kabel alles in Ordnung zu sein scheint, liegt möglicherweise ein Problem mit dem Akku vor.
Defekter Akku
Da der Laptop das angeschlossene Ladekabel nicht registriert, ist der Akku möglicherweise nicht mehr in der Lage, Energie zu speichern, was auf einen Defekt hindeutet. Erwäge, den Akku auszutauschen.
Es kommt kein Ton aus den Lautsprechern des Laptops.
Wenn ich ein Video oder Musik auf meinem Laptop abspiele, kommt kein Ton aus den Lautsprechern.
Lautstärke zu niedrig
Suche die Tasten F11 und F12 in der obersten Tastenreihe. Drücke die Taste F12, bis die Lautstärke zunimmt.
Das Programm ist im Lautstärkemixer stummgeschaltet.
Die Windows-Software verfügt über einen Lautstärkemixer, mit dem Nutzer die Lautstärke für jedes laufende Programm einzeln regeln können. Suche den Lautstärkemixer unten rechts auf dem Bildschirm (neben Datum und Uhrzeit). Es ist das Lautsprechersymbol. Klicke mit der rechten Maustaste auf das Symbol und dann mit der linken auf „Lautstärkemixer öffnen“. Prüfe, ob die Lautstärke für das verwendete Programm stummgeschaltet ist.
Falsches Gerät im Lautstärkemixer ausgewählt.
Manchmal ändern sich die Einstellungen für das Ausgabegerät (wenn Kopfhörer oder andere Lautsprecher verwendet werden). Suche den Lautstärkemixer und klicke mit der rechten Maustaste auf das Symbol. Klicke mit der linken Maustaste auf „Soundeinstellungen öffnen“. Ganz oben auf der Seite befindet sich der Reiter „Ausgabegerät auswählen“. Klicke auf diesen Reiter und stelle sicher, dass das gewünschte Gerät ausgewählt ist.
Defekter Lautsprechertreiber
Wenn die oben genannten Optionen das Problem nicht lösen, muss möglicherweise der Lautsprechertreiber ersetzt werden. Erwäge den Kauf eines Ersatzteils für den Austausch.
Kristen Gismondi
109.169 Reputation
271 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
122 Mitglieder
72.303 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 16
Insgesamt: 440
