Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Computer startet nicht
Der Computer reagiert nicht auf das Einschalten und zeigt keine Lebenszeichen.
Defektes Ladegerät
Verbinde das Ladegerät mit dem Laptop und schließe es an eine funktionierende Steckdose an. Wenn der Computer weiterhin nicht reagiert und nicht einschaltet, musst du das Ladegerät ersetzen. Um ein passendes Ladegerät für diesen Computer zu finden, gehe in ein Geschäft in deiner Nähe.
Defekter Akku
Schließe ein Ladegerät, von dem du weißt, dass es einen voll funktionsfähigen Laptop lädt, an eine Steckdose an. Nimm den Akku aus dem Laptop und verbinde das Ladegerät mit dem Laptop. Wenn der Laptop bei entnommenem Akku startet, bedeutet das, dass der Akku defekt ist und ausgetauscht werden muss. Um zu erfahren, wie du den Akku bei diesem Computer austauschst, folge diesem Link
Audio-Wiedergabe ist verzerrt
Es kommt kein Ton aus dem Computer oder der Ton ist unklar.
Verzerrte Audio-Wiedergabe bei Disc-Wiedergabe im optischen Laufwerk
Prüfe, ob die Disc sicher im Fach liegt. Achte darauf, dass du es fest schließt, bis es hörbar einrastet. Wenn dies das Problem nicht löst, ersetze das optische Laufwerk, indem du dieser Anleitung folgst.
Verzerrte Wiedergabe über die Lautsprecher
Prüfe zuerst, ob irgendwelche Sound-Effekte aktiv sind. Rechtsklicke auf das Lautsprechersymbol und wähle „Sounds“. Klicke dann auf den Reiter „Eigenschaften“ und wähle den Reiter „Verbesserungen“. Klicke das Feld „Alle Soundeffekte deaktivieren“ an. Wenn das Problem dadurch nicht behoben wird, ersetze die Lautsprecher.
Display zeigt kein Bild
Der Computer scheint eingeschaltet zu sein, aber der Bildschirm bleibt schwarz und reagiert nicht.
Gerät ist ausgeschaltet
Der Computer ist möglicherweise nicht eingeschaltet. Wenn dies der Fall ist, drücke den Power-Button und warte einige Sekunden, bis der Bildschirm geladen ist.
Gerät ist nicht geladen
Wenn der Power-Button gedrückt wurde, der Bildschirm aber weiterhin schwarz bleibt, muss der Laptop möglicherweise an den Strom angeschlossen und geladen werden. Verbinde den Computer mit einer Stromquelle und warte, bis er geladen ist. Versuche nach einigen Minuten Ladezeit erneut, das Gerät einzuschalten.
Bildschirm wird schwarz
Der Computer läuft einwandfrei und der Bildschirm wird willkürlich schwarz.
Beschädigte Festplatte
Die Festplatte deines Computers könnte beschädigt oder defekt sein, was dazu führte, dass dein Betriebssystem nicht mehr funktioniert. Um eine defekte Festplatte bei diesem Computer auszutauschen, folge diesem Link.
Beschädigter Arbeitsspeicher
Wenn dein Computer ständig abstürzt oder einfriert, ist möglicherweise der Arbeitsspeicher (RAM) defekt. Um einen defekten Arbeitsspeicher bei diesem Computer auszutauschen, folge diesem Link.
Tastatur reagiert nicht
Die Tasten reagieren auf keine Befehle oder fehlen.
Tasten klemmen
Wenn einzelne Tasten nicht auf Befehle reagieren, könnten sie verklemmt sein. Um dies zu beheben, entferne die Taste, indem du diesem Link folgst, und reinige den Bereich unter der Tastatur. Nachdem der Bereich gesäubert und von Ablagerungen befreit wurde, kannst du die Taste einfach wieder einrasten lassen.
Defekte Tastatur
Wenn alle Tasten der Tastatur auf keine Befehle reagieren, versuche die gesamte Tastatur zu ersetzen.
Kyle Dinunno
401 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team S6-G3, Peak Spring 2019 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S6-G3, Peak Spring 2019
UMASSD-PEAK-S19S6G3
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
My computer shows no signs of life. I replaced the battery charger, but it still won't power up, plus the charging light doesn't come either.
I know that the battery needs replacing, but I read that the HP pavilion G7 1150 doesn't need the battery to run. In fact, they recommend removing the battery if you plan to keep it plugged into a power supply.
Is it possible that the charging port is bad?
And I'd like someone else to verify that this notebook doesn't need a battery to run. It is only required to be plugged into a charger.
Don - Antwort Teilen
Don Hillman - Antwort Teilen
The keyboard response is incorrect, i.e., the wrong character is displayed from what was typed. Sometimes multiple characters from one entry.
Stanley Chapman - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 34
Insgesamt: 800
