Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Die Tastatur reagiert nicht
Beim Tippen auf der Tastatur bleiben die Tasten stecken.
Schmutz unter den Tasten
Wenn bestimmte Tasten nicht reagieren, kann sich Schmutz, wie etwa Staub, unter ihnen befinden. Um den Bereich unter der betroffenen Taste zu reinigen, entferne die Tastenkappen vorsichtig mit einem Schlitz Schraubendreher oder einem ähnlichen Werkzeug. Verwende eine Druckluftdose, um den Schmutz herauszublasen, bevor du die Tastenkappe wieder anbringst. Um die gesamte Tastatur auf einmal zu reinigen, klicke bitte hier um unsere Anleitung zum Ausbau der Tastatur anzusehen. Verwende dann die Druckluftdose, um den Schmutz unter der gesamten Tastatur herauszublasen.
Filtertasten-Eingabehilfe ist aktiviert
Filtertasten sind eine Windows-Eingabehilfe, die die Tastatur anweist, kurze oder wiederholte Tasteneingaben zu ignorieren, um das Tippen für Benutzer mit Handzittern zu erleichtern. Diese Funktion wurde möglicherweise versehentlich aktiviert, was dazu führen kann, dass Tasteneingaben nicht registriert werden. Um sie zu deaktivieren, halte die rechte Umschalttaste acht Sekunden lang gedrückt oder deaktiviere sie im Erleichterte-Bedienung-Center in der Windows-Systemsteuerung.
Lose und/oder beschädigte Verbindung zwischen Tastatur und Motherboard
Eine fehlerhafte Verbindung zwischen Tastatur und Motherboard kann die Tastatur funktionsunfähig machen. Wenn die Verbindung fehlerhaft ist, musst du den Stecker möglicherweise durch einen neuen ersetzen. Wenn er nur locker ist, stelle sicher, dass die Verbindung fest sitzt.
Das Gerät wird zu heiß
Nach längerem Gebrauch beginnt der Laptop ungewöhnlich heiß zu werden.
Verschmutzter Lüfter
In vielen Fällen kann der Laptop bei einem verschmutzten Lüfter überhitzen, da keine Luft mehr durch das Gerät strömt. Klicke bitte hier um unsere Anleitung zum Austauschen und Reinigen des Lüfters anzusehen.
Staub in den Lüftungsschlitzen
Wenn sich Staub in den Lüftungsschlitzen deines Laptops befindet, kann dies ebenfalls den Luftstrom behindern. Verwende in diesem Fall eine Druckluftdose, um in die Lüftungsschlitze zu blasen und Staub oder Schmutzablagerungen zu entfernen. Achte darauf, die Druckluftdose nur für die Lüftungsschlitze und keine anderen Teile des Laptops zu verwenden.
Alter oder schwacher Akku
In manchen Fällen kann ein alter oder schwacher Akku dazu führen, dass der Lüfter nicht richtig funktioniert. Klicke bitte hier um unsere Anleitung zum Austauschen des Akkus anzusehen.
CPU ist überlastet
CPU-intensive Aktivitäten wie Videobearbeitung, digitales Entwerfen oder Online-Spiele können deine CPU überlasten und überhitzen. Dies kann dazu führen, dass der Lüfter sehr stark arbeiten muss, um die Überlastung der CPU auszugleichen. Überprüfe deinen Task-Manager, um zu sehen, was einen Großteil deiner CPU beansprucht. Das Beenden dieser Aufgaben sollte CPU und Lüfter wieder normalisieren.
Der Akku lädt nicht
Der Akku entlädt sich bei geringer Nutzung schnell zwischen den Ladevorgängen.
Der häufigste Grund, warum dein Laptop nicht lädt, ist ein alter Akku. Alle Laptops haben eine bestimmte Lebensdauer, und nach langer Zeit ist der Akku verschlissen. Klicke bitte hier um unsere Anleitung zum Austauschen des Akkus anzusehen.
Ladekabel ist defekt
Wenn der Laptop nicht lädt, überprüfe zuerst den Akku. Wenn der Akku in Ordnung ist, ist das Ladekabel defekt. Ersetze in diesem Fall das Ladekabel.
Der Lüfter ist ungewöhnlich laut
Der Laptop-Lüfter macht viele Geräusche, während der Laptop eingeschaltet ist und verwendet wird.
Verschmutzter und/oder defekter Lüfter
Wenn der Lüfter verschmutzt oder kaputt ist, kann dies zu übermäßiger Geräuschentwicklung während des Betriebs führen. In diesem Fall musst du den Laptop öffnen, um zu prüfen, ob der Lüfter kaputt oder nur verschmutzt ist. Klicke bitte hier um unsere Anleitung zum Austauschen und Reinigen des Lüfters anzusehen.
CPU ist überlastet
Der Ton funktioniert nicht
Es kommt kein Ton aus den Lautsprechern, während Audio- oder Videodateien abgespielt werden.
Lautsprechertreiber ist veraltet
Wenn dein Ton nicht mehr funktioniert, abgehackt oder verzerrt ist oder du nur Rauschen hörst, könnte dein Lautsprechertreiber veraltet sein. Um deinen Lautsprechertreiber zu aktualisieren, wähle „Geräte-Manager“ im Suchfeld auf der Taskleiste. Wähle „Audioeingänge und -ausgänge“, dann „Automatisch nach aktualisierter Treibersoftware suchen“ und schließlich „Treiber aktualisieren“.
Defekte Lautsprecher
Wenn bei der Wiedergabe von Audio oder Video kein Ton aus den Lautsprechern kommt, musst du die Lautsprecher austauschen. Klicke bitte hier um unsere Anleitung zum Austauschen der Lautsprecher anzusehen.
Staub in der Kopfhörerbuchse
Wenn kein Ton aus deinen Kopfhörern kommt oder das Audio abgehackt ist und/oder starkes Rauschen aufweist, könnte sich Staub oder Schmutz in der Kopfhörerbuchse befinden oder deine Kopfhörer könnten defekt sein. Stecke zuerst deine Kopfhörer in ein anderes Gerät, um zu sehen, ob dort Ton ausgegeben wird. Wenn ja, muss Staub oder Schmutz in deiner Kopfhörerbuchse sein. Schalte in diesem Fall dein Gerät aus und verwende ein Wattestäbchen, um das Innere der Kopfhörerbuchse vorsichtig zu reinigen, oder verwende einen Druckluftreiniger, um Staubpartikel herauszublasen.
Sebastian Dow
1.157 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S1-G3, White Winter 2020 Mitglied von Cal Poly, Team S1-G3, White Winter 2020
CPSU-WHITE-W20S1G3
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
5 Kommentare
usb ports 1&2 on right side [1]
Christopher Gustave - Antwort Teilen
usb ports 1&2 [1]on right side of laptop ..when usb speakers plugged in sound is distorted!!
I have a HP pro book 450 g4, not powering on. whenever the power button is press the A/C amber light blinks 9 times and nothing happens. Can someone please help….I have tried cmos resest, power drain with no luck.
C.L
Christopher Lemonious - Antwort Teilen
Bonjour mon HP probook démarre mais il n'affiche pas .l'afficheur n'est pas endommagé tous fonctionne mais ne s'allume pas au niveau de l'écran
Charless Baleng - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 54
Insgesamt: 3,576
