Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Computer schaltet sich nicht ein
Der Laptop reagiert nicht und zeigt keinerlei Anzeichen, dass er startet.
Defekter Akku
Prüfe, ob die Leuchte am Netzteil leuchtet. Stelle außerdem sicher, dass das Netzteil mit dem Laptop verbunden ist. Wenn der Laptop nur startet, während das Netzteil angeschlossen ist, unabhängig von der Ladedauer, ist der Akku defekt und sollte ausgetauscht werden.
Defektes Netzteil
Prüfe, ob das Netzteil eingesteckt ist. Wenn ja, kontrolliere, ob die Leuchte am Netzteil leuchtet. Wenn die Leuchte nicht leuchtet, obwohl das Netzteil eingesteckt ist, ist das Netzteil defekt. Erwäge den Kauf eines Ersatznetzteils.
Defektes Stromkabel
Wenn der Computer auch nach dem Austausch des Netzteils nicht startet, musst du möglicherweise das Stromkabel ersetzen.
Touchpad reagiert nicht
Dein Computer schaltet sich ein und lädt ordnungsgemäß, aber das Touchpad funktioniert nicht mehr oder reagiert nicht auf deine Eingaben.
Touchpad ist deaktiviert
Dein Touchpad könnte deaktiviert sein. Um es zu aktivieren, tippe einfach doppelt auf den kleinen Punkt auf dem Touchpad.
Veraltete Treiber
Treiber aktualisieren sich manchmal unerwartet und können dazu führen, dass verschiedene Teile des Laptops nicht wie erwartet funktionieren. Stelle sicher, dass deine Treiber auf dem neuesten Stand sind.
Defektes Touchpad
Wenn keine der oben genannten Lösungen funktioniert hat, musst du möglicherweise dein Touchpad austauschen.
Fingerabdrucksensor wird nicht erkannt
Du hast die Einrichtung der HP Protect Tools mit deinem Fingerabdruck abgeschlossen, aber der Fingerabdrucksensor reagiert nicht oder Windows bietet dir bei zukünftigen Anmeldevorgängen keine Option zur Anmeldung per Fingerabdruck an.
Treiber herunterladen
Ein häufiger Grund, warum der Fingerabdrucksensor nicht mehr reagiert, ist ein veralteter Treiber. Prüfe, ob dein Treiber aktuell ist. Wenn die Aktualisierung des bisherigen Treibers nicht hilft, aktualisiere diese Treiber in der empfohlenen Reihenfolge: Chipsatz, Grafik, Audio. Achte darauf, deinen Computer nach der einzelnen Installation jedes Treibers neu zu starten.
Defekter Fingerabdrucksensor
Wenn die Aktualisierung deiner Treiber das Problem nicht löst, musst du möglicherweise deinen Fingerabdrucksensor austauschen.
Display schaltet sich nicht ein
Der Monitor deines HP zeigt nur einen schwarzen Bildschirm, obwohl der Computer eingeschaltet ist.
Defektes Displaykabel
Prüfe, ob das Displaykabel locker oder nicht vollständig eingesteckt ist. Wenn das Kabel fest sitzt, solltest du in Betracht ziehen, das Displaykabel zu ersetzen.
Deaktiviertes Display
Führe einen Hard-Reset bzw. einen erzwungenen Neustart durch. Wenn diese Maßnahme das Problem nicht behebt, erwäge den Austausch des Displays.
Computer startet nicht
Dein Computer lädt das Betriebssystem nicht und zeigt stattdessen eine Fehlermeldung an.
Zu wenig Arbeitsspeicher (RAM)
Wenn dein Computer während des normalen Betriebs oder bei speicherintensiven Aufgaben abstürzt, piept oder nicht hochfährt, deutet dies auf einen defekten oder zu kleinen Arbeitsspeicher hin. Der Einbau von mehr Arbeitsspeicher sollte das Problem lösen.
Festplattenfehler
Auch wenn eine Festplatte in deinem Computer verbaut ist, kann ein Fehler vorliegen. Um das Problem zu beheben, besorge dir eine Windows-DVD für deine Version. Boote von der DVD, wähle „Computerreparaturoptionen“ und klicke auf „Weiter“. Wähle auf dem nächsten Bildschirm „Systemstartreparatur“ und lasse sie durchlaufen. Danach sollte dein HP ProBook 4540s ordnungsgemäß starten. Wenn der Computer weiterhin nicht korrekt bootet und Probleme bestehen, musst du möglicherweise die Festplatte austauschen.
Computer liest keine CDs/DVDs
Dein HP ProBook 4540s liest keine CDs oder DVDs.
Defektes optisches Laufwerk
Wenn das optische Laufwerk deines HP sich nicht öffnen lässt oder keine CDs oder DVDs liest, ist das optische Laufwerk möglicherweise defekt und muss ausgetauscht werden.
Embarissed
175 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
UW Tacoma, Team 1-5, Rose Fall 2016 Mitglied von UW Tacoma, Team 1-5, Rose Fall 2016
UWT-ROSE-F16S1G5
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
11 Kommentare
my computer frequently goes off and i don't understand my memory is go my hard drive is also good but is goes off frequently !!!!!!!!!!!!
Christian Amoako - Antwort Teilen
My HP Envy x360 is only 5 months old. Unplugged it to move it temporarily, and now cannot get it to turn on!!
Cheri Collins - Antwort Teilen
i connect charge light on but i pressed the power button lap doesn’t on what will do
Ranjith Ts - Antwort Teilen
Still on power issue, my case the light indicator at Power switch shows but laptop doesn't come on what could be the problem?
Tunbola Wuraola - Antwort Teilen
i have a hp office jet J4540 all in one and it will not scan any more .
any suggestions>
Gerald Wells - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 65
Insgesamt: 9,173
