Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn sich dein HP ProBook 640 G1 heiß anfühlt und langsamer als gewöhnlich arbeitet, folge dieser Seite für mögliche Lösungen.
Staubansammlung
Eine Staubansammlung ist eine der Hauptursachen für Überhitzung. Staubablagerungen können Lüftungsschlitze und Lüfter verstopfen, was verhindert, dass Wärme entweichen kann, und dazu führt, dass der Laptop überhitzt. Glücklicherweise ist dies ein einfach zu behebendes Problem. Überprüfe zunächst die Lüftungsschlitze an der Außenseite des Laptops. Leuchte mit einer hellen Lichtquelle hinein und suche nach Staubansammlungen. Wenn Staub vorhanden ist, verwende Druckluft, um die Lüftungsschlitze leicht abzublasen und den Staub zu entfernen. Öffne anschließend den Laptop und lokalisiere die Lüfter. Reinige die Lüfter vorsichtig mit einer kleinen Bürste oder Druckluft von Staub. Achte darauf, die Lüfter während der Reinigung festzuhalten, da ein zu starkes Drehen einen Kurzschluss verursachen und das Gerät beschädigen könnte. Hilfe beim Öffnen des Laptops findest du in dieser Reparaturanleitung: HP ProBook 640 G1 Bodenplatte ersetzen
Veraltetes Betriebssystem
Ein veraltetes Betriebssystem kann dazu führen, dass ein Computer langsamer wird und überhitzt. Navigiere in den Systemeinstellungen deines Computers zu „Update & Sicherheit“, gehe dann zu „Windows Update“ und klicke auf „Nach Updates suchen“. Wenn ein Update verfügbar ist, lade es herunter und starte den Computer nach Abschluss des Vorgangs neu.
Zu viele Programme laufen
Wenn auf deinem Computer zu viele Programme gleichzeitig laufen, kann er langsamer werden und anfangen zu überhitzen. Wenn du mehrere anspruchsvolle Programme oder Anwendungen geöffnet hast, versuche, eine oder mehrere davon zu schließen und prüfe, ob dies das Problem löst. Falls nicht, drücke Strg+Umschalt+Esc, um den Task-Manager zu öffnen. Hier kannst du sehen, welche Programme die meisten Ressourcen deines Computers verbrauchen. Versuche, einige der anspruchsvollsten Anwendungen und Hintergrundaufgaben zu schließen. Sei vorsichtig beim Schließen von Hintergrundaufgaben, da einige davon für den Betrieb deines Computers unerlässlich sind. Schließe nur Hintergrundaufgaben, die du als Anwendungen erkennst, wie z. B. Microsoft Office-Anwendungen sowie alle Anwendungen oder Spiele, die du heruntergeladen hast.
Lüfter sind kaputt, fehlerhaft oder veraltet
Veraltete oder beschädigte Lüfter drehen sich möglicherweise langsamer als erwartet oder gar nicht. Dies verringert den Luftstrom und schränkt die Fähigkeit des Laptops ein, abzukühlen, was dazu führt, dass das System überhitzt und eine geringere Leistung erbringt. Ältere Lüftermodelle, die die Anforderungen an die Kühlung nicht erfüllen können, lockere oder beschädigte Stecker, die die Stromzufuhr unterbrechen, abgenutzte Lager, die den Lüfter verlangsamen, und falsche BIOS-Einstellungen für die Lüftersteuerung sind häufige Ursachen.
Wenn die Lüfter alt oder beschädigt sind, ist es am besten, das Kühlsystem zu überprüfen und zu reinigen, um Staub oder Ablagerungen zu entfernen, die den Luftstrom blockieren könnten. Wenn sich der Lüfter immer noch nicht richtig dreht, stelle sicher, dass der Stecker des Lüfters ordnungsgemäß angebracht und unbeschädigt ist. Um eine ordnungsgemäße Kühlung wiederherzustellen, muss die Lüftereinheit normalerweise ausgetauscht werden, wenn sich der Lüfter nicht dreht oder schleifende Geräusche von sich gibt. Wenn das Problem durch falsche BIOS-Einstellungen für die Lüftersteuerung verursacht wird, kann das Aktualisieren oder Zurücksetzen des BIOS den korrekten Lüfterbetrieb wiederherstellen. Detaillierte Anweisungen zum Ausbau und Austausch des Lüfters findest du in unserer Reparaturanleitung: Lüfter ersetzen
Fehlerhafter Akku
Mit der Zeit verlieren Akkus ihre Fähigkeit, Ladung zu halten. Dies kann dazu führen, dass der Akku überhitzt. Wenn du Hitze in der Nähe der Rückseite des Laptops spürst, könnte dies auf Probleme mit dem Akku hinweisen. Schließe zunächst ein Ladekabel an den Ladeanschluss des Laptops an und lade ihn vollständig auf. Wenn der Akku zu heiß zum Anfassen wird, ist er wahrscheinlich fehlerhaft und muss ausgetauscht werden. Du kannst den Zustand deines Akkus auch mit einem Konsolenbefehl überprüfen. Suche dazu im Startmenü nach „Eingabeaufforderung“ und öffne sie. Gib dann „powercfg /batteryreport“ (ohne Anführungszeichen) ein und drücke die Eingabetaste. Dies liefert dir detaillierte Informationen über den Akku deines Laptops, einschließlich seines Zustands und der Kapazität bei voller Ladung. Wenn der Zustand des Akkus schlecht ist, solltest du den Akku möglicherweise ersetzen. Detaillierte Anweisungen zum Austausch des Akkus findest du in unserer Reparaturanleitung: Akku ersetzen
Jake Moreira
261 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 4-2, Biswokarma Fall 2025 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 4-2, Biswokarma Fall 2025
UMASSD-BISWOKARMA-F25S4G2
5 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 47
Insgesamt: 249
