Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Kurze Akkulaufzeit
Die Akkulaufzeit des Laptops ist deutlich kürzer, als sie sein sollte.
Laptop befindet sich im Höchstleistungsmodus
Der Akku entlädt sich, wenn sich der Laptop ständig im Höchstleistungsmodus befindet. Um dies zu lösen, klicke auf das Akkusymbol unten rechts und bewege den Regler auf „Beste Akkulaufzeit“. Anstatt auf maximale Leistung zu arbeiten, schaltet der Laptop nun in den Energiesparmodus.
Defekter Akku
Wenn der Laptop weiterhin eine kurze geschätzte Akkulaufzeit aufweist, kann dies an Überladung liegen und der Akku muss ersetzt werden. Ersetze den Akku mithilfe dieser Anleitung HP Notebook 15-ba018ds Akku austauschen.
Touchscreen funktioniert nicht
Wenn das Gerät eingeschaltet ist, sieht alles normal aus, aber der Bildschirm reagiert nicht auf Berührungen.
Verschmutzter Bildschirm
Der Bildschirm ist empfindlich gegenüber äußeren Einflüssen. Es kann ein Schmierfilm vorhanden sein, der mit bloßem Auge nicht sichtbar ist. Schalte den Laptop aus, nimm ein trockenes Baumwolltuch und wische den Bildschirm vorsichtig ab. Sprühe eine minimale Menge Fensterreiniger auf das Tuch und wiederhole den Vorgang.
Interner Lüfter funktioniert nicht
Der Laptop wird zu heiß oder schaltet sich unerwartet ab.
Niedriger Akkustand
In manchen Fällen hört der Lüfter bei einem bestimmten Akkustand automatisch auf zu arbeiten, da die interne Stromversorgung zu gering ist.
Starke Staubablagerung
Im Laufe der Lebensdauer eines Laptops kann sich Staub zwischen den Lüfterblättern ansammeln, was dazu führt, dass er überhitzt oder ganz aufhört zu drehen. Um den Lüfter zu entfernen, nutze diese Anleitung HP Notebook 15-ba018ds Lüfter austauschen.
WLAN-Verbindung bricht ab
Das WLAN ist verbunden, aber es besteht kein Zugriff auf das Internet.
Router zurücksetzen
Trenne deinen Router für etwa 20 Sekunden von der Stromquelle. Dies sollte die Verbindung des Routers zu deinem Internetanbieter zurücksetzen.
Defekter WLAN-Chip
Prüfe, ob andere elektronische Geräte eine Verbindung zum Internet herstellen können. Wenn sich andere Geräte verbinden können, ist möglicherweise der WLAN-Chip defekt. Um den WLAN-Chip zu ersetzen, nutze diese Anleitung HP Notebook 15-ba018ds WLAN-Chip austauschen.
Geringer Speicherplatz
Der RAM ist voll, was den Laptop verlangsamt.
RAM-Riegel ersetzen
Der RAM-Riegel kann im Laufe der Zeit voll werden und sollte ersetzt werden. Der RAM-Riegel kann mit einer Pinzette von zu Hause aus entfernt werden, nachdem der Computer vollständig ausgeschaltet wurde. Bei den folgenden Schritten muss auf einer flachen und sauberen Oberfläche gearbeitet werden. Nutze diese Anleitung HP Notebook 15-ba018ds RAM austauschen, um den RAM-Riegel zu ersetzen.
Philip Homsombat
182 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 24
Insgesamt: 695
