Zum Hauptinhalt wechseln
Gerät geht nicht mehr an
Akku schwach
Wenn die Akkuladung zu niedrig ist, lässt sich das Telefon nicht einschalten. Versuche als Erstes, den Akku aufzuladen, wenn das Gerät nicht angeht. Schließe das Telefon für 10 Minuten an eine Steckdose an und versuche dann, es wieder einzuschalten. Wenn das nicht funktioniert, lass es für weitere 20 Minuten laden und versuche es erneut.
Defekter Akku
Wenn das Telefon nach dem Laden immer noch nicht angeht, ist wahrscheinlich der Akku defekt. Wenn ein Akku keine Ladung aus der Steckdose annimmt, kann er das Telefon nicht mit Strom versorgen. In diesem Fall musst du eventuell den Akku austauschen. Unsere Anleitung zum Akku-Austausch findest du hier.
Akku nicht richtig angeschlossen
Manchmal löst sich durch einen Stoß gegen das Gehäuse die Verbindung zwischen Akku und Motherboard. In diesem Fall nimm den Akku heraus und setze ihn wieder ein. Nutze dazu unsere Anleitung zum Akku-Austausch hier.
Motherboard defekt
Wenn nichts anderes hilft, muss das Motherboard ausgetauscht werden. Folge unseren Schritten, die hier zum Austausch des Motherboards bereitgestellt werden.
Akku hält die Ladung nicht
Telefoneinstellungen und Akkunutzung prüfen
Versuche, die laufenden Anwendungen zu verwalten, um den Akkuverbrauch zu senken.
Telefon neu starten
Gib hier das Verfahren zum Neustarten des Geräts ein.
Sicherstellen, dass die Telefonsoftware aktuell ist
Prüfe die Softwareversion deines HTC One Max und halte sie auf dem neuesten Stand.
Telefon-Ladegerät austauschen
Biete Informationen darüber an, wo man ein neues Telefon-Ladegerät bekommt.
Akku austauschen
Wenn nichts anderes hilft, tausche den Akku aus. Um den Akku auszutauschen, folge den Schritten in dieser Anleitung.
Problem mit dem Fingerabdrucksensor
Fingerabdrucksensor reinigen
Trage eine kleine Menge Reinigungsmittel auf ein fusselfreies Tuch auf und wische den Bildschirm vorsichtig ab.
Mehrere Fingerabdrücke hinzufügen
Das Eingeben mehrerer Versionen desselben Fingerabdrucks verbessert den Musterabgleich.
Gerät neu starten
Fingerabdrucksensor austauschen
Wenn du alles oben Genannte versucht hast, folge den Anweisungen in der Anleitung zum Austausch des Fingerabdrucksensors.
Rückkamera funktioniert nicht
Kameraeinstellungen und Kamerastatus prüfen. Modus der Rückkamera wechseln
Versuche in den Einstellungen, die Kamera einzuschalten und zu sehen, welche Kamera (Rück- oder Frontkamera) aktiviert ist. Dort kannst du auch den Status deiner Kamera einsehen.
Telefon neu starten
Starte das Telefon neu und überprüfe die Rückkamera erneut.
Sicherstellen, dass die Kamera nicht blockiert ist
Sieh dir die Rückkamera an und überprüfe sie; manchmal verdecken Hüllen oder Finger die Kamera, sodass du nur einen schwarzen Bildschirm siehst.
Linse der Rückkamera prüfen
Sieh dir die Linse der Rückkamera an und tausche sie bei Bedarf aus.
Betriebssystem auf dem HTC One Max neu installieren
Lade den „HTC SYNC MANAGER“ unter http://www.htc.com/us/support/software/h... herunter.
Motherboard auf Schäden prüfen
Öffne dein HTC One Max. Überprüfe das Motherboard. Tausche es bei Beschädigung aus.
Rückkamera austauschen
Tausche die Rückkamera aus, falls nötig.
Rauschen im Mikrofon
Telefon neu starten
Starte dein Telefon neu. Dadurch wird das Mikrofon zurückgesetzt und das Rauschen sollte verschwinden.
Mikrofon reinigen
Reinige das Mikrofon mit speziellem Werkzeug.
Mikrofon austauschen
Dein Mikrofon ist defekt, es muss ausgetauscht werden.
Problem mit der WLAN-Verbindung
WLAN-Status prüfen
Wenn WLAN nicht eingeschaltet ist, kann das Gerät keine Netzwerke in der Umgebung finden.
Verfügbare Netzwerke prüfen
Es muss ein verfügbares Netzwerk in Reichweite sein, um eine Internetverbindung herzustellen.
Erneut mit dem Netzwerk verbinden
Manchmal ist dies notwendig, da sich das Passwort geändert haben könnte. Verbinde dich neu, indem du das Netzwerk aus der Liste löschst („Entfernen“) und die Verbindung erneut aufbaust.
Telefon neu starten
Dadurch werden Softwareprobleme im Telefon behoben, die die WLAN-Verbindung verhindern könnten.
Router neu starten
Dadurch werden Softwareprobleme im Router behoben, die die WLAN-Verbindung verhindern könnten.
WLAN-Frequenzband (2,4 GHz & 5 GHz) prüfen
Die Frequenzen von Router und WLAN-Empfänger des Telefons müssen kompatibel sein.
„Beste WLAN-Leistung“ aktivieren
Dies kann eventuell verbliebene Probleme beheben, die durch andere Maßnahmen nicht gelöst wurden.
Andrew Michael
37 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 11-3, Blackwell Fall 2014 Mitglied von USF Tampa, Team 11-3, Blackwell Fall 2014
USFT-BLACKWELL-F14S11G3
4 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare
Why my re camera can't start...
Anas Tazz - Antwort Teilen
Why come my htc one max keep loosing signal i haft to keep hitting the back of my htc so tha my signal bars appear again who can help me with my problem
Donnie Cross - Antwort Teilen
My HTC one max keeps switching off and back on all day non stop
emmanuel-olufade oluwagbenga - Antwort Teilen
My HTC One max can not finish opening. When switched on it only indicate “HTC Powered by Android”
How can i do?
JOHN MSAKY - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 33
Insgesamt: 9,913
