Zum Hauptinhalt wechseln
Aus den Lautsprechern kommt kein Ton
Aus den Lautsprechern kommt kein Ton, wenn du einen Anruf erhältst, eine Benachrichtigung bekommst oder Musik abspielst.
Die Lautstärke ist niedrig eingestellt oder stummgeschaltet
Dieses Problem lässt sich einfach beheben. Stelle sicher, dass das Telefon eingeschaltet ist und du dich auf dem Startbildschirm befindest. Drücke dann mehrmals die obere Taste des Lautstärkereglers an der rechten Seite des Telefons, um zu prüfen, ob die Lautstärke voll aufgedreht ist.
Kopfhörer sind angeschlossen
Wenn Kopfhörer oder ein AUX-Kabel an das Telefon angeschlossen sind, kommt kein Ton mehr aus den Lautsprechern. Er wird dann nur noch über die Kopfhörer ausgegeben. Ziehe sie einfach vom Telefon ab.
Das Telefon hat einen Wasserschaden
Dieses Telefon ist nicht dafür ausgelegt, längere Zeit in Wasser eingetaucht zu werden. Wenn du weißt, dass dein Telefon nass geworden ist, oder sich Kondenswasser auf der Innenseite des Bildschirms befindet, hat dein Telefon wahrscheinlich einen Wasserschaden und wird nicht funktionieren.
Lautsprecher ist defekt
Wenn du die anderen Lösungen ausprobiert hast und immer noch keinen Erfolg hattest, versuche, das Telefon neu zu starten. Wenn du weiterhin nichts hörst oder der Ton verzerrt ist, muss der Lautsprecher ausgetauscht werden. Folge der HTC One Mini 2 Dual-Lautsprecher austauschen Anleitung, um ihn zu ersetzen.
Das Telefon vibriert nicht
Das Telefon vibriert nicht, wenn eine Textnachricht oder ein Anruf eingeht, egal ob es auf normal oder im Vibrationsmodus ist.
Das Telefon ist nicht auf Vibration eingestellt
Überprüfe die Einstellung am Telefon, indem du die Einstellungen öffnest und zu „Ton“ scrollst. Stelle sicher, dass neben „Vibrationsfeedback bei Anrufen“ ein Häkchen für „Vibrieren“ gesetzt ist.
Vibrationsmotor ist abgenutzt oder beschädigt
Wenn die Vibration aktiviert ist und das Telefon bei einem Anruf oder einer Textnachricht immer noch nicht vibriert, muss möglicherweise der Vibrationsmotor ausgetauscht werden. Folge der HTC One Mini 2 Vibrationsmotor austauschen Anleitung, um ihn zu ersetzen.
Bildschirm meines Geräts leuchtet nicht auf
Du kannst hören, dass Leute dich anrufen, oder die Benachrichtigungsleuchte blinken sehen, aber auf dem Bildschirm wird kein Bild angezeigt.
LCD-Bildschirm ist abgezogen
Der Bildschirm könnte sich durch einen Sturz des Telefons intern von der Platine gelöst haben. Der Bildschirm leuchtet möglicherweise nur zeitweise auf, zeigt graue Linien über das Display oder leuchtet überhaupt nicht. Wenn einer dieser Fälle eintritt, ist es wahrscheinlich, dass du den LCD-Bildschirm ersetzen musst.
LCD-Bildschirm ist defekt
Wenn gezackte Linien über den Bildschirm verlaufen oder er überhaupt nicht mehr aufleuchtet, musst du wahrscheinlich den LCD-Bildschirm ersetzen.
Gerät lässt sich nicht einschalten
Das Gerät zeigt keinerlei Reaktion, wenn du den oberen Power-Button gedrückt hältst.
Telefon ist nicht geladen
Schließe das Telefon an, um zu sehen, ob der Akku leer ist.
Telefon-Akku ist getrennt
Der Akku kann sich durch einen Sturz des Telefons intern von der Platine lösen. Wenn dein Telefon nach einem Sturz nicht mehr funktioniert hat, ist es möglich, dass sich der Akku-Stecker gelöst hat. Dies kann behoben werden, indem du der HTC One Mini 2 Akku ersetzen Anleitung folgst, um das Telefon zu öffnen und die Verbindung zu prüfen.
Das Telefon ist physisch beschädigt
Das Fallenlassen deines Telefons kann interne Schäden verursachen, auch ohne dass äußerlich Schäden erkennbar sind. Möglicherweise musst du ein internes Bauteil ersetzen.
Das Telefon lädt nicht
Der Akku des Telefons ist leer, aber wenn du versuchst, ihn zu laden, passiert nichts oder der Ladevorgang dauert nicht mehr so lange wie früher.
Ladegerät ist defekt
Versuche, ein anderes Gerät mit demselben Anschluss mit dem Ladegerät zu laden. Wenn es kein Gerät lädt, ist das Ladegerät defekt. Versuche es mit einem anderen Ladegerät.
Akku ist abgenutzt
Wenn das Telefon die Ladung nicht mehr so lange hält wie früher, kannst du den Akku ersetzen, indem du der HTC One Mini 2 Akku ersetzen Anleitung folgst.
Der Ladeanschluss am Telefon ist verschmutzt
Diese kleinen Anschlüsse verstopfen oft durch Schmutz und Flusen aus den Hosentaschen. Untersuche den Ladeanschluss auf Schmutz. Wenn er verschmutzt ist, versuche ihn zu reinigen. Druckluft kann verwendet werden, um Ablagerungen herauszublasen, oder du kannst den Ladeanschluss mit einem Wattestäbchen und Reinigungsalkohol säubern, nachdem du das Telefon ausgeschaltet hast.
Der Ladeanschluss am Telefon ist defekt
Wenn du eine physische Beschädigung am Ladeanschluss feststellst, ist leider die einzige Option, den Ladeanschluss zu ersetzen. Du kannst das Telefon öffnen und den Anschluss austauschen, indem du den Anweisungen in der HTC One Mini 2 Ladeanschluss austauschen Anleitung folgst.
Bildschirm reagiert nicht auf Berührung
Das Telefon ist eingeschaltet und du kannst den Bildschirm sehen, aber Antippen oder Wischen über den Bildschirm bewirkt nichts.
Bildschirm ist verschmutzt
Verwende ein weiches Tuch, wie ein Mikrofasertuch, um den Bildschirm sauber zu wischen. Wenn der Bildschirm ölig ist und das Tuch allein nicht hilft, versuche ein feuchtes Tuch mit etwas Reinigungsalkohol. Der Reinigungsalkohol entfernt Ablagerungen und ölige Rückstände vom Bildschirm, die die Touch-Reaktion stören könnten.
Du trägst Handschuhe
Die meisten Handschuhe funktionieren nicht auf einem Touchscreen. Du musst deine Handschuhe ausziehen, um das Telefon zu bedienen, oder Handschuhe kaufen, die speziell für die Verwendung mit Touchscreens hergestellt wurden.
Touchscreen ist defekt
Wenn du die oben genannten Optionen bereits ausprobiert hast, musst du das Frontglas, den sogenannten Touchscreen, ersetzen.
Caleb Kelsay
590 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Cal Poly, Team 4-48, Amido Fall 2014 Mitglied von Cal Poly, Team 4-48, Amido Fall 2014
CPSU-AMIDO-F14S4G48
5 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare
My HTC one mini 2 is only 1 year old, not damaged, but some areas of the screen become unresponsive. Firstly I thought that some of my apps have issues or my fingers are dirty etc., but now I can clearly say that the problem is with the phone itself. I am really disappointed with such quality of quite an expensive device.
user - Antwort Teilen
I have exactly the same issue. I tried resetting the G sensor but this made no difference. Went online and there are lots of us out there!
Worth noting that factory reset is reported as not solving the problem.
What I did find is that installing an app 'Apex launcher' does allow dead parts on the screen to respond again. But it's not a total solution.
This is clearly not a hardware issue though.
Keith Freshwater - Antwort Teilen
I had the same problem and the store replaced the lcd with a new one and the poblem got fixed. but after 6 month again the same problem occured and i am sure it will happen again if i chang the lcd. i think it is a internal hardware problem and the company should be responsible for that
soroush aliz - Antwort Teilen
L
M4 U PUT SHIP S-ON RL
HBOOT-2.22.8888
OS-4.89.789.3
emmc-boot 1024M
Ju112914,17:35:93.9
FASTBOOT
<VOL UP> to previous item
<UOL DOWN> to next item
<POWER> to select item
BOOTLOADER
REBOOT
REBOOT BOOTLOADER
POWER DOHI
ahminglee lee - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 39
Insgesamt: 11,523
