Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
HTC One Mini lässt sich nicht einschalten
Egal was du versuchst, das Telefon lässt sich nicht einschalten.
Dein Telefon ist nicht geladen.
Stelle sicher, dass das Ladegerät in einer funktionierenden Steckdose steckt. Schließe dann dein Telefon an und versuche nach 5 Minuten Wartezeit, es wieder einzuschalten.
Dein Ladegerät ist defekt.
Das Problem liegt möglicherweise am Ladegerät, nicht am Telefon selbst. Verwende ein anderes Ladegerät, von dem du weißt, dass es funktioniert.
Das Display deines Telefons funktioniert nicht mehr richtig.
Es kann so aussehen, als wäre etwas mit deinem HTC One Mini nicht in Ordnung, weil das Display nicht mehr funktioniert und ausgetauscht werden muss. Du kannst herausfinden, ob dies der Fall ist, indem du die Lautstärke deines Telefons erhöhst und jemanden bittest, dich anzurufen. Wenn es klingelt, liegt kein Problem mit dem Telefon vor, sondern das Display ist zu dunkel. Du kannst das Display austauschen, indem du die Anweisungen hier befolgst: HTC One Mini LCD Display austauschen.
Dein HTC One Mini hat einen defekten Akku.
Es ist möglich, dass der Akku deines Telefons nicht mehr nutzbar ist und ausgetauscht werden muss. Anweisungen zum Ausbau und Austausch des Akkus findest du hier: HTC One Mini Akku austauschen.
HTC One Mini lädt nicht
Du hast Probleme damit, dass der Akku die Ladung hält, oder er lädt überhaupt nicht.
Im Ladeanschluss steckt etwas fest.
Wenn du bemerkst, dass dein HTC One Mini besonders lange zum Aufladen braucht (oder gar nicht lädt), kann dies an Schmutz oder anderen Partikeln liegen, die im Ladeanschluss deines Telefons feststecken. Dies verhindert, dass das Ladegerät einen ausreichenden Kontakt zum Anschluss herstellt, um in normalem Tempo zu laden. Reinige den Anschluss vorsichtig ohne Wasser, falls dies der Fall ist.
Es ist Zeit, den Akku auszutauschen.
Wenn alles andere nicht hilft, ist es vielleicht Zeit für einen neuen Akku. Anweisungen dazu findest du hier: HTC One Mini Akku austauschen.
Der interne Steckverbinder des Akkus ist nicht vollständig eingesteckt.
Während des Akkuwechsels wird der interne Steckverbinder des neuen Akkus mit dem Motherboard verbunden. Das Problem könnte sein, dass der Steckverbinder nicht vollständig eingesteckt ist. Dies lässt sich beheben, indem du auf den Steckverbinder drückst und sicherstellst, dass er fest sitzt.
HTC One Mini arbeitet zu langsam
Das Telefon benötigt viel Zeit für grundlegende Aufgaben oder friert gelegentlich ein.
Du hast keine regelmäßige Speicherwartung durchgeführt.
Wenn dein Telefon langsam arbeitet und gelegentlich einfriert, liegt dies möglicherweise daran, dass der RAM-Speicher fast voll ist. Dies kann durch regelmäßige Speicherwartung behoben werden, einschließlich täglichem Neustart des Telefons, Aktualisierung deiner Apps und Schließen aller nicht mehr verwendeten Anwendungen.
Du erwartest, dass das Telefon schneller ist, als es tatsächlich ist.
Es ist bei jedem Telefon normal, dass das Öffnen von Apps, das Senden von Textnachrichten oder das Surfen im Internet etwas Zeit in Anspruch nimmt. Andere Faktoren wie der Empfang im Mobilfunknetz können ebenfalls beeinflussen, wie schnell das Gerät reagiert. Stelle sicher, dass sowohl die mobilen Daten als auch das WLAN in den Einstellungen deines Telefons aktiviert sind, um den bestmöglichen Empfang und die beste Geschwindigkeit zu gewährleisten.
Dein Telefon hat Softwareprobleme.
Stelle sicher, dass deine Software auf dem neuesten Stand ist. Es könnte auch Softwareprobleme bei Anwendungen von Drittanbietern geben; wenn dein Telefon besonders langsam ist, jedes Mal wenn du eine bestimmte Anwendung geöffnet hast oder nutzt, liegt das Problem möglicherweise nicht am Telefon selbst. Eine Neuinstallation der Anwendung kann notwendig sein, wenn ein Neustart des Telefons das Problem nicht löst.
Der Bildschirminhalt ist zu dunkel
Wenn der Bildschirm deines Telefons extrem dunkel ist oder überhaupt nicht aufleuchtet, ist es möglicherweise an der Zeit, das Display auszutauschen.
Die Helligkeitseinstellung deines Telefons ist zu niedrig eingestellt.
Überprüfe, ob die Helligkeit (zu finden in den Einstellungen deines Telefons) zu niedrig eingestellt ist.
Es ist Zeit, das Display deines Telefons auszutauschen.
Anweisungen dazu findest du hier: HTC One Mini LCD Display austauschen
HTC One Mini reagiert nicht auf Tastendruck
Wenn Lautstärkeregler, Home Button oder Power-Button nicht reagieren.
Deine Tasten sind defekt.
Der einfachste und schnellste Weg, dieses Problem zu lösen, wäre, „Button Savior“ oder eine andere Anwendung herunterzuladen, die dir den Zugriff auf deine defekten Bedienelemente über den Touchscreen ermöglicht.
Marina Sanchez
190 Reputation
1 Anleitung geschrieben
USF Tampa, Team 3-4, Brown Fall 2014 Mitglied von USF Tampa, Team 3-4, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S3G4
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
Basically the top of my HTC one mini is bare. The top plastic rim slowly cracked and fell apart. For ages I have used it with a case . The power button now is little exposed layers of its components. But now I can only see the screen when I plug it into a charger. It lights up like normal as though I had pressed the power button. If I turn off screen saver and download button saviour will that fix the job. ? I t may well . However if it never goes into auto save screen saver. I would presumably Just run out of battery continuously pretty fast. So am going to try it . Any ideas ?
Geo - Antwort Teilen
my phone isn’t charging and turning on at all… its been 18 hours since I used it. I charged it already and use to push the power button and the volumes but nothing happen.
what should I do???
tribiana_24 - Antwort Teilen
help me please
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 40
Insgesamt: 14,056
