Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Das Telefon lässt sich nicht einschalten
Der Bildschirm schaltet sich nicht ein, obwohl der Power-Button gedrückt oder betätigt wird.
Der Akku ist leer
Wenn der Akku deines Telefons leer ist und keine Ladung mehr hat, lässt sich das Gerät nicht einschalten. Schließe dein Telefon an einen Computer oder ein Netzteil an, um es aufzuladen. Versuche nach etwa einer Stunde erneut, das Telefon einzuschalten. Wenn es sich immer noch nicht einschalten lässt, hat der Akku möglicherweise die Verbindung zum Motherboard verloren oder muss ausgetauscht werden. Nutze hierfür diese Anleitung.
Der Power-Button funktioniert nicht
Es ist auch möglich, dass sich das Telefon nicht einschalten lässt, weil der Power-Button nicht reagiert. Um dieses Problem zu beheben, beachte den Abschnitt Tasten reagieren nicht oder klemmen.
Defektes LCD-Display
Wenn sich das Telefon einzuschalten scheint und ordnungsgemäß funktioniert, etwa wenn du den Startton hörst, ist es möglich, dass das Display die Verbindung zum Motherboard verloren hat oder ersetzt werden muss.
Defektes Motherboard
Wenn nichts anderes hilft, ist wahrscheinlich das Motherboard defekt und muss ausgetauscht werden.
Das Telefon lädt nicht
Das Telefon lädt nicht, obwohl es angeschlossen ist.
Steckdose prüfen
Bevor du zu dem Schluss kommst, dass mit deinem Telefon oder Ladegerät etwas nicht stimmt, prüfe, ob die Steckdose einwandfrei funktioniert, indem du ein anderes Gerät anschließt, von dem du sicher weißt, dass es funktioniert.
USB-Netzteil prüfen
Versuche es mit einem anderen Netzteil oder schließe das Telefon an einen Computer an. Wenn eine dieser Methoden funktioniert, ist dein Netzteil defekt.
Ladekabel prüfen
Untersuche dein Ladekabel auf Schnitte oder Beschädigungen. Wenn keine offensichtlichen Schäden erkennbar sind, versuche das Telefon mit einem anderen Ladekabel aufzuladen, da dein Kabel möglicherweise defekt ist.
Defekter Ladeanschluss
Wenn nichts anderes funktioniert hat, muss der Ladeanschluss ausgetauscht werden.
Das Telefon hält die Ladung nicht
Der Akku hält nicht mehr so lange wie früher.
Telefoneinstellungen und Anwendungen verwalten
Schließe Anwendungen, wenn du sie nicht mehr verwendest. Deaktiviere Einstellungen wie Bluetooth und WLAN, wenn sie nicht benötigt werden. Verringere die Bildschirmhelligkeit.
Prüfen, ob die Software aktuell ist
Suche nach Software-Updates für dein Telefon, installiere diese bei Bedarf und halte die Software auf dem neuesten Stand.
Ladelogik zurücksetzen
Lade dein Telefon 10 Minuten lang über ein Netzteil auf. Stelle sicher, dass das Telefon ausgeschaltet ist, und halte die Tasten „Lauter“, „Leiser“ und den Power-Button für 2 Minuten gedrückt. Lasse die Tasten nach den 2 Minuten los und lade das Telefon zu 100 % auf.
Telefon zurücksetzen
Wenn die vorherigen Optionen nicht funktioniert haben, musst du eine Werkseinstellung durchführen. Wenn du dein Telefon nicht zurücksetzen möchtest, kannst du den Akku austauschen, aber das Problem könnte möglicherweise an anderer Stelle im System liegen.
Defekter Akku
Wenn die vorherigen Schritte keine Lösung gebracht haben, musst du den Akku deines Telefons austauschen. Du kannst den Akku austauschen, indem du dieser Anleitung folgst.
Die Gehäuserückseite ist verformt oder zerkratzt
Sichtbare Schäden an der Gehäuserückseite sind nicht sehr ästhetisch.
Abnutzung
Kratzer auf der Gehäuserückseite sind unvermeidlich, wenn man das Gerät unvorsichtig behandelt. Die einzige Lösung ist der Austausch der Gehäuserückseite. Du kannst die Gehäuserückseite austauschen, indem du dieser Anleitung folgst.
Überhitzung des Akkus
Eine Überhitzung des Akkus kann dazu führen, dass sich die Gehäuserückseite wölbt, sodass das Telefon nicht mehr flach auf einem Tisch liegt. Tausche sowohl die Gehäuserückseite als auch den Akku aus. Du kannst die Gehäuserückseite und den Akku austauschen, indem du dieser Anleitung folgst.
Lautsprecher rauscht
Beim Musikhören oder Ansehen von Videos klingt der Ton nicht ganz richtig.
Lautstärke zu hoch
Versuche, die Lautstärke zu verringern.
Defekter Lautsprecher
Wenn die Verringerung der Lautstärke das Problem nicht behoben hat, musst du den Lautsprecher deines Telefons austauschen. Du kannst dieser Anleitung folgen, um den Lautsprecher zu ersetzen. Dies erfordert das Zerlegen des Telefons.
Bei Telefonaten ist nichts zu hören
Du telefonierst und kannst den Gesprächspartner kaum oder gar nicht hören.
Gesprächslautstärke erhöhen
Drücke während eines Gesprächs die Taste „Lauter“.
Telefon neu starten
Schalte dein Telefon aus und wieder ein.
Der Hörerlautsprecher ist defekt
Wenn die Software-Lösungen das Problem nicht gelöst haben, muss der Hörerlautsprecher deines Telefons ausgetauscht werden. Du kannst den Ausbau dieser Komponente mithilfe dieser Anleitung durchführen.
Wenn du versuchst, die Tasten deines Telefons zu drücken, passiert nichts.
Störung durch Schutzhülle
Manche Schutzhüllen können, auch wenn sie für dein Telefon gedacht sind, beim Drücken der Tasten Probleme verursachen. Versuche, die Hülle zu entfernen, um zu sehen, ob sich die Tasten dann drücken lassen.
Tasten klemmen
Manchmal bleiben Tasten im Gehäuse des Telefons stecken, was eine Demontage des Telefons erfordert.
Wenn Tasten die Verbindung zum Motherboard verlieren, können sie herausfallen oder nicht mehr reagieren. Um dies zu beheben, musst du das Telefon zerlegen und prüfen, ob die Flachbandkabel sicher in ihrer Halterung sitzen.
Kamera funktioniert nicht
Wenn du Momente nicht mehr mit der Kamera deines Telefons festhalten kannst.
Kamera-App schließen und neu öffnen
Halte den Home Button gedrückt und wische die Kamera-App nach oben, um sie zu schließen. Öffne die App erneut.
Telefon neu starten
Motherboard auf Schäden prüfen
Öffne dein Telefon und untersuche das Motherboard auf sichtbare Schäden; tausche es bei Bedarf aus.
Defekte Kamera
Wenn deine Kamera immer noch nicht funktioniert, muss sie ausgetauscht werden. Du kannst dieser Anleitung folgen, um die Kamera auszutauschen.
Kamerafotos wirken verschleiert oder haben Linien
Wenn deine Fotos ungewollte Filter aufweisen.
Manchmal müssen Schutzhüllen gereinigt werden. Wenn die Reinigung der Hülle das Problem nicht behoben hat, entferne die Hülle, um festzustellen, ob sie die Ursache für die Bildstörungen war.
Kameralinse von außen reinigen
Verwende ein Mikrofasertuch, um die Kameralinse an der Außenseite des Telefons zu reinigen.
Kameralinse von innen reinigen
Zerlege dein Telefon und reinige die Kameralinse von innen mit einem Mikrofasertuch. Du kannst einen Teil dieser Anleitung befolgen, um Zugriff auf die Kameralinse zu erhalten.
Kameralinse prüfen
Untersuche deine Kameralinse auf Kratzer und tausche die Linse bei Bedarf aus. Du kannst einen Teil dieser Anleitung befolgen, um Zugriff auf die Kameralinse zu erhalten.
Defekte Kamera
Wenn alle bisherigen Lösungen dein Problem nicht gelöst haben, musst du die Kamera austauschen. Du kannst dieser Anleitung folgen, um die Kamera zu ersetzen.
Joshua Rhoden
256 Reputation
1 Anleitung geschrieben
USF Tampa, Team 1-3, Blackwell Winter 2015 Mitglied von USF Tampa, Team 1-3, Blackwell Winter 2015
USFT-BLACKWELL-W15S1G3
4 Mitglieder
96 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 29
Insgesamt: 2,952
