Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
HTC Rhyme lässt sich nicht einschalten
Du kannst dein HTC Rhyme nicht einschalten.
Akku nicht geladen
Wenn dein Telefon nicht vollständig geladen ist, lässt es sich nicht einschalten. Schließe das Telefon an ein Ladegerät an und versuche nach einigen Minuten erneut, es einzuschalten.
Power-Button drücken
Der Power-Button befindet sich oben rechts am Telefon. Dieser Knopf muss einige Sekunden lang gedrückt gehalten werden, bevor sich das Telefon einschaltet.
Defekter Akku
Wenn sich das HTC Rhyme auch nach dem Laden und Drücken/Halten des Power-Buttons nicht einschalten lässt, ist möglicherweise der Akku defekt. Ein defekter Akku kann nicht repariert werden; die einzige Lösung besteht darin, den Akku auszutauschen.
Lautstärke lässt sich nicht ändern
Dein Telefon erlaubt es nicht, die Lautstärke zu erhöhen oder zu verringern.
Auf Sauberkeit der Taste achten
Versuche, die Taste zu reinigen. Eventuell musst du mit einem kleinen Gegenstand, wie einem Zahnstocher, Schmutz aus den Ritzen um den Lautstärkeregler entfernen.
Lautstärkeregler ist sauber und funktioniert trotzdem nicht
Wenn der Lautstärkeregler sauber ist und du keine andere Lösung für das Problem findest, musst du möglicherweise den Lautstärkeregler austauschen.
Telefon-Lautsprecher funktioniert nicht
Du kannst die andere Person beim Telefonieren nicht hören.
Lautsprecher reinigen
Suche den oberen Lautsprecher an deinem Telefon. Dort solltest du andere Personen hören, wenn du mit ihnen sprichst. Verwende ein sauberes Tuch, um angesammelten Schmutz vom Lautsprecher deines Telefons zu entfernen.
Ohr an den Lautsprecher halten
Stelle sicher, dass du die Seite des Telefons mit dem Display an dein Ohr hältst, wenn du telefonierst. Achte darauf, dass du in das untere Ende des Telefons sprichst, wo sich Home Button, Zurück-, Such- und Menü-Tasten befinden, und dass du am oberen Ende des Telefons zuhörst.
Headsets oder Bluetooth-Verbindungen trennen
Stelle sicher, dass keine Headsets an dein Telefon angeschlossen sind. Die Kopfhörerbuchse befindet sich oben links am Telefon. Falls keine physische Verbindung besteht, vergewissere dich, dass keine Bluetooth-Verbindung aktiv ist. Wenn ein Headset verbunden ist, erscheint das Bluetooth-Symbol in deiner Statusleiste. Weitere Informationen zum Aussehen des Bluetooth-Symbols oder zum Finden der Statusleiste findest du in deiner Bedienungsanleitung. Um ein Bluetooth-Headset zu trennen, gehe zum Startbildschirm und klicke auf die Menü-Taste. Wähle Einstellungen > Drahtlos und Netzwerke > Bluetooth-Einstellungen. Halte dann den Namen des Geräts gedrückt, mit dem du verbunden bist, und wähle Entkoppeln.
Lautstärke ist nicht stummgeschaltet
Beim Telefonieren kann es vorkommen, dass du die Person am anderen Ende nicht hören kannst. Prüfe in diesem Fall zuerst die Lautsprecherlautstärke. Dies erfolgt durch Drücken des oberen Teils des Lautstärkereglers, der sich auf der rechten Seite des Telefons befindet.
Lautsprecher freilegen
Suche die beiden Lautsprecher auf der Vorder- und Rückseite des Telefons. Stelle sicher, dass sie nicht verdeckt sind.
Lautsprecher ist möglicherweise defekt
Wenn du Personen nicht klar hören kannst, muss der Lautsprecher möglicherweise ausgetauscht werden.
Farbschwache Fotos
Nach dem Fotografieren sind die Farben unscharf und verzerrt.
Kameralinse reinigen
Nimm ein Tuch und wische vorsichtig Schmutz oder Fingerabdrücke von der Linse.
Kameralinse freilegen
Die Kameralinse befindet sich auf der Rückseite des Telefons in der oberen linken Ecke. Achte beim Fotografieren darauf, dass nichts die Kamera verdeckt, auch nicht dein Finger. Fremdkörper können das Fotografieren behindern.
Kamera ist nicht mehr zu reparieren
Wenn die Kamera nicht verdeckt ist und weiterhin verzerrte, unscharfe oder schwarze Fotos macht, musst du die Kamera möglicherweise austauschen. Anleitungen dazu findest du in unserer Anleitung zum Austausch der Rückkamera.
Telefonspeicher voll
Das Telefon erlaubt es dir nicht, weitere Daten (Bilder, Musik) zu speichern.
Unnötiges Material löschen
Du kannst mehr Platz für neue Daten schaffen, indem du alte Daten löschst, die du nicht mehr benötigst.
SD-Karte austauschen
Wenn du alles gelöscht hast, was möglich ist, oder nichts mehr löschen möchtest, kannst du die SD-Karte deines Telefons mithilfe unserer Anleitung zum Austausch der SD-Karte ersetzen.
Kelsey Harris
157 Reputation
1 Anleitung geschrieben
USF Tampa, Team 9-6, Leahy Fall 2014 Mitglied von USF Tampa, Team 9-6, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S9G6
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 31
Insgesamt: 1,877
