Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Luftbefeuchter schaltet sich nicht ein
Die Betriebsleuchte leuchtet nicht
Defekter Akku
Falls das Gerät nicht am Stromnetz angeschlossen oder geladen ist, schließe es an und prüfe, ob die Betriebsleuchten angehen. Überprüfe die Steckdosen, Stromkreise und Sicherungen. Wenn der Akku weiterhin nicht lädt, obwohl die Betriebsleuchte leuchtet, muss der Akku ausgetauscht werden.
Luftbefeuchter gibt kein Wasser ab
Es wird kein Wasser/Nebel freigesetzt, wenn das Gerät im Luftbefeuchter platziert und eingeschaltet wird
Niedriger Wasserstand
Überprüfe den Wassertank auf einen zu niedrigen Wasserstand und fülle ihn auf.
Defekter Docht
Überprüfe den Docht, weiche ihn für fünf Minuten ein und setze ihn dann wieder ein oder ersetze den Docht.
Luftbefeuchter erzeugt unangenehmen Geruch
Geruch beim Einschalten und während des Betriebs
Verunreinigtes Wasser
Bei einem neuen Gerät kann ein Geruch wahrnehmbar sein. Überprüfe, ob das Wasser im Tank schmutzig oder alt ist. Das Wasser im Luftbefeuchter ist verunreinigt, da sterilisiertes Wasser nicht riechen sollte. Ersetze das Wasser und reinige den Wassertank.
Luftbefeuchter macht laute Geräusche
Der Luftbefeuchter macht laute Geräusche, wenn er eingeschaltet wird
Unebene Oberfläche
Der Luftbefeuchter könnte laute Geräusche verursachen, weil er auf einer unebenen Oberfläche steht. Versuche, den Luftbefeuchter auf einen Tisch oder eine andere flache Oberfläche zu stellen.
Luftbefeuchter verliert Wasser
Der Luftbefeuchter verliert Wasser, wenn Wasser in den Tank gefüllt wird
Defekte Abdeckung des Wassertanks
Stelle sicher, dass die Kappe fest zugeschraubt ist, damit kein Wasser austreten kann. Wenn der Luftbefeuchter an der Unterseite Wasser verliert, musst du das Teil austauschen oder den Riss abdichten, aus dem das Wasser austritt.
Juan Velasco
159 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 3-6, Konn Fall 2023 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 3-6, Konn Fall 2023
UMASSD-KONN-F23S3G6
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 47
Insgesamt: 1,167
