Zum Hauptinhalt wechseln
Grundlagen
  • Auf Fehlermeldungen prüfen: Die meisten modernen Whirlpools können Fehlercodes ausgeben, wenn etwas nicht stimmt. Bevor du fortfährst, suche nach eventuellen Fehlercodes, die das Problem erklären könnten.
  • Die Solltemperatur am Bedienfeld prüfen: Wenn du deinen Whirlpool nach dem Entleeren oder Einwintern neu in Betrieb genommen hast, musst du ihn erst wieder auf Temperatur bringen. Bei der Nutzung sollte die normale Temperatur zwischen 37,78 °C und 38,89 °C (100 °F und 102 °F) liegen.
  • Whirlpool über den FI-Schutzschalter neu starten: Ein einfacher Neustart kann temporäre Probleme bei fast jedem Gerät beheben, und Whirlpools bilden da keine Ausnahme. Jeder Whirlpool ist anders und du solltest eventuell in deiner Bedienungsanleitung nach spezifischen Anweisungen suchen, aber bei den meisten Whirlpools muss der Strom am FI-Schutzschalter abgeschaltet werden. Schalte den Schutzschalter für 10 Minuten aus, schalte ihn wieder ein und prüfe, ob die Temperatur steigt.
  • Auf durchgebrannte Sicherungen prüfen: Prüfe auf durchgebrannte Sicherungen: Spannungsspitzen, Stromstöße oder andere fehlerhafte Spannungen können dazu führen, dass die Sicherung deines Whirlpools durchbrennt. Prüfe, ob die Sicherung auf der Steuerplatine deines Whirlpools durchgebrannt ist.
Wasserfluss blockiert oder gering
Lösung: Wasserstand prüfen und sicherstellen, dass das Wasser im gesamten System fließt
Ein Whirlpool verwendet eine Pumpe, um Wasser durch ein Heizgerät und zurück in das Becken zu zirkulieren und so eine konstante, warme Temperatur zu halten. Wenn kein Fluss vorhanden ist oder der Fluss blockiert wird, kann das Wasser nicht durch das Heizgerät strömen, was bedeutet, dass die Wärme nicht korrekt verteilt werden kann. Typischerweise äußert sich dies durch den Fehlercode FLO.
  • Whirlpool vollständig füllen: Wenn der Wasserstand in deinem Whirlpool zu niedrig ist, zirkuliert das Wasser nicht durch dein System, wodurch dein Heizgerät überlastet wird und sich abschaltet. Prüfe die Empfehlungen deines Herstellers für den korrekten Wasserstand.
  • Filter reinigen oder austauschen: Wenn die Filter deines Whirlpools mit Schmutz und Ablagerungen verstopft sind, kann kein Wasser durch dein System fließen. Reinige die Filter deines Whirlpools ordnungsgemäß oder tausche sie aus, wenn du Schäden feststellst.
  • Luft aus den Rohren entfernen: Wenn du deinen Whirlpool entleeren und neu befüllen musstest, kann Luft im System eingeschlossen werden, was zu einer Luftblase führt. Entferne den Filter deines Whirlpools und schalte die Düsen für einige Sekunden ein, um eine eventuelle Luftblase zu beseitigen.
  • Rohre entkalken: Verstopfte Wasserrohre können ebenfalls verhindern, dass dein Whirlpool richtig heizt. Du kannst deine Rohre mit System Flush oder einem anderen Whirlpool-Reinigungsprodukt säubern.
Pumpe läuft nicht ordnungsgemäß
Lösung: Whirlpool-Pumpe überprüfen und bei Bedarf austauschen
Wenn deine Pumpe nicht korrekt läuft, kann dies verhindern, dass Wasser durch deinen Whirlpool fließt, was zu einer unzureichenden Erwärmung führt. Wenn du eines der folgenden Anzeichen an deiner Pumpe feststellst, musst du möglicherweise Ersatzteile beschaffen oder bei älteren Whirlpools eine Ersatzpumpe finden.
  • Auf Symptome eines Pumpenausfalls achten:
    • Der Motor brummt, dreht sich aber nicht. Dies kann auf eine festgefressene Welle, defekte Lager, ein blockiertes Flügelrad oder einen defekten Anlaufkondensator hinweisen.
    • Wickelgeräusche von verschlissenen Lagern. Wenn die Lager des Flügelrads verschlissen sind, kann dies die Effektivität der Pumpe beeinträchtigen und verhindern, dass Wasser durch dein System fließt.
  • Auf Undichtigkeiten unter der Pumpe achten. Defekte oder beschädigte Dichtungen können dazu führen, dass Wasser aus deiner Pumpe austritt und sie nicht mehr normal funktioniert.
Wenn du von deiner Pumpe gar nichts hörst, solltest du sicherstellen, dass sie mit Strom versorgt wird.
Defekter Sensor
Lösung: Notwendige Sensoren prüfen
Viele Whirlpools verfügen über Sensoren, die dazu beitragen, den Whirlpool und seine Benutzer zu schützen. Wenn einer dieser Sensoren kaputtgeht, schaltet sich der Whirlpool als Sicherheitsmaßnahme ab. Prüfe die folgenden Sensoren.
  • Druckschalter: Dies ist normalerweise in die Heizkammer eingeschraubt und erkennt, wenn der Wasserdruck unter ein bestimmtes Niveau fällt, wodurch das Heizgerät vor Überhitzung geschützt wird. Dieser Schalter sollte ordnungsgemäß funktionieren, wenn dein Whirlpool den richtigen Wasserstand und Durchfluss hat. Du kannst den Schalter mit einer Drahtbrücke überbrücken, um zu testen, ob er eine Fehlfunktion aufweist.
  • Durchflussschalter: Durchflussschalter funktionieren ähnlich wie Druckschalter, werden aber durch den Wasserfluss ausgelöst. Wenn der Wasserfluss stark genug ist, werden die beiden internen Paddel zusammengedrückt und schließen einen Stromkreis. Wenn der Wasserfluss hingegen unzureichend ist, wird der Stromkreis unterbrochen. Ähnlich wie bei einem Druckschalter kann die Funktion durch Überbrücken mit einer Drahtbrücke getestet werden. Diese Schalter sollten auf Kalkablagerungen, Korrosion oder verbogene Paddel untersucht werden.
  • Thermostat: Ein Thermostat ist ein Gerät, das die Temperatur automatisch regelt. Die meisten neueren Whirlpools verwenden Temperatursensoren, die direkt mit der Leiterplatte verbunden sind und über das Bedienfeld des Whirlpools gesteuert werden. Untersuche den Temperaturfühler auf Schäden und stelle sicher, dass er fest in das Bedienfeld eingesteckt ist, ebenso wie die Verbindung zwischen dem Fühler und der Leiterplatte. Wenn dein Whirlpool vor den 2000er Jahren hergestellt wurde und einen Thermostat-Drehknopf hat, prüfe, ob das interne Thermostat keinen Defekt aufweist und ob der Fühlerkolben nicht korrodiert ist.
  • Sicherheitstemperaturbegrenzer: Sicherheitstemperaturbegrenzer sind Sicherheitsschalter, die verhindern, dass das Wasser deines Whirlpools zu heiß wird. Wenn sie ein Problem mit dem Heizgerät verursachen, werden Fehler normalerweise als HL- oder OH-Codes angezeigt. Das Auslösen des Begrenzers kann auch durch niedrigen Wasserdurchfluss, falsche Spannung, ein defektes Heizelement, lose Kabelverbindungen, beschädigte Kabel oder einen defekten Sicherheitstemperaturbegrenzer verursacht werden.
Heizgerät defekt
Lösung: Prüfen, ob das Heizgerät mit Strom versorgt wird und nicht korrodiert ist
Wenn das Heizgerät deines Whirlpools keinen Strom erhält oder beschädigt wurde, kann es dein Wasser nicht erwärmen. Diese Heizgeräte funktionieren ähnlich wie das Heizelement in einem elektrischen Warmwasserbereiter und können schnell durchbrennen, wenn sie ohne kühlendes Wasser betrieben werden.
  • Prüfen, dass kein Kurzschluss im Heizgerät vorliegt: Du kannst ein auf Ohm eingestelltes Multimeter verwenden, um den Widerstand deines Heizelements zu messen. Typische gute Elemente zeigen 9 bis 12 Ohm an, aber das Heizgerät muss ausgetauscht werden, wenn der Widerstand deutlich höher ist.
  • Auf Kalkablagerungen prüfen: Wenn ein Whirlpool-Element Kalkablagerungen auf der Außenseite entwickelt, verringert dies die Wärmeleistung des Elements und könnte schließlich zu einem Elementausfall führen. Wenn du Risse im äußeren Gehäuse des Heizelements bemerkst, tausche das Element aus.
Jacob Mehnert
50.647 Reputation
52 Anleitungen geschrieben
iFanatics Mitglied von iFanatics
Community
71 Mitglieder
1.152 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 119
Insgesamt: 1,440
