Zum Hauptinhalt wechseln
Grundlagen
  • Auf Fehlermeldungen prüfen: Die meisten modernen Whirlpools können Fehlercodes anzeigen, wenn etwas nicht stimmt. Suche vor dem Fortfahren nach Fehlercodes oder Blinkcodes, die das Problem erklären könnten.
  • Whirlpool über den FI-Schutzschalter neu starten: Ein einfacher Neustart kann temporäre Probleme bei so gut wie jedem Gerät lösen, und Whirlpools bilden da keine Ausnahme. Jeder Whirlpool ist anders, daher solltest du für spezifische Anweisungen in deiner Bedienungsanleitung nachsehen, aber bei den meisten Whirlpools muss die Stromzufuhr über den FI-Schutzschalter unterbrochen werden. Schalte den Schutzschalter für 10 Minuten aus, schalte ihn wieder ein und prüfe, ob die Temperatur steigt.
  • Auf durchgebrannte Sicherungen prüfen: Spannungsspitzen, Stromstöße oder andere fehlerhafte Spannungen können dazu führen, dass die Sicherung deines Whirlpools durchbrennt. Prüfe, ob die Sicherung auf der Steuerplatine deines Whirlpools durchgebrannt ist.
  • Auf Lecks oder Anzeichen von Korrosion achten: Wenn im Inneren deines Whirlpools ein Leck auftritt, wurden ungeschützte Bauteile wahrscheinlich durch Wasser beschädigt. Suche nach offensichtlichen Anzeichen von Korrosion oder Flüssigkeitsschäden.
  • Einen Hard-Reset versuchen: Wie bei anderen elektronischen Geräten ist manchmal ein Hard-Reset alles, was zur Behebung eines Problems nötig ist. Prüfe die Bedienungsanleitung deines Whirlpools auf Anweisungen zum korrekten Neustart; in der Regel kannst du ihn jedoch über den FI-Schutzschalter zurücksetzen.
Externe Schäden an der Stromleitung
Lösung: Auf Schäden an den Stromleitungen des Whirlpools prüfen
Warnhinweis
Trenne den Whirlpool von der Stromversorgung, bevor du die Stromleitungen untersuchst oder reparierst. Elektrizität ist ab etwa 50 Volt gefährlich, und die meisten Whirlpools führen 220 bis 240 Volt.
Externe Komponenten wie ankommende Kabel können mit der Zeit allmählich beschädigt werden. Dies kann zu losen Verbindungen, sich berührenden Kabeln, Kurzschlüssen oder sogar zu kompletten Unterbrechungen der Stromleitung führen.
  • Suche nach freiliegenden Kabeln, die durch Schädlinge verursacht wurden. Mäuse und andere Schädlinge nagen an der elektrischen Isolierung und legen die Kupferverkabelung für die Witterung frei. Suche nach Anzeichen von Schäden an der Verkabelung, einschließlich Bissspuren oder freiliegenden Drähten. Wenn die Verkabelung beschädigt ist, muss sie ersetzt werden.
  • Weitere Symptome, auf die du achten solltest: Das Herausspringen von Sicherungen oder Schutzschaltern kann darauf hindeuten, dass dein System kurzgeschlossen ist.
Temperaturbegrenzer ausgelöst
Lösung: Temperaturbegrenzer zurücksetzen und auf thermische Überlastung prüfen
Einige Whirlpools verfügen über einen Temperaturbegrenzer, eine Sicherheitsfunktion, die ein Überhitzen des Heizelements verhindert. Wenn der Schalter erkennt, dass das Whirlpoolwasser eine Temperatur von ca. 43 °C bis 49 °C erreicht hat, löst er aus und schaltet aus Sicherheitsgründen das Heizelement und die Pumpe ab. Dies gilt nur für das Heizelement, nicht für die Temperaturbegrenzer am Motor oder Gebläse deines Whirlpools.
  • Temperaturbegrenzer prüfen: Dies ist normalerweise ein großer roter Knopf im Tauchhülsenrohr deines Whirlpools. Du musst ihn drücken, um den Schalter zurückzusetzen.
  • Prüfen, ob der Temperaturbegrenzer defekt ist: Temperaturbegrenzer sollten nur auslösen, wenn die Wassertemperatur zu hoch ist. Wenn der Schalter ausgelöst hat, während die Wassertemperatur im Tauchhülsenrohr der des restlichen Whirlpools entsprach, ist er höchstwahrscheinlich beschädigt und muss ersetzt werden.
Defekter Transformator
Lösung: Sicherstellen, dass die Nennausgangsspannung korrekt ist oder innerhalb von 10 % der Nennausgangsspannung liegt
Transformatoren reduzieren die höhere Spannung deines Haushalts von 240 Volt auf eine niedrigere, nutzbare Spannung (diese variiert von Whirlpool zu Whirlpool). Wenn der Transformator deines Whirlpools nicht die korrekte Strommenge liefert, lässt er sich nicht einschalten.
  • Whirlpool mit einem Multimeter testen: Verwende ein Multimeter, um zu prüfen, ob die Ausgangsspannung des Transformators innerhalb von 10 % der Nennausgangsspannung liegt. Die Nennleistung ist normalerweise direkt auf den Transformator gedruckt.
Defektes Bedienfeld
Lösung: Das „Spa Pack“ deines Whirlpools auf Lebenszeichen prüfen
Es könnte sehr gut sein, dass dein Whirlpool Strom erhält, aber das Bedienfeld fehlerhaft ist, wodurch du den Whirlpool nicht einschalten kannst.
  • Suche nach anderen Lebenszeichen: Wenn dein Bedienfeld immer noch keine Kontrollleuchten anzeigt, schaue darunter nach Lichtern am Spa Pack (im Grunde das Motherboard deines Whirlpools, an dem alles angeschlossen ist).
  • Kabelbaum prüfen: Manchmal kann sich die Verkabelung vom Bedienfeld zur Hauptplatine des Whirlpools mit der Zeit lösen. Versuche, die Verkabelung vom Bedienfeld zur Hauptplatine neu anzuschließen.
  • Auf beschädigte Verkabelung prüfen: Suche nach freiliegenden oder durchtrennten Leitungen. Wenn ein Teil der Verkabelung beschädigt ist, muss sie ersetzt werden.
Wenn alles andere fehlschlägt, ist das Problem möglicherweise das Spa Pack deines Whirlpools. Wenn du vermutest, dass dies der Fall sein könnte, untersuche die Platine des Spa Packs auf Anzeichen von verbrannten oder beschädigten Komponenten.
Jacob Mehnert
50.647 Reputation
52 Anleitungen geschrieben
iFanatics Mitglied von iFanatics
Community
71 Mitglieder
1.152 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 25
Letzte 30 Tage: 162
Insgesamt: 1,664
