Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Controller geht nicht mehr an
Der Controller zeigt keinerlei Anzeichen dafür, dass er eingeschaltet ist.
Controller-Batterien sind leer
Entferne das Batteriefach mit einem Schraubendreher. Überprüfe, ob die Batterien korrodiert oder leer sind. Wenn die Batterien ersetzt werden müssen, tausche sie durch neue AAA-Batterien aus. Setze das Batteriefach wieder ein und teste, ob der Controller funktioniert. Hilfe zum Austausch der Controller-Batterien findest du in dieser Anleitung
Controller-Sender ist defekt
Schraube die sechs Schrauben auf der Rückseite des Controllers mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher (J1) heraus. Entferne das Gehäuse und untersuche die Leiterplatte auf Schäden oder abgetrennte Kabel. Der Sender ist eine kleine Leiterplatte oben im Controller. Der Sender ist grün, im Gegensatz zum bläulichen Farbton der übrigen Schaltkreise. Überprüfe den Sender auf Schäden oder lose Kabel. Hilfe zum Austausch des Controller-Senders findest du in dieser Anleitung
Gebrochene oder lose Kabel
Das Hot Wheels AI Intelligent Race System verfügt über ein Paar Controller, die häufig verwendet werden, was dazu führen kann, dass sich Kabel lösen. Entferne die sechs Schrauben auf der Rückseite des Controllers mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher (J1). Heble das Controller-Gehäuse vorsichtig auf, um das Innere des Controllers und die Leiterplatte freizulegen. Überprüfe, ob alle Kabel angeschlossen und frei von Brüchen sind. Wenn Kabel lose sind, schließe sie sicher wieder an oder ersetze sie bei Bedarf. Hilfe beim Ersetzen von Kabeln findest du in dieser Anleitung
Werkseinstellung
Wenn nichts anderes hilft, kannst du deinen Controller auf die ursprüngliche Werkseinstellung zurücksetzen. Verbinde das Fahrzeug und drücke den schwarzen, runden Knopf neben dem Power-Button auf dem Controller. Bewege den Lenkhebel nach links oder rechts, bis du „Factory Reset“ hörst. Drücke den Haken-Button auf der Vorderseite des Controllers. Sobald du „Warning: Factory Reset“ hörst, drücke den Haken-Button erneut zur Bestätigung. Eine Reihe von Pieptönen bestätigt, dass du den Controller erfolgreich zurückgesetzt hast.
Controller geht an, reagiert aber nicht
Wenn du bei eingeschaltetem Controller Tasten drückst, reagieren die Autos nicht.
Werkseinstellung
Auto geht nicht mehr an
Das Auto reagiert nicht, wenn es eingeschaltet wird.
Autobatterien sind leer
Entferne das Batteriefach mit einem Schraubendreher. Überprüfe, ob die Batterien korrodiert oder leer sind. Wenn die Batterien ersetzt werden müssen, tausche sie durch neue AAA-Batterien aus. Setze das Batteriefach wieder ein und teste, ob das Auto funktioniert. Um die Batterien auszutauschen, verwende diese Anleitung
Power-Button klemmt
Power-Buttons sowohl bei den Autos als auch bei den Controllern des Hot Wheels AI Intelligent Race System neigen dazu, zu klemmen. Die Ein-/Ausschalter befinden sich sowohl an der Unterseite der Autos als auch oben auf dem Controller. Bewege die Schalter hin und her zwischen der Ein- und Aus-Position und stelle sicher, dass sie sich leicht bewegen lassen. Wenn der Schalter klemmt oder das Licht nicht reagiert, ist der Schalter blockiert. Um ein Klemmen des Schalters zu beheben, entferne das obere Gehäuse des Autos, indem du die zwei kleinen Schrauben an der unteren Vorderseite des Spielzeugfahrzeugs entfernst. Entferne nach dem Abnehmen des Gehäuses die vier Kreuzschlitzschrauben (J1) am oberen Teil der Karosserie des Autos. Entferne als Nächstes die zwei kleinen Schrauben über dem Sender mit einem Kreuzschlitzschraubendreher (J0). Heble das Oberteil der Karosserie ab, um die Schaltkreise des Autos freizulegen. Der Ein-/Ausschalter befindet sich unter der Leiterplatte. Hebe die Platine an und prüfe, ob Fremdkörper den Schalter blockieren.
Das Hot Wheels AI Intelligent Race System verfügt über ein Paar Controller, die stark beansprucht werden und oft herunterfallen. Dies kann dazu führen, dass sich Kabel lösen. Entferne die sechs Schrauben auf der Rückseite des Controllers mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher (J1). Heble das Controller-Gehäuse vorsichtig auf, um das Innere des Controllers und die Leiterplatte freizulegen. Überprüfe, ob alle Kabel angeschlossen und frei von Brüchen sind. Wenn Kabel lose sind, schließe sie sicher wieder an oder ersetze sie bei Bedarf. Hilfe beim Ersetzen von Kabeln findest du in dieser Anleitung
Auto-Empfänger ist defekt
Die Autos des Hot Wheels AI Intelligent Race System sind mit einem Empfänger ausgestattet, der sich an der Unterseite des Autos zwischen den beiden Radsätzen befindet. Fremdkörper oder Schäden an diesen Empfängern können Verbindungsprobleme bei der Verwendung des Controllers verursachen. Überprüfe die Unterseite des Autos; wenn keine Fremdkörper oder Schäden vorhanden sind, müssen die Empfänger möglicherweise ersetzt werden. Um die Empfänger zu erreichen, entferne das obere Gehäuse des Autos. Entferne dazu die zwei Schrauben an der Vorderseite des Autos mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher (J0). Heble das Gehäuse ab, um die Karosserie des Autos freizulegen. Entferne die vier Kreuzschlitzschrauben (J1) am oberen Teil der Karosserie. Entferne als Nächstes die zwei kleinen Schrauben über dem Sender mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher (J0). Heble das Oberteil der Karosserie ab, um die Schaltkreise freizulegen. Hebe die Leiterplatte und die Radlager an, um den Sender freizulegen. Überprüfe den Sender auf Schäden oder lose Anschlüsse. Wenn kein Schaden vorliegt, muss der Sender ersetzt werden. Um zu lernen, wie man den Sender ersetzt, verwende diese Anleitung
Auto fährt nicht geradeaus
Das Auto zieht beim Fahren nach links oder rechts.
Lenkausrichtung muss eingestellt werden
Aufgrund der vielen Zusammenstöße, denen diese Autos ausgesetzt sind, muss die Lenkung manchmal neu eingestellt werden. Um die Lenkung einzustellen, verbinde das Auto mit dem Controller und drücke den schwarzen, runden Knopf neben dem Power-Button. Bewege den Lenkhebel nach links und rechts, bis du „Adjust Steering“ hörst. Drücke den Haken-Button und folge den Sprachansagen. Fahre mit dem Auto vorwärts und rückwärts, ohne zu lenken, um zu sehen, ob es von selbst nach links oder rechts dreht. Korrigiere die Lenkung, indem du den Lenkhebel in die entgegengesetzte Richtung drückst, in die das Auto gedreht hat. Jedes Mal, wenn du den Lenkhebel nach links oder rechts bewegst, bestätigt ein „Piepton“, dass du die Lenkung um eine Stufe in diese Richtung verstellt hast. Wenn du mit der Lenkung zufrieden bist und das Auto geradeaus fährt, drücke den Haken-Button erneut.
Räder drehen sich nicht oder nur langsam
Die Räder der Autos drehen sich nicht oder nur sehr langsam.
Fremdkörper klemmen zwischen Rädern und Karosserie
An den Reifen können Staub, Schmutz oder Ablagerungen zwischen den Rädern und der Karosserie feststecken. Entferne das obere Gehäuse des Autos, indem du die zwei Schrauben an der unteren Vorderseite mit einem kleinen Kreuzschlitz Schraubendreher entfernst. Heble das Gehäuse von der Karosserie und den Rädern des Autos ab. Dadurch werden die Räder und Lager frei zugänglich. Reinige die Räder und Lager mit einem feuchten Tuch.
Lautstärke ist zu niedrig
Die Ausrufe und Anweisungen aus den Lautsprechern der Controller sind schwer zu verstehen.
Lautstärkeeinstellung ist zu niedrig
Prüfe den Controller, ob die Lautstärke niedrig eingestellt ist. Drücke „Bestätigen“, den blauen Haken-Button auf der rechten Seite. Bewege den Hebel nach links oder rechts, um die gewünschte Lautstärke einzustellen. Drücke erneut „Bestätigen“, um die Lautstärke zu speichern.
Fremdkörper in den Lautsprechern
Blase die Lautsprecher mit einem Druckluftspray aus. Wenn die Reinigung nicht erfolgreich ist, entferne das Gehäuse des Controllers, indem du die sechs Schrauben auf der Rückseite entfernst. Heble das Gehäuse nach dem Lösen der Schrauben vorsichtig auf und untersuche den Lautsprecher auf Staub oder Schäden.
Wasserschaden
Bei einem Wasserschaden ist es möglich, das Gehäuse des Controllers zu entfernen. Löse die sechs Schrauben auf der Rückseite mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher (J1). Heble das Gehäuse auf und lege es für einige Stunden in Reis, um überschüssiges Wasser aus dem Gerät zu absorbieren. Untersuche das Fahrzeug und den Controller, sobald sie trocken sind.
Richard
36.405 Reputation
11 Anleitungen geschrieben
6 Kommentare
Hi, I have issue with one car. When push turn button the wheels are move first to the right direction but then moves left and right more times as a spring after triggering. Any idea for solution?
Afeher - Antwort Teilen
I can't make to the “adjust steering” section no matter what does anyone have any idea how can I get into it ?
It only allows me:
-speaker volume
-engine sound
Thou no adjust steering, and when o start the car holding settings it goes.into sensor reading only
Luis Vitorio Cargnini - Antwort Teilen
Hi, I have a problem with one of the controllers. It appears to connect to the car ok but when you select race mode and start to drive or race, the sound of the engines comes on immediately and the car is unresponsive . I also noticed that when you turn on the controller, you don’t get the welcome message and goes straight to “turn on your vehicle”. Batteries are ok. Factory reset didn’t help. Any ideas?
Mark Summers - Antwort Teilen
Just contact Hasbro/Hotwheels to replace it, in my case there was oxidation on the controllers, once they replaced, all worked fine, but go straight to Hasbro.
Hi my Rc is stuck on drive. As soon as I power it on it just drives straight wont stop and won't respond to the remote.
Maggie C - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 54
Insgesamt: 3,909
