Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Bluetooth-Lautsprecher funktioniert nicht
Das Hoverboard reagiert nicht auf die Bluetooth-Kopplung.
Bluetooth lässt sich nicht einschalten
Prüfe, ob sowohl am Hoverboard als auch am Gerät, mit dem du eine Verbindung herstellen möchtest, Bluetooth aktiviert ist. Nach dem Einschalten bleibt die Bluetooth-Verbindung des Hoverboards zwei Minuten lang aktiv. Stelle sicher, dass du innerhalb dieses Zeitfensters von zwei Minuten eine Verbindung zum Hoverboard herstellst. Falls die Verbindung weiterhin fehlschlägt, entferne das Hoverboard aus der Liste der gekoppelten Bluetooth-Geräte und versuche es erneut.
Unzureichende Ladung
Prüfe, ob der Akkuladestand des Hoverboards niedrig ist. Dies wird durch eine rote Kontrollleuchte zwischen den Fußpads angezeigt. Lade das Hoverboard vollständig auf. Versuche anschließend erneut, die Verbindung herzustellen.
Außer Reichweite
Wenn sich Hoverboard und Gerät außerhalb der Reichweite befinden, schlägt die Bluetooth-Kopplung fehl. Eine erfolgreiche Kopplung ist möglich, wenn der Abstand zwischen Hoverboard und Gerät weniger als 90 cm beträgt. Versuche erneut, dein Gerät zu koppeln, wenn du dich in der richtigen Reichweite befindest.
Zu viele Geräte verbunden
Wenn das Hoverboard weiterhin keine Verbindung herstellt, sind möglicherweise zu viele Geräte damit verbunden. Das Hover-1 Charger kann jeweils mit einem Gerät verbunden werden. Wenn die Verbindung weiterhin fehlschlägt, trenne alle Geräte vom Hoverboard und verbinde es erneut.
Fehlerhafter Bluetooth-Empfänger
Wenn die Verbindung weiterhin fehlschlägt, muss der Bluetooth-Empfänger ausgetauscht werden. Unterstützung findest du in unserer Anleitung zum Austausch des Bluetooth-Lautsprechers. Der Bluetooth-Empfänger befindet sich auf der Leiterplatte, die in Schritt 9 ausgebaut wird.
LED-Scheinwerfer funktionieren nicht richtig
Die LED-Scheinwerfer lassen sich nicht einschalten.
Akku ist schwach
Möglicherweise ist der Akku fast leer, wodurch die LEDs nicht mehr richtig funktionieren. Versuche, dein Hoverboard vollständig aufzuladen.
LEDs sind vom Akku getrennt
Die Kabel deiner LEDs haben sich möglicherweise vom Akku gelöst. Sieh dir dazu Schritt 7 unserer Anleitung zum Austausch der LEDs an, um dieses Problem zu beheben.
LED-Birne ist defekt
Die LED-Birne könnte defekt sein. Sieh dir unsere Anleitung zum Austausch der LEDs an, um dieses Problem zu beheben.
Gerät lässt sich nicht einschalten
Das Hoverboard reagiert nicht auf den Power-Button.
Hoverboard ist schwach geladen oder entladen
Stelle sicher, dass das Hoverboard aufgeladen ist. Wenn das Hoverboard schon lange lädt, sich aber nicht einschalten lässt, liegt möglicherweise ein anderes Problem vor. Bitte lies den Abschnitt Hoverboard lädt nicht, falls der Akku keine Ladung hält.
Akku lose oder defekt
Wenn der Power-Button beim Drücken reagiert, das Hoverboard sich aber nicht einschaltet, liegt möglicherweise ein Problem mit dem Akku vor. Bitte sieh dir den Abschnitt Hoverboard lädt nicht an.
Falscher Knopf gedrückt
Manche Hoverboards schalten sich ein, sobald der Benutzer auf die Fußpads auf der Oberseite des Boards tritt. Beim Hover-1 Charger muss der Benutzer zuerst einen Knopf auf der Rückseite des Boards drücken.
Hoverboard blinkt rot
Die LED-Scheinwerfer blinken rot.
Sensoren nicht kalibriert
Der gyroskopische Sensor ist möglicherweise verstellt. Sieh dir unsere Anleitung zum Austausch der Gyroskop-Sensorplatine des Hoverboards an, um zu erfahren, wie du dein Hoverboard neu kalibrierst.
Defektes Motherboard
Das Motherboard könnte beschädigt sein. Erfahre, wie du dein Motherboard austauschst, im Video Hover-1 Motherboard-Austausch.
Hoverboard balanciert nicht
Der Benutzer kann nicht richtig auf dem Hoverboard stehen.
Muss zurückgesetzt werden
Ein häufiges Mittel bei einem Hoverboard, das nicht mehr balanciert, ist das Zurücksetzen des Systems. Stelle das Hoverboard dazu auf eine flache, ebene Fläche. Halte den Power-Button fünf Sekunden lang gedrückt. Warte, bis die LED-Kontrollleuchten zu blinken beginnen, und lasse den Power-Button dann los. Lass das Hoverboard für 30 Sekunden in diesem Zustand. Drücke den Power-Button erneut, um das Hoverboard auszuschalten. Schalte es dann normal wieder ein.
Lose Kabel
Getrennte Motorkabel, Gyroskopkabel oder Motherboard-Kabel können zu Leistungsproblemen führen. Um die Kabelverbindungen zu prüfen, musst du das Gerät öffnen. Bitte sieh dir die erste Hälfte dieser Anleitung an.
Defektes Gyroskop
Wenn das Zurücksetzen nicht geholfen hat, sind möglicherweise die Gyroskope des Hoverboards defekt. Um festzustellen, welches Gyroskop ausgetauscht werden muss, zähle, wie oft die rote Kontrollleuchte in der Mitte des Hoverboards blinkt. Blinkt die Leuchte siebenmal, muss das Gyroskop auf der Akkuseite ausgetauscht werden. Blinkt die Leuchte achtmal, muss das Gyroskop auf der Motherboardseite ausgetauscht werden.
Wenn das Motherboard ausgetauscht werden muss, blinkt die rote Kontrollleuchte einmal. Bitte sieh dir den Hover-1 Motherboard-Austausch an.
Das Hoverboard lädt nicht.
Ladegerät ist beschädigt
Prüfe vor dem Einstecken des Hoverboards, ob das Ladegerät an einer funktionierenden Steckdose angeschlossen ist. Wenn das Ladegerät einwandfrei funktioniert, leuchtet eine kleine Kontrollleuchte am Ladegerät grün. Wenn das Board nicht vollständig geladen ist, leuchtet die Kontrollleuchte nach dem Anschließen rot. Sobald das Hoverboard vollständig geladen ist, wechselt die Kontrollleuchte des Ladegeräts auf Grün.
Akku ist beschädigt
Wenn das Hoverboard sich nicht einschaltet und die Kontrollleuchte am Ladegerät grün bleibt, ist möglicherweise der Akku beschädigt. Bitte sieh dir die Anleitung zum Akku-Austausch an.
Ladeanschluss ist beschädigt
Wenn die Kontrollleuchte des Ladegeräts beim Einstecken nicht aufleuchtet, ist möglicherweise der Ladeanschluss defekt oder nicht richtig verkabelt. Wenn sich das Ladegerät nicht in den Anschluss stecken lässt, ist der Ladeanschluss möglicherweise blockiert oder verstopft. In beiden Fällen sieh dir bitte diese Anleitung zum Austausch des Ladeanschlusses an.
Melanie Hardell
547 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S12-G1, Regan Fall 2019 Mitglied von Cal Poly, Team S12-G1, Regan Fall 2019
CPSU-REGAN-F19S12G1
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
29 Kommentare
Hi I’ve just bought this for my son and it’s working but it doesn’t seem to charge? It’s flashing red and green on and off. He charged it while on has he damaged it?
amazonmusic@hotmail.com - Antwort Teilen
Same ever get a reply
super novapanda - Antwort Teilen
I bought this for myself self but after 4 months of some but little use it stops working and wont charge I plug it in and it works while it is plugged in but when taken off the charger it completely dies again so is the battery damaged????
ben - Antwort Teilen
Same thing here. You ever get a response?
kimengle2000 - Antwort Teilen
yes same thing its not work do you know how i can get a new battery or fix it?
nazahrae blackhawk - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 29
Letzte 30 Tage: 175
Insgesamt: 44,417
