Zum Hauptinhalt wechseln
Seit seinem Debüt im November 2020 hat sich der PS5 DualSense-Controller als würdiger Nachfolger des berühmten DualShock 4 erwiesen. Sony hat die Verbesserungen jedoch kontinuierlich fortgesetzt – mit insgesamt sechs schleichenden Hardware-Updates –, die wir als V1, V2, V3, V4, V5 und V6 bezeichnen werden.
Alle DualSense-Controller von V1 bis V5 verwenden dieselbe Modellnummer (CFI-ZCT1W), aber ab V6 verwenden DualSense-Controller die Modellnummer CFI-ZCT2W. Abgesehen davon gibt es ein paar einfache Möglichkeiten, die Controller-Version zu unterscheiden, ohne das Gerät zu öffnen. Fangen wir an.
Seriennummer finden
Ähnlich wie bei der Entschlüsselung einer Fahrgestellnummer bei einem Auto ist die Seriennummer deines DualSense der Schlüssel zur Bestimmung deiner Version. Die Seriennummer befindet sich an zwei Stellen:
  • Drehe deinen Controller um – auf der Rückseite befindet sich im Kleingedruckten ein QR-Code. Scanne diesen, um eine 17-stellige alphanumerische Seriennummer zu erhalten. Hinweis: Einige integrierte QR-Code-Scanner, wie der in der Kamera-App auf iPhones, funktionieren möglicherweise nicht – du benötigst eventuell eine Drittanbieter-App.
  • Obwohl nicht explizit beschriftet, ist die vollständige Seriennummer in diesem Textblock unterhalb des QR-Codes aufgedruckt. Suche in der Nähe von „Made in China“ – sie beginnt meist mit einem Buchstaben wie E, F oder G.
Version identifizieren
Seriennummer gefunden? Großartig! Die Controller-Version ist die zweite Ziffer.
1 ist V1, 2 ist V2, 3 ist V3, 4 ist V4, 5 ist V5, und 6 ist V6.
Beispiel: Die Seriennummer G45700GWN10872283 ist ein V4-Controller. (G45700GWN10872283)
Verpackung prüfen
Leider sind die Seriennummern der DualSense-Controller nirgendwo auf der Verkaufsverpackung aufgedruckt. Daher ist es unmöglich, allein anhand der Verpackung festzustellen, um welche Controller-Version es sich handelt. Generell gilt jedoch: Da Sony neue Farben herausbringt, sind diese neueren Farben auch neuere Controller-Versionen.
Interne Änderungen
Motherboards
Der Hauptunterschied zwischen den einzelnen Modellen ist ein überarbeitetes Motherboard-Design, wobei jede Variante eine eindeutige Kennung auf ihrer Platine aufgedruckt hat: BDM-010 für V1, BDM-020 für V2, BDM-030 für V3, BDM-040 für V4 und BDM-050 für V5. Jede Version hat unterschiedlich positionierte und große Stecker.
Gehäuse
V1-Controller haben leicht abweichende externe Gehäuseformen im Vergleich zu V2–V5. Neuere Gehäuseteile passen nicht korrekt auf V1-Controller und hinterlassen größere Spaltmaße.
Akkus
Obwohl alle PS5-Controller dieselben Akkuspezifikationen aufweisen (1560 mAh, 5,7 Wh), variiert die Modellnummer des Akkus je nach Controller-Version. V1- und V3-Controller verwenden Akkus vom Modell LIP1708, während V2-, V4- und V5-Controller Akkus vom Modell SNYHR37 verwenden.
Trigger
Der deutlichste interne optische Unterschied zwischen den Versionen sind die Änderungen an den Gehäusen der adaptiven Triggermechanismen, die jeweils mit einer unterschiedlichen Anzahl an Schrauben gesichert sind. Während die adaptiven Triggermechanismen bei V1 und V2 modular aufgebaut waren, wurden sie ab V3 stärker integriert.
Größe und Gewicht
Alle DualSense-Controller sind in Größe und Form identisch. Sie unterscheiden sich jedoch im Gewicht, wobei V4 und V5 geringfügig leichter sind:
  • V1: 278 g
  • V2: 278 g
  • V3: 278 g
  • V4: 274 g
  • V5: 274 g
Welche Controller-Version hast du?
Carsten Frauenheim
175.022 Reputation
442 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
119 Mitglieder
72.966 Anleitungen geschrieben
10 Kommentare
awesome intel. thank you sir.
Cesar Figueroa - Antwort Teilen
it really helped me, i would have broken my controller by now if it weren't for you by now
Trevor Aubin - Antwort Teilen
How I can choose 010 large or small
Giorgi - Antwort Teilen
Great intel we need more people like you who make a positive impact.
Dan A. - Antwort Teilen
thanks , short - useful....
بهنام درویشی - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 557
Letzte 7 Tage: 3,989
Letzte 30 Tage: 13,298
Insgesamt: 177,293
