Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Huawei M750 Gerät geht nicht mehr an
Das Handy reagiert nicht, wenn der Power-Button gedrückt wird.
Defekter Akku
Wenn sich das Handy nur einschalten lässt, wenn es mit dem Ladegerät verbunden ist, liegt ein defekter Akku vor. Versuche, den Akku mithilfe dieser Anleitung auszutauschen.
Defekter Ladeanschluss
Prüfe, ob das Ladegerät richtig angeschlossen ist. Stelle sicher, dass die vier magnetischen Anschlüsse des Handys und das Ladekabel nicht beschädigt sind. Wenn einer der magnetischen Anschlüsse beschädigt ist, versuche, den Ladeanschluss mithilfe dieser Anleitung zu tauschen. Wenn kein offensichtlicher Schaden vorliegt, erwäge die Verwendung eines neuen Ladegeräts.
Tasten reagieren nicht
Die Tasten reagieren nicht oder scheinen defekt zu sein.
Defekte Taste
Wenn eine der Tasten defekt oder nicht vorhanden ist, verwende diese Anleitung, um sie zu ersetzen.
Klemmende Taste
Wenn die Taste nicht gedrückt werden kann, liegt möglicherweise eine Blockade vor. Versuche, das Display zu entfernen und alle Verunreinigungen mithilfe dieser Anleitung zu beseitigen.
Kamera nimmt keine ordnungsgemäßen Bilder oder Videos auf
Alle mit dem M750 aufgenommenen Bilder oder Videos entsprechen nicht der ursprünglichen oder beworbenen Qualität.
Zerkratzte, schmutzige oder verschmierte Objektivabdeckung
Wenn die Kamera unscharfe Bilder oder Videos aufnimmt, ist möglicherweise die Objektivabdeckung zerkratzt, schmutzig oder verschmiert. Reinige die Objektivabdeckung mit einem Mikrofasertuch oder einem weichen Tuch.
Fehlfunktion des Autofokus
Wenn die Objektivabdeckung sauber ist und die Videos oder Bilder immer noch unscharf sind, funktioniert möglicherweise der Autofokus nicht richtig. Stelle sicher, dass das Kameramodul richtig sitzt, oder tausche die Kameraeinheit aus. Siehe diese Anleitung, um zu sehen, wie das Kameramodul ausgetauscht und eingebaut wird.
Gelockerte Kameraeinheit
Wenn dunkle Flecken an den Rändern des Kamerabildes auftreten oder das Bild nur teilweise scharf ist, hat sich möglicherweise die Kameraeinheit gelockert. Achte darauf, dass alle Komponenten des Handys fest sitzen, demontiere und montiere das äußere Gehäuse oder tausche die Kameraeinheit mithilfe dieser Anleitung aus.
Fehlfunktion der Lichtaufnahmeeinheit
Wenn ein Bild zu dunkel oder zu hell ist, kann die Lichtaufnahmeoptik blockiert oder defekt sein. Achte darauf, dass die Objektivabdeckung sauber ist und die Kamera richtig sitzt. Stelle sicher, dass der Bereich ausreichend beleuchtet ist und die Objektivabdeckung während der Verwendung nicht verdeckt wird.
Speicherplatzgrenze erreicht oder Fehlfunktion des Speichers
Wenn Aufnahmen nicht auf dem Speichergerät des Handys gespeichert werden können, ist dieses möglicherweise voll oder defekt. Schaffe Platz im Speicher deines Handys oder wähle ein anderes Speichergerät für die Aufnahmen aus. Wenn dies immer noch fehlschlägt, tausche das Speichergerät unter Bezugnahme auf diese Anleitung aus.
Verzerrter und schlechter Ton aus den Lautsprechern
Das M750 gibt Ton in schlechter oder unzureichender Qualität wieder.
Gelöstes Kabel
Wenn der Lautsprecher äußerlich keinen Staub oder Defekte aufweist, könnte das interne Kabel gelöst oder falsch platziert sein. Prüfe und repariere die interne Verkabelung des Lautsprechers mithilfe dieser Anleitung.
Defekter Lautsprecher
Wenn alle Kabel und externen Teile vollkommen in Ordnung zu sein scheinen, könnte der Lautsprecher selbst intern defekt sein. Versuche, ihn mithilfe dieser Anleitung durch einen anderen Lautsprecher zu ersetzen.
SIM-Karten-Slot klemmt
Es ist sehr schwierig, die SIM-Karte einzulegen oder herauszuziehen.
Staubiger Slot
Dies kann passieren, wenn sich Staub im SIM-Karten-Slot angesammelt hat. Versuche, den Slot zu öffnen und ihn mithilfe dieser Anleitung zu reinigen.
Defekter SIM-Karten-Slot
Wenn der SIM-Karten-Slot sauber erscheint, könnte ein defekter Anschluss die Ursache sein. Versuche, den SIM-Karten-Slot mithilfe dieser Anleitung auszutauschen.
Kshitiz Thapa
389 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 33
Insgesamt: 654
