Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Akku lädt nicht
Wenn das Gerät angeschlossen ist, stellt es keine Verbindung zum bereitgestellten Netzteil her und lädt nicht.
Defektes Stromkabel
Prüfe, ob das Stromkabel vollständig zusammengesteckt ist. Überprüfe die Ladeleuchte, um sicherzustellen, dass eine ordnungsgemäße Verbindung besteht. Wenn das Kabel fest sitzt und die Leuchte leuchtet, aber das Gerät trotzdem nicht lädt, solltest du über den Kauf eines neuen Ladekabels nachdenken.
Defekter Ladeanschluss
Prüfe, ob der Ladeanschluss und das Kabel fest ineinander sitzen. Wenn das Ladekabel einwandfrei funktioniert, versuche, den Ladeanschluss zu reinigen. Wenn das Problem weiterhin besteht, solltest du über einen Austausch des Ladeanschlusses nachdenken.
Defekter Akku
Wenn sich dein Gerät nur einschalten lässt, während das Ladekabel angeschlossen ist, ist dein Akku defekt. Kaufe einen neuen Akku und tausche ihn aus.
Akku entlädt sich schnell
Wenn das Gerät geladen wurde, entlädt es sich nicht langsam und gleichmäßig, sondern schneller, als es sollte.
Defektes Stromkabel
Defekter Akku
Gerät hängt sich auf
Während der Benutzung des Geräts friert die Software so weit ein, dass der Benutzer das Gerät nicht weiter verwenden kann.
Zu wenig Arbeitsspeicher (RAM)
Wenn das Gerät bei der gleichzeitigen Ausführung mehrerer Programme einfriert, hat es möglicherweise nicht genug Arbeitsspeicher. Versuche, nicht benötigte Programme zu schließen, oder installiere ein Programm zur Verwaltung des Arbeitsspeichers. Wenn das nicht hilft, solltest du eine Erweiterung des Arbeitsspeichers in Betracht ziehen.
Motherboard funktioniert nicht richtig
Wenn das Gerät während des normalen Betriebs einfriert, versuche einen Hard-Reset. Wenn das das Problem nicht behebt, solltest du den Kauf eines neuen Motherboards und dessen Austausch in Betracht ziehen.
Lautsprecher funktionieren nicht
Wenn du versuchst, das Gerät für eine Anwendung zu nutzen, kommt kein Ton aus den Lautsprechern, obwohl Ton ausgegeben werden sollte.
Lose Verbindungen
Wenn die Lautsprecher nur zeitweise funktionieren oder der Ton verzerrt ist, prüfe, ob die Lautsprecheranschlüsse im Inneren des Geräts sicher verbunden sind.
Defekte Lautsprecher
Wenn die Verbindungen fest sind und die Lautsprecher dennoch Probleme zeigen oder gar nicht funktionieren, könnten sie defekt sein; erwäge einen Austausch.
Displayfehler oder gesprungenes Display
Der Bildschirm des Geräts reagiert nicht, das Bild auf dem Bildschirm sieht nicht normal aus oder der Bildschirm selbst weist Risse auf.
Dein Gerät ist möglicherweise nur eingefroren, ein Hard-Reset sollte das Problem beheben.
Tote Pixel
Wenn Teile des Bildschirms aussehen, als würde ein Teil des Bildes fehlen, oder wenn sie eine andere Farbe als der Rest des Bildes haben, hat dein Bildschirm tote Pixel und du solltest ein Display austauschen.
Gesprungenes Display
Wenn der Bildschirm einen durch physische Beschädigung verursachten Riss aufweist, erwäge ein Display austauschen.
Touchscreen reagiert nicht
Wenn der Touchscreen nicht auf deine Berührung reagiert, prüfe, ob der Touchscreen aktiviert ist. Wenn er aktiviert ist und der Bildschirm immer noch nicht reagiert, erwäge ein Display austauschen.
Kristen Gismondi
109.139 Reputation
271 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
122 Mitglieder
72.303 Anleitungen geschrieben
5 Kommentare
Audio Driver- No Sound after updated to the Fall Windows 10
HPLong 12/02/17
Huey Long - Antwort Teilen
how can you check if touch screen is working do not know where to look
john - Antwort Teilen
Where do you find touch screen contols
my issue is that keyboard seems to no longer connect when attached to the tablet. what could be the potential causes/fixes?
thank you
mkm - Antwort Teilen
Where do I find a screen replacement for this, I have ordered it and it only comes with the glass but the guy at the tablet shop says that he needs the digitizer as well because the digitizer does not come off the broken glass as it is glued on. He asked me to order the glass and the digitizer together or if it comes as 2 pieces then order the glue as well, please advise.
Mike Beauregard - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 21
Insgesamt: 3,734
