Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät lässt sich nicht einschalten
„Mein Tablet schaltet sich nicht ein“
Power-Button defekt
Drücke den Power-Button und warte, bis sich das Gerät einschaltet. Wenn sich das Tablet nicht einschaltet, versuche es zurückzusetzen. Halte den Home Button und den Power-Button gleichzeitig für 5 Sekunden gedrückt. Wenn der Power-Button defekt ist, muss die Taste ausgetauscht oder das Tablet ersetzt werden. Hilfe findest du in der Reparaturanleitung.
Defekter Akku
Schließe das Tablet an ein Ladekabel an. Wenn das Tablet nicht mit dem Laden beginnt, prüfe zuerst die Stromquelle und dann das Ladekabel. Wenn beides funktioniert und das Tablet dennoch nicht lädt, ist der Akku defekt. Bei einem defekten Akku muss dieser ausgetauscht werden. Hilfe findest du in der Reparaturanleitung.
Ladeproblem bei Insignia Wi-Fi Windows-Tablet
„Mein Tablet lädt nicht, wenn ich es anschließe“
Defekter Akku
Ladeanschluss defekt
Prüfe das Ladekabel auf Beschädigungen und schließe es an. Wenn das Gerät nicht mit dem Laden beginnt, prüfe das Kabel mit einem anderen Gerät. Bei einem Ladeanschluss defekt benötigst du ein neues USB-Kabel oder musst den Ladeanschluss reparieren. Hilfe findest du in der Reparaturanleitung.
Ladeadapter defekt
Prüfe das Ladekabel auf Beschädigungen und schließe es an. Wenn das Gerät nicht mit dem Laden beginnt, prüfe das Kabel mit einem anderen Gerät. Wenn der Adapter defekt ist, musst du einen neuen kaufen. Hilfe findest du in der Reparaturanleitung.
Defektes Display
„Ich habe mein Tablet fallen gelassen und das Display ist gesprungen“
Gesprungenes Display
Wenn das Display des Geräts gesprungenes Display ist, muss es ausgetauscht werden. Wenn sich das Display vom Tablet löst, muss es ebenfalls ersetzt werden. Hilfe findest du in der Reparaturanleitung.
Kein Bild auf dem LCD-Bildschirm
Wenn der Bildschirm schwarz bleibt, während das Tablet eingeschaltet ist, ist der LCD-Bildschirm defekt und muss ausgetauscht werden. Hilfe findest du in der Reparaturanleitung.
Audio funktioniert nicht
„Ich kann nichts über mein Tablet hören“
Lautsprecher defekt
Wenn die Audiowiedergabe nicht funktioniert, kann dies an defekten Kopfhörern oder Lautsprechern liegen. Wenn das Audioproblem nicht durch die Kopfhörer oder Lautsprecher verursacht wird, liegt das Problem wahrscheinlich am Tablet selbst und die Lautsprecher müssen repariert werden. Hilfe findest du in der Reparaturanleitung.
1 Kommentar
We're is the reset button oris there a sequence that I can push the movie start
Darryl Secrist - Antwort Teilen
