Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Lautsprecher lädt nicht
Der Lautsprecher zeigt keinerlei Anzeichen eines Ladevorgangs.
Defektes Ladegerät
Eine Kontrollleuchte leuchtet während des Ladevorgangs rot und erlischt, wenn der Lautsprecher vollständig geladen ist. Wenn die Kontrollleuchte beim Anschließen nicht aufleuchtet, verwende ein anderes Ladekabel und prüfe die Kontrollleuchte erneut. Wenn die Kontrollleuchte weiterhin nicht aufleuchtet, prüfe den Adapter.
Defekter Adapter
Stelle sicher, dass der Adapter mit einem funktionierenden Kabel verbunden ist. Verwende einen anderen Adapter oder den Ladeanschluss eines Laptops. Verbinde das Ladekabel mit dem Lautsprecher und der neuen Stromquelle. Prüfe die Kontrollleuchte, während das Gerät lädt.
Defekter Akku
Laut Insignia sollte der Akku etwa sechs Stunden halten. Wenn der Lautsprecher zwar lädt, die Ladung aber nicht lange hält, ist der Akku möglicherweise defekt. Siehe unsere Anleitung zum Austausch eines Akkus für weitere Informationen.
Bluetooth-Verbindung kann nicht hergestellt werden
Der Name des Lautsprechers erscheint nicht auf dem Gerät, wenn man versucht, die beiden zu koppeln.
Verbindungsproblem
Stelle sicher, dass sich das Gerät nicht weiter als 10 Meter vom Lautsprecher entfernt befindet. Wenn immer noch keine Verbindung hergestellt werden kann, setze den Kopplungsmodus an deinem Gerät zurück und schalte den Lautsprecher aus. Stelle sicher, dass der Lautsprecher nicht bereits mit einem anderen Bluetooth-Gerät verbunden ist.
Defekte Quellen-Taste
Die Quellen-Taste ist möglicherweise im Inneren verklemmt oder verstaubt. Drücke die Quellen-Taste fünf Sekunden lang. Wenn der Bluetooth-Name nicht auf deinem Gerät erscheint, ist die Quellen-Taste möglicherweise defekt.
Tasten reagieren nicht
Tasten sind verklemmt oder das Gerät reagiert nicht auf Tastendruck.
Schmutzablagerungen
Es ist möglich, dass sich unter den Tasten am Lautsprecher Schmutz, Staub oder Rückstände angesammelt haben. Wenn die Ablagerungen das Innenleben der Tasten nicht beschädigt haben, können sie möglicherweise durch Reinigen entfernt werden, um das Problem zu beheben. Wenn die Tasten beschädigt sind oder nicht reagieren, lies bitte unsere Anleitung zum Tastenwechsel für Anweisungen zur Reinigung und zum Austausch der Tasten.
Audio klingt unregelmäßig/verzerrt
Während der Verbindung und Wiedergabe von Musik liefert der Lautsprecher keinen angemessenen Klang.
Bevor du eine dieser Lösungen ausprobierst, versuche die Lautstärke am Gerät zu verringern und die Lautstärke am Lautsprecher zu erhöhen.
Lockere Kopfhörerbuchse
Um ein defektes Hilfskabel zu testen, versuche den Lautsprecher mit einem anderen Kabel zu verbinden. Wenn der Ton bei Verwendung des alternativen Kabels weiterhin verzerrt ist, liegt das Problem höchstwahrscheinlich an der Kopfhörerbuchse des Lautsprechers. Die Buchse könnte locker oder beschädigt sein. Wenn sie locker ist, siehe unsere Anleitung zum Ausbau und korrekten Wiedereinsetzen der Kopfhörerbuchse. Wenn dies nicht funktioniert, ist die Buchse möglicherweise beschädigt, was einen Ausbau und Ersatz erfordert.
Bluetooth-Verbindungsabbruch
Wenn du Musik über eine Bluetooth-Verbindung abspielst und der Ton verzerrt klingt, versuche das Gerät und den Lautsprecher näher zusammenzubringen, um eine bessere Verbindung zu erreichen. Wenn das nicht funktioniert, ist das Gerät möglicherweise überlastet; schließe Anwendungen oder Widgets und versuche es erneut.
Beschädigter Lautsprecher
Wenn keine der oben genannten Lösungen das Problem löst, liegt es höchstwahrscheinlich an den Lautsprechern selbst. Dies erfordert den Austausch eines oder beider Lautsprecher. Hilfe dazu findest du in unserer Anleitung zum Lautsprecheraustausch.
Lautsprecher lässt sich nicht einschalten
Der Lautsprecher lässt sich nicht einschalten oder verbindet sich nicht mit dem Gerät.
Lautsprecher nicht geladen
Laut Insignia hält der Akku bis zu sechs Stunden. Ein Ladekabel ist im Lieferumfang des Lautsprechers enthalten. Stecke das Ladekabel in den Micro-USB-Anschluss auf der Rückseite des Lautsprechers und verbinde das andere Ende mit einem USB-Ladeanschluss. Die Kontrollleuchte leuchtet während des Ladevorgangs rot und erlischt, wenn der Lautsprecher vollständig geladen ist.
Defektes Ladekabel
Das Ladekabel ist möglicherweise defekt und lädt deinen Lautsprecher nicht. Wenn die rote Kontrollleuchte nicht leuchtet, während das Ladekabel am Lautsprecher und an einer Stromquelle angeschlossen ist, musst du das Kabel möglicherweise ersetzen.
Geoff Wacker
93.154 Reputation
88 Anleitungen geschrieben
10 Kommentare
I've tried everything. The Red light will not turn on and indicate if it's charging. I've reset it and it's still not working.
Aami - Antwort Teilen
I have the same issue. I’ve tried several different chargers and connectors, computer, laptop, wall charger.. the red light does not come on at all. The other lights and buttons all work fine, just cant seem to get the unit to charge at all. AND CONSTANTLY BEEPS!!! Could be where the charger connects to the unit? Can this be replaced?
Valerie - Antwort Teilen
How do you reset the speaker?
Levi Treiber - Antwort Teilen
Turns on but no longer pairs with any of my devices. Neither does the built-in speaker work when using a 3.5mm mini stereo cable plugged into my phone or tablet
philipnhamilton - Antwort Teilen
I have the same issue. Did anyone find a solution?
Marc Clement - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 62
Insgesamt: 16,059
