Zum Hauptinhalt wechseln
Grafikkarte einbauen
Der Einbau einer Grafikkarte ist im Allgemeinen unkompliziert, aber es gibt ein paar Fallstricke, auf die du achten solltest:
  • Wenn du eine AGP-Karte auf einem Motherboard mit einem Nicht-Intel-Chipsatz installierst, musst du möglicherweise einen GART-Treiber installieren, bevor du die Grafikkarte oder deren Treiber physisch installierst. Das Überspringen dieses Schritts kann dazu führen, dass Windows beim Booten einen schwarzen Bildschirm anzeigt. Folge den Anweisungen der neuen Grafikkarte, um den GART-Treiber zu installieren.
  • Vorhandene alte Grafiktreiber können bei der Installation der neuen Karte zu Problemen führen. Du musst möglicherweise den abgesicherten Modus verwenden (drücke F8 während des Systemstarts und wähle im Menü den abgesicherten Modus aus), um die alten Grafiktreiber zu deinstallieren, bevor du die neue Grafikkarte installierst – oder als ersten Schritt nach dem Einbau der neuen Grafikkarte, falls der aktuelle Grafikadapter defekt ist.
Wenn du eine Grafikkarte in der Verkaufsverpackung kaufst, liegt ein ausführliches Handbuch bei. Wenn du eine OEM-Grafikkarte kaufst, die ohne Handbuch geliefert wird, solltest du als Erstes das PDF-Handbuch von der Website des Herstellers herunterladen. (Du musst möglicherweise auch Treiber herunterladen, falls keine Treiber-CD bereitgestellt wird.) Die genaue Abfolge der Installationsschritte, einschließlich des Ladens von Treibern, unterscheidet sich von Karte zu Karte; befolge daher die Anweisungen im Handbuch.
Hier sind die häufigsten Fehler, die du beim Einbau einer neuen Grafikkarte vermeiden solltest:
Das Handbuch nicht lesen
Die meisten Leute machen sich nicht die Mühe, das „Handbuch zu lesen“, was ein Fehler ist. Wenn du das Handbuch nicht liest, wirst du wahrscheinlich etwas falsch machen; meistens installieren die Leute Treiber zu früh, zu spät oder auf die falsche Weise. Das ist der beste Fall. Im schlimmsten Fall zerstörst du deine teure neue Grafikkarte sofort, wenn du das Gerät einschaltest. Also: Lies das Handbuch.
Die Grafikkarte nicht richtig einsetzen
Grafikkarten – sowohl AGP als auch PCIe – erfordern möglicherweise erheblichen Druck, um vollständig zu sitzen. Du denkst vielleicht, die Karte sitzt richtig. Vielleicht hast du sie sogar einrasten hören. Das bedeutet nicht, dass sie vollständig sitzt. Überprüfe immer visuell, ob die Karte vollständig im Steckplatz sitzt und ob der Verriegelungsmechanismus die Karte an ihrem Platz fixiert hat. Eine nur teilweise eingesetzte Grafikkarte funktioniert möglicherweise gar nicht. Noch schlimmer: Sie funktioniert vielleicht nur halbwegs, was zu einer schwierigen Fehlerdiagnose führt.
Zusätzliche Stromversorgung nicht anschließen
Viele aktuelle Grafikkarten, insbesondere Hochleistungsmodelle, benötigen mehr Strom, als der Grafiksteckplatz bereitstellen kann. Diese Karten verfügen über einen zusätzlichen Stromanschluss, der entweder für einen speziellen PCIe-Stromanschluss oder einen Standard-Molex-Stromanschluss für Festplatten ausgelegt ist. Wenn die zusätzliche Stromversorgung nicht angeschlossen wird, kann dies mehrere Folgen haben – keine davon ist gut. Im besten Fall funktioniert die Grafikkarte einfach nicht, aber es wird nichts beschädigt. Im schlimmsten Fall versucht die Karte, zu viel Strom über den Grafiksteckplatz zu ziehen, wodurch die Karte und/oder das Motherboard beschädigt werden. (Falls deine Karte einen PCIe-Stromanschluss erfordert und dein Netzteil keinen bietet, gibt es Adapterkabel, die an einem Ende Standard-Molex-Stromanschlüsse für Festplatten und am anderen Ende PCIe-Stromanschlüsse haben.)
Stromversorgung für den Lüfter nicht anschließen
Schnelle Grafikkarten erzeugen viel Wärme. Anstatt sich zur Kühlung auf einen passiven Kühlkörper zu verlassen, verwenden viele aktuelle Grafikkarten einen kleinen Lüfter, um den Grafikprozessor zu kühlen. Wenn die Stromversorgung für diesen Lüfter nicht angeschlossen wird, überhitzt der Grafikprozessor, möglicherweise katastrophal. Einen schnellen Grafikadapter auch nur für wenige Sekunden ohne Lüfter zu betreiben, kann den Grafikprozessor buchstäblich verbrennen. (Wir versuchen, solche Karten zu vermeiden, da Lüfter unvorhersehbar ausfallen und ein ausgefallener Lüfter dasselbe Ergebnis haben kann. Wenn du eine solche Karte kaufst, reinige sie regelmäßig. Der Lüftermotor muss nicht nur härter arbeiten, um staubige Flügel zu drehen, sondern seine Kühlkapazität wird auch stark verringert.)
Gehe wie folgt vor, um eine Grafikkarte physisch zu installieren (beachte dabei widersprüchliche Anweisungen im Handbuch):
  1. Trenne das Display und andere externe Kabel und bringe das System an einen gut beleuchteten Arbeitsbereich. Entferne die Gehäuseseitenwand/-wände, um Zugang zum Inneren des Gehäuses zu erhalten. Jetzt ist, wie immer, wenn das Gehäuse offen ist, ein guter Zeitpunkt, das System zu reinigen.
  2. Wenn du eine vorhandene Grafikkarte ersetzt, entferne die Schraube, die die Grafikkarte am Gehäuse sichert, löse den Verriegelungsmechanismus (falls vorhanden) und ziehe die Grafikkarte heraus. Wenn du eine integrierte Grafiklösung aufrüstest, richte die Grafikkarte am Grafiksteckplatz des Motherboards aus, um festzustellen, welche Slotblende du entfernen musst (das ist nicht immer offensichtlich).
  3. Entferne die richtige Slotblende. Möglicherweise musst du auch die Schraube für die benachbarte Slotblende vorübergehend lösen, um die Slotblende, die du entfernen möchtest, freizugeben. Schiebe die hintere Halterung der Grafikkarte vorsichtig an ihren Platz und stelle sicher, dass die externen Anschlüsse an der Halterung nicht an den Kanten des Steckplatzes hängen bleiben. Richte den Stecker an der Grafikkarte vorsichtig am AGP- oder PCIe-Steckplatz aus und drücke die Grafikkarte mit beiden Daumen nach unten, bis sie in den Steckplatz einrastet, wie in Abbildung 10-10 gezeigt.
  4. Überprüfe visuell, ob die Kontakte der Karte vollständig in den Grafiksteckplatz eingedrungen sind und ob die Basis der Grafikkarte parallel zum Steckplatz verläuft und vollen Kontakt hat. Vergewissere dich, dass der Verriegelungsmechanismus – hier sichtbar als zwei braune Laschen rechts unterhalb des Kühlkörpers – in die entsprechende Einkerbung an der Grafikkarte greift und einrastet, sobald die Karte sitzt. Wenn du den Adapter später entfernen musst, denke daran, diese Laschen zu drücken, um den Haltebügel zu entriegeln, bevor du versuchst, die Karte herauszuziehen.
  5. Nachdem du sicher bist, dass der Grafikadapter vollständig sitzt, sichere ihn, indem du eine Schraube durch die Halterung in das Gehäuse einsetzt, wie in Abbildung 10-11 gezeigt.
  6. Bringe die Seitenwand/-wände wieder an, stelle das System an seinen ursprünglichen Standort zurück, schließe alle externen Kabel wieder an und schalte das Gerät ein. Folge den Anweisungen, die mit der Grafikkarte geliefert wurden, um die Grafiktreiber und alle anderen mit dem Adapter gelieferten Programme zu installieren und zu konfigurieren, wie z. B. einen DVD-Video-Player oder ein TV-Aufnahmeprogramm. Wenn du DVDs auf deinem PC ansehen möchtest, ist der DVD-Video-Player unerlässlich, da Windows ohne ihn keine DVDs abspielen kann (und tatsächlich enthält die Player-Software einen Decoder, auf den sogar der Windows Media Player angewiesen ist, um DVDs abzuspielen). Du solltest unbedingt die Website des Decoder-Software-Anbieters für Updates besuchen, da diese möglicherweise nicht automatisch über Windows Update oder die regelmäßigen Treiber-Updates des Grafikkartenherstellers bereitgestellt werden.
Abbildung 10-10: Setze die Grafikkarte ein und drücke fest darauf, um sie einzusetzen
Abbildung 10-11: Sichere die Grafikkarte mit einer Schraube
Mehr über Grafikkarten
Sam Goldheart
478.898 Reputation
538 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
119 Mitglieder
72.955 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
I installed my drivers with a free program DriveTheLife and saved much of time and energy: http://www.drivethelife.com
alicewhite1113 - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 19
Letzte 30 Tage: 59
Insgesamt: 13,199
