Zum Hauptinhalt wechseln
Ein optisches Laufwerk installieren
Externe optische Laufwerke werden einfach „installiert“, indem sie – je nach Anschluss – mit einem USB- oder FireWire-Port verbunden und an die Stromversorgung angeschlossen werden. Interne optische Laufwerke sind 5,25-Zoll-Halbhöhengeräte und erfordern dieselben physischen Installationsschritte wie jedes andere von außen zugängliche 5,25-Zoll-Laufwerk. Die folgenden Abschnitte beschreiben die notwendigen Schritte zum Installieren und Konfigurieren eines ATAPI (IDE) optischen Laufwerks. Falls du den Artikel „Master und Slave zuweisen“ noch nicht gelesen hast, hole dies bitte zuerst nach.
Eine Schnittstellenkonfiguration wählen
Die ersten Entscheidungen bei der Installation sind, ob das Laufwerk an die primäre oder sekundäre ATA-Schnittstelle angeschlossen und ob es als Master- oder Slave-Gerät konfiguriert werden soll. Wenn du ein vorhandenes Laufwerk aufrüstest oder ein defektes Laufwerk ersetzt, mag es sinnvoll erscheinen, das neue Laufwerk genauso zu konfigurieren wie das alte. Das stimmt nicht immer. Viele Systeme haben keine optimale Schnittstellenkonfiguration.
Das Problem ist, dass an PATA-Schnittstellen zwar zwei Geräte angeschlossen werden können, aber immer nur eines gleichzeitig aktiv sein kann. Wenn zum Beispiel eine Festplatte, die am primären ATA-Kanal angeschlossen ist, Daten liest oder schreibt, muss ein optisches Laufwerk am selben Kanal warten, bis die Festplatte den Kanal nicht mehr benutzt, bevor es selbst Daten lesen oder schreiben kann. Jedes Gerät muss an der Reihe sein, was die Leistung beider Geräte verringert, wenn sie gleichzeitig genutzt werden.
Verwende die folgenden Richtlinien, um deine Laufwerke korrekt zu konfigurieren:
  • Wenn das System eine oder mehrere SATA-Festplatten verwendet und keine weiteren ATAPI-Geräte außer dem optischen Laufwerk, das du gerade installierst, vorhanden sind, konfiguriere das optische Laufwerk als Master-Gerät am sekundären ATA-Kanal und lass den primären ATA-Kanal ungenutzt. (Windows kann verwirrt sein, wenn das primäre Master-Gerät ein optisches Laufwerk und keine Festplatte ist.)
  • Wenn das System eine PATA-Festplatte hat, die immer der primäre Master ist, und keine weiteren ATAPI-Geräte außer dem optischen Laufwerk, das du gerade installierst, vorhanden sind, konfiguriere das optische Laufwerk als sekundären Master.
  • Wenn das System zwei PATA-Festplatten hat, sollten diese als primärer Master und sekundärer Master konfiguriert werden. Konfiguriere das optische Laufwerk als sekundären Slave.
  • Wenn das System eine PATA-Festplatte (konfiguriert als primärer Master) und zwei ATAPI-Laufwerke hat, zum Beispiel ein DVD-ROM-Laufwerk und einen DVD-Brenner, verwende die folgenden Richtlinien:
    • Wenn du beide optischen Laufwerke häufig gleichzeitig nutzt – zum Beispiel um Discs vom DVD-ROM-Laufwerk auf den DVD-Brenner zu kopieren – konfiguriere das reine Leselaufwerk als primären Slave und den optischen Brenner als sekundären Master.
    • Wenn die beiden optischen Laufwerke nicht gleichzeitig genutzt werden – zum Beispiel wenn du den DVD-Brenner für Backups und das DVD-ROM-Laufwerk für Spiele verwendest – installiere den DVD-Brenner als sekundären Master und das DVD-ROM-Laufwerk als sekundären Slave.
  • Wenn das System zwei PATA-Festplatten (konfiguriert als primärer und sekundärer Master) und zwei ATAPI-Laufwerke hat, konfiguriere das reine Leselaufwerk als primären Slave und den optischen Brenner als sekundären Slave.
  • Wenn das System eine oder zwei PATA-Festplatten, ein ATAPI-Laufwerk und ein weiteres ATAPI-Gerät wie ein Bandlaufwerk hat, verwende die folgenden Richtlinien:
    • Wenn möglich, installiere die ATAPI-Geräte an separaten Kanälen.
    • Wenn das System zwei PATA-Festplatten hat, konfiguriere beide ATAPI-Laufwerke als Slave-Geräte.
    • Wenn du eines der ATAPI-Laufwerke als sekundären Master installieren musst, wähle das neuere ATAPI-Laufwerk für diesen Kanal.
    • Wenn du zwei ATAPI-Laufwerke am sekundären Kanal installieren musst, mache das neuere Gerät zum Master und das ältere Gerät zum Slave.
Das optische Laufwerk installieren
Das Installieren eines optischen Laufwerks ist im Allgemeinen unkompliziert. Wenn du schon einmal an einem PC gearbeitet hast, sollte der Einbau eines optischen Laufwerks 10 Minuten oder weniger in Anspruch nehmen. Wenn du noch nie im Inneren eines PCs gearbeitet hast, plane vielleicht fünf Minuten mehr ein. Um ein optisches Laufwerk zu installieren, gehe wie folgt vor:
1. Trenne alle externen Kabel vom PC und bringe ihn an einen gut beleuchteten Arbeitsplatz.
2. Entferne die obere und/oder die Seitenwand bzw. -wände, je nach Bauweise deines Gehäuses. Bei manchen Gehäusen musst du eventuell auch die Frontblende entfernen, um Zugang zu den Laufwerksschächten zu erhalten. Details findest du in der Dokumentation deines Systems oder Gehäuses.
3. Wenn du ein vorhandenes optisches Laufwerk ersetzt, trenne das Datenkabel und das Stromkabel davon ab und nimm das Laufwerk aus dem Schacht. Je nach Bauart des Gehäuses kann das Laufwerk mit Schrauben durch den Laufwerksschacht hindurch am Laufwerk befestigt sein oder mit Schienen, die mit Schrauben am Laufwerk fixiert werden und in die Schienenführungen des Gehäuses passen.
4. Wenn du ein zweites optisches Laufwerk installierst, ohne das vorhandene zu entfernen, nimm die Laufwerksblende an der Position ab, an der du das neue Laufwerk installieren möchtest. Eventuell musst du auch eine metallene RF-Abschirmung hinter der Blende entfernen. Manche Gehäuse verwenden einrastbare RF-Abschirmungen, wie in Abbildung 8-1 gezeigt, die sich mit den Fingern entfernen lassen. Andere Gehäuse befestigen die RF-Abschirmungen mit Schrauben oder verwenden herausbrechbare RF-Abschirmungen, die bei der Herstellung in das Gehäuse gestanzt wurden. Wenn dein Gehäuse gestanzte Abschirmungen verwendet, greife die Abschirmung mit einer Zange und biege sie so lange hin und her, bis sie sich löst. Feile scharfe Grate mit einer Feile ab und achte darauf, dass keine Metallspäne im Gehäuse auf dem Motherboard verbleiben, da sie dort Schaden anrichten können.
Abbildung 8-1: Entfernen einer RF-Abschirmung vor der Installation des Laufwerks
5. Nimm das neue Laufwerk aus der Verpackung. Wenn dein Gehäuse Schienen zur Montage optischer Laufwerke verwendet, installiere diese Schienen. Schienen sind je nach Gehäusetyp unterschiedlich. Die meisten werden mit zwei Schrauben befestigt, wie in Abbildung 8-2 gezeigt, manche nutzen jedoch einen Federstahlmechanismus, der in die Schraubenlöcher des Laufwerks einrastet und somit werkzeuglos befestigt werden kann. Bevor du die Schienen tatsächlich anbringst, peile die Position der Schienenschlitze im Gehäuse im Verhältnis zu den verschiedenen Schraubenlöchern am Laufwerk an. Laufwerke haben zwei Sätze von Schienenlöchern. Einer positioniert die Schienen vertikal etwa in der Mitte des Laufwerks, der andere am Boden des Laufwerks. Welcher Satz die korrekte vertikale Ausrichtung für das Laufwerk bietet, hängt von der Position der Schienenschlitze im Gehäuse ab. Schienen können oft auch in der Einbautiefe verstellt werden; prüfe daher diese Positionierung, um sicherzustellen, dass das Laufwerk nach der Installation bündig mit der Frontblende abschließt. Wenn du denkst, dass die Schienen korrekt montiert sind, teste das Laufwerk auf korrekte vertikale Positionierung und Einbautiefe, indem du es vorübergehend in den Schacht schiebst.
Abbildung 8-2: Montage einer Schiene an einem optischen Laufwerk
6. Überprüfe, ob das Laufwerk wie gewünscht als Master, Slave oder Cable Select konfiguriert ist. Der Konfigurations-Jumper befindet sich auf der Rückseite des Laufwerks, wie in Abbildung 8-3 gezeigt. Die meisten Laufwerke sind standardmäßig als Master-Geräte konfiguriert. Ändere gegebenenfalls die Jumper-Position, um das Laufwerk auf Slave oder Cable Select zu konfigurieren.
Abbildung 8-3: Die Rückseite eines DVD-Laufwerks mit dem Konfigurations-Jumper
7. Normalerweise ist es einfacher, das ATA-Kabel an das Laufwerk anzuschließen, bevor du das Laufwerk im Gehäuse installierst. Wenn du ein neues Kabel verwendest – was du tun solltest, falls das vorhandene Kabel Anzeichen von Verschleiß oder Verdrehungen zeigt –, schließe das neue Kabel an, bevor du das Laufwerk in den Schacht schiebst. Vergewissere dich, dass die Seite mit Pin 1 des Kabels, die normalerweise mit einem roten oder andersfarbigen Streifen gekennzeichnet ist, mit Pin 1 am Laufwerksanschluss übereinstimmt. Drücke dann den Kabelstecker fest in den Laufwerksanschluss, bis er vollständig sitzt, wie in Abbildung 8-4 dargestellt.
Abbildung 8-4: Anschließen eines ATA-Datenkabels an ein optisches Laufwerk
8. Führe das lose Ende des ATA-Kabels von vorne durch den Laufwerksschacht. Arbeite von der Rückseite des Laufwerks aus und führe das Kabel nach unten in das Gehäuse, sodass das freie Ende in der Nähe der ATA-Anschlüsse des Motherboards liegt.
9. Richte die Laufwerksschienen mit den entsprechenden Schlitzen im Gehäuse aus und drücke das Laufwerk fest hinein, bis die Schienen einrasten. Wenn du Schienen verwendest, die mit Schrauben befestigt werden, installiere die Schrauben, um das Laufwerk zu arretieren. Wenn du die Laufwerksschienen korrekt montiert hast, sollte das Laufwerk bündig mit den Blenden abschließen, die die leeren Laufwerksschächte abdecken.
10. Die ATA-Schnittstellen befinden sich bei den meisten Motherboards in der Nähe der rechten Vorderkante. Suche den ATA-Anschluss auf dem Motherboard, den du verwenden möchtest (meistens die sekundäre ATA-Schnittstelle). Suche Pin 1 an der Schnittstelle, richte das ATA-Kabel mit dem roten Streifen in Richtung Pin 1 aus und drücke den Stecker fest, wie in Abbildung 8-5 zu sehen.
Abbildung 8-5: Anschließen des Datenkabels des optischen Laufwerks an das Motherboard
11. Der letzte Schritt bei der Installation eines optischen Laufwerks – den wir häufiger vergessen, als wir sollten – ist der Anschluss der Stromversorgung. Wähle eines der Stromkabel des Netzteils und drücke den Molex-Stecker auf den Stromanschluss des Laufwerks, wie in Abbildung 8-6 gezeigt. Es kann beträchtlichen Druck erfordern, damit der Stromstecker richtig sitzt. Sei also vorsichtig, um deine Finger nicht zu verletzen, falls der Stecker plötzlich einrastet. Der Molex-Stromstecker ist verpolungssicher, prüfe also, ob er richtig ausgerichtet ist, bevor du Druck zum Einstecken des Stromkabels ausübst.
Abbildung 8-6: Anschließen der Stromversorgung an das optische Laufwerk
BIOS-Setup
Nachdem du deine Laufwerke an die richtigen Stecker der Kabel angeschlossen und die Jumper gesetzt hast, ist es an der Zeit, das System die Laufwerke erkennen zu lassen. Starte dazu das System neu und rufe das BIOS-Setup auf (du musst während des Startvorgangs eine Taste drücken; oft ist dies F1, F2, Esc oder Entf). Suche im Menü nach einer Option namens „Auto Detect“ oder etwas Ähnlichem, falls das BIOS deine Laufwerke nicht automatisch anzeigt. Nutze diese Auto-Detect-Option, um die Laufwerkserkennung zu erzwingen. Starte neu; danach solltest du deine Laufwerke verwenden können (du kannst dann mit dem Partitionieren und Formatieren deines Laufwerks beginnen). Falls du die Laufwerke mit der aktuellen Konfiguration nicht zum Laufen bringst, versuche es mit anderen Konfigurationen, wie hier erklärt.
Beachte, dass dir das BIOS-Setup auch die Anzahl deiner SATA-Schnittstellen anzeigt, falls du SATA besitzt. Dies ist nützlich, um zu bestimmen, an welche Schnittstelle du dein Laufwerk anschließen musst, damit es das primäre Laufwerk wird.
Das ist auch schon alles, was zur Installation eines optischen Laufwerks gehört. Nachdem du die Seiten- und/oder Oberteile und die Laufwerksblende wieder angebracht hast, ist das System einsatzbereit. Bringe es an seinen ursprünglichen Standort zurück, schließe alle externen Kabel wieder an und schalte es ein.
Unterstützung für Bus Mastering (DMA) aktivieren
Einige ältere optische ATAPI-Laufwerke arbeiten im Programmed I/O-Modus (PIO) anstatt im Direct Memory Access-Modus (DMA), der auch als Bus-Mastering-Modus bezeichnet wird. Der schnellste PIO-Modus hat eine maximale Datenrate, die geringer ist als die der meisten DVD-Laufwerke. Daher reduziert der Betrieb im PIO-Modus die Laufwerksleistung und kann zu ruckelnder Videowiedergabe und ähnlichen Symptomen führen. Wichtiger noch: Der PIO-Modus belastet die CPU stark. Ein typisches optisches ATAPI-Laufwerk im PIO-Modus kann bei starker Nutzung eine CPU-Auslastung von 50 % bis 80 % erreichen, während dasselbe Laufwerk unter gleichen Bedingungen im DMA- oder Ultra-DMA-Modus nur 1 % bis 5 % der CPU-Zeit beansprucht.
PIO IM VERGLEICH ZU DMA
Einige optische Laufwerke unterstützen PIO- und DMA-Modi, sind aber standardmäßig auf PIO-Modus konfiguriert. Solche Laufwerke haben einen PIO/DMA-Jumper auf der Rückseite, nahe den Schnittstellen- und Stromanschlüssen. Jumper-Positionen sind normalerweise auf der Ober- oder Unterseite des Laufwerks beschriftet. Um das Laufwerk umzukonfigurieren, bewege einfach den Jumper von der PIO-Position in die DMA-Position.
Alle modernen Motherboards, optischen Laufwerke und Betriebssysteme unterstützen DMA-Modi, aber DMA ist nicht immer automatisch aktiviert. Windows XP verwaltet DMA im Allgemeinen korrekt und automatisch. Während einer Neuinstallation testet Windows XP die ATA-Schnittstellen und die angeschlossenen Geräte, um die DMA-Kompatibilität zu bestimmen. Wenn die Schnittstelle und alle angeschlossenen Geräte DMA-kompatibel sind, aktiviert Windows XP DMA für diese Schnittstelle. So weit, so gut.
Ein Problem kann jedoch auftreten, wenn du Windows aktualisiert oder ein älteres optisches Laufwerk durch ein neueres Modell ersetzt hast. Wenn das ursprüngliche Betriebssystem oder das optische Laufwerk nicht für die Verwendung von DMA konfiguriert war, aktiviert Windows XP DMA möglicherweise nicht, obwohl die Schnittstelle und die Geräte es unterstützen. Um den DMA-Status unter einem Windows XP-System zu prüfen und ggf. zu aktivieren, führe die folgenden Schritte aus:
Abbildung 8-7: Das Dialogfeld „Eigenschaften von Sekundärer IDE-Kanal“ zeigt, dass dieses Laufwerk im Ultra-DMA-Modus 2 betrieben wird
  1. Rechtsklicke auf das Symbol „Arbeitsplatz“ und wähle „Eigenschaften“, um das Dialogfeld „Systemeigenschaften“ anzuzeigen.
  2. Klicke auf die Registerkarte „Hardware“ und dann auf die Schaltfläche „Geräte-Manager“, um den Geräte-Manager anzuzeigen.
  3. Suche den Eintrag „IDE ATA/ATAPI-Controller“ und klicke auf das „+“-Symbol, um die Liste zu erweitern. Es sollten drei Zeilen sichtbar sein, vorausgesetzt, zwei ATA-Kanäle sind installiert und aktiviert. Die erste Zeile beschreibt den ATA-Controller selbst. Die beiden verbleibenden Zeilen sind für den „Primärer IDE-Kanal“ und den „Sekundärer IDE-Kanal“. (Wenn du nur eine IDE-Kanal-Zeile hast, ist dein Motherboard möglicherweise ein neueres Modell, das nur eine PATA-Schnittstelle bietet.)
  4. Doppelklicke auf den Kanal, an den dein optisches Laufwerk angeschlossen ist – normalerweise der „Sekundärer IDE-Kanal“ –, um das Dialogfeld „Eigenschaften“ für diesen Kanal anzuzeigen. Klicke auf die Registerkarte „Erweiterte Einstellungen“, um das Dialogfeld anzuzeigen. Dieses Dialogfeld hat zwei Abschnitte, einen für „Gerät 0“ (Master) und einen für „Gerät 1“ (Slave). Der Eintrag für dein optisches Laufwerk sollte als aktuellen Übertragungsmodus „DMA“ oder „Ultra-DMA“ anzeigen. Wenn dies der Fall ist, arbeitet dein Laufwerk mit maximaler Effizienz und du kannst das Dialogfeld schließen. Beispielsweise zeigt Abbildung 8-7, dass das DVD-ROM-Laufwerk, das als Master-Gerät am sekundären ATA-Kanal installiert ist, den Ultra-DMA-Modus 2 verwendet, was der schnellste DMA-Modus ist, den es unterstützt.
  5. Wenn im Feld „Aktueller Übertragungsmodus“ für das CD-ROM-Laufwerk „PIO-Modus“ steht, prüfe die Einstellung für dieses Gerät im Feld „Übertragungsmodus“.
  • Wenn im Feld „Übertragungsmodus“ „DMA, wenn verfügbar“ eingestellt ist, bedeutet das, dass Windows entschieden hat, dass die Schnittstelle, das Laufwerk oder beides kein DMA unterstützen. Ersetze das Laufwerk durch ein neueres Modell, das DMA unterstützt. Wenn du sicher bist, dass das aktuelle Laufwerk DMA-fähig ist, versuche ein anderes Kabel zu verwenden oder das Laufwerk an die andere ATA-Schnittstelle anzuschließen.
  • Wenn im Feld „Übertragungsmodus“ „Nur PIO“ eingestellt ist, verwende die Dropdown-Liste, um diese Einstellung auf „DMA, wenn verfügbar“ zu ändern, speichere deine Änderungen, starte das System neu und zeige das Dialogfeld erneut an. Wenn im Feld „Aktueller Übertragungsmodus“ nun „DMA-Modus“ angezeigt wird, verwendet das Laufwerk jetzt DMA. Wenn das Feld immer noch „PIO-Modus“ anzeigt, hat Windows festgestellt, dass es unsicher ist, den DMA-Modus zu verwenden. Ersetze das Laufwerk oder Kabel wie im vorangegangenen Punkt beschrieben.
Laufwerksbuchstaben für optische Laufwerke ändern
Standardmäßig weist Windows allen optischen Laufwerken den nächsten verfügbaren Laufwerksbuchstaben nach den lokalen Volumes zu. Wenn du nachträglich eine zusätzliche Festplatte installierst oder dein Laufwerk neu partitionierst, um zusätzliche Volumes zu erstellen, kann sich der dem optischen Laufwerk zugewiesene Buchstabe ändern. Dies kann installierte Software verwirren, die versucht, über den alten Buchstaben auf das optische Laufwerk zuzugreifen.
Du kannst dieses „Stühlerücken“ bei der Zuweisung von Laufwerksbuchstaben vermeiden, indem du dem optischen Laufwerk manuell einen Laufwerksbuchstaben zuweist, der höher ist als der eines bereits vorhandenen lokalen oder Netzwerklaufwerks. Die Zuweisung des höchsten verfügbaren Laufwerksbuchstabens „Z“ verhindert, dass Windows diesen Buchstaben jemals ändert. Wenn du zwei optische Laufwerke hast, weise ihnen Z: und Y: zu. Um in Windows XP einen anderen Laufwerksbuchstaben für das optische Laufwerk zuzuweisen, gehe wie folgt vor:
Abbildung 8-8: Die Datenträgerverwaltung zeigt die Zuweisungen der Laufwerksbuchstaben
  1. Wähle in der Systemsteuerung „Verwaltung“ > „Computerverwaltung“.
  2. Erweitere den Baum bei Bedarf, um die Elemente im Zweig „Speicher“ anzuzeigen.
  3. Klicke auf „Datenträgerverwaltung“ und suche im unteren rechten Bereich dein optisches Laufwerk, wie in Abbildung 8-8 gezeigt.
  4. Rechtsklicke auf das Symbol des optischen Laufwerks, um das Kontextmenü anzuzeigen, und wähle „Laufwerksbuchstaben und -pfade ändern“, um das entsprechende Dialogfeld zu öffnen.
  5. Klicke auf die Schaltfläche „Ändern“ und verwende die Dropdown-Liste, um dem optischen Laufwerk einen verfügbaren Laufwerksbuchstaben zuzuweisen.
  6. Speichere deine Änderungen und beende. Sobald du die Änderungen akzeptierst, wird der neue Laufwerksbuchstabe sofort wirksam.
Mehr über optische Laufwerke[/quote]
Sam Goldheart
478.764 Reputation
538 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
119 Mitglieder
72.955 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
If the system ha 2 PATA optical Drives and one SATA Hard drive? Is it suggestd to plug them into secondary slot?
Morris Spick - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 25
Letzte 30 Tage: 153
Insgesamt: 36,540
