Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
LED-Display blinkt
Die Tasten des LED-Displays blinken und leuchten nicht dauerhaft.
Defekter Hoch- oder Niederdrucksensor
Ein defekter Drucksensor bedeutet, dass entweder die Kabel zum Sensor gelöst wurden oder der Sensor defekt ist. Dies wird durch einen C6-Fehlercode auf dem Display angezeigt. Folge dieser Anleitung, um den C6-Fehler zu diagnostizieren und zu beheben.
Defekter Temperatursensor
Auf dem Display erscheint ein C1- oder C2-Fehlercode. Das bedeutet, dass der Temperatursensor nicht angeschlossen ist, die Verbindung durch Lebensmittel oder Wasser unterbrochen wurde oder der Sensor defekt ist. Falls der Sensor nicht angeschlossen oder die Verbindung unterbrochen ist, kann dies durch das Verbinden der Kabel im Inneren des Geräts oder das Reinigen der Anschlüsse mit einem sauberen, trockenen Tuch behoben werden.
Innentopf nicht richtig eingesetzt
Nimm den Topf einfach aus dem Gerät und setze ihn wieder ein. Falls das nicht hilft, wische den Topf mit einem sauberen, trockenen Tuch ab, um eventuelle Rückstände zu entfernen.
Kein Wasser im Innentopf
Der Instant Pot benötigt Wasser im Innentopf, um eine Überhitzung zu vermeiden. Füge einfach Wasser zum Topf hinzu; der Kochvorgang sollte dann normal fortgesetzt werden.
Deckel nicht in der richtigen Position
Nimm den Deckel vom Gerät ab und setze ihn wieder auf. Sobald er korrekt sitzt, sollte der Kochvorgang normal fortgesetzt werden.
Dampf entweicht aus dem Topf
Dampf wird nicht im Topf gehalten und entweicht stattdessen.
Silikonring beschädigt
Der Silikonring deines Geräts muss ausgetauscht werden. Nachdem du einen neuen Ring gekauft hast, schau dir diese Anleitung an.
Rückstände am Silikonring
Wische den Ring vorsichtig mit einem feuchten Tuch ab, bis alle Lebensmittelreste und Rückstände entfernt sind.
Deckel nicht richtig geschlossen
Falls der Deckel nicht richtig geschlossen ist, öffne ihn und schließe ihn erneut. Achte dabei darauf, dass die Griffe des Topfes mit den schwarzen Kunststoffverlängerungen an der Seite des Deckels übereinstimmen.
Dampfablassventil nicht in Abdichtposition
Stelle sicher, dass das Dampfablassventil im Uhrzeigersinn gedreht wurde, bis es in der markierten Position „Sealing“ (Abdichten) eingerastet ist.
Schwimmerventil-Silikonring funktioniert nicht richtig
Der Silikonring am Schwimmerventil (an der Unterseite des Deckels) ist verschlissen und dichtet den Topf nicht mehr ordnungsgemäß ab. Tausche das Schwimmerventil gemäß dieser Anleitung aus.
Gerät reagiert nicht
Wenn die Tasten des LED-Displays gedrückt werden, reagiert der Topf nicht.
Schlechte Stromverbindung
Dies ist ein externes Problem. Versuche zuerst, das Gerät vom Strom zu trennen und wieder anzuschließen. Falls das nicht hilft, versuche, das Gerät an einer anderen Steckdose anzuschließen.
Elektrische Sicherung des Topfes ist durchgebrannt
Eine Sicherung im LED-Display ist durchgebrannt und das Display muss ausgetauscht werden. Sieh dir diese Austauschanleitung an.
Schwimmerventil kann nicht steigen
Das Schwimmerventil klemmt und kann sich nicht bewegen, um Druck abzulassen.
Zu wenig Lebensmittel oder Wasser im Topf
Eventuell werden größere Kochmengen benötigt, damit das Schwimmerventil steigt. Das Problem kann auch darin liegen, dass bei der Speisenzubereitung nicht genug Wasser verwendet wurde. Ohne die richtige Wassermenge kann der Instant Pot nicht genug Druck aufbauen, um die Speisen zuzubereiten. Falls du ein neues Schwimmerventil benötigst, siehe diese Austauschanleitung.
Schwimmerventil durch Deckelsperrstift blockiert
Der Deckel ist wahrscheinlich nicht vollständig geschlossen. Wenn der Deckel nicht ganz zu ist, könnte ein Sperrstift das Ventil unten halten. Schließe den Deckel vollständig. Er rastet ein, wenn er korrekt gesichert ist. Falls du ein neues Schwimmerventil benötigst, siehe diese Austauschanleitung.
Gerät wird zu heiß
Der Topf ist zu heiß, was zu angebrannten Lebensmitteln führt.
Nicht genug dünnflüssige Flüssigkeit im Topf
Wenn sich nicht genug Flüssigkeit im Instant Pot befindet, kann er nicht genügend Dampf erzeugen, um den Behälter unter Druck zu setzen. Verwende immer insgesamt mindestens eine Tasse Flüssigkeit. Achte darauf, dass es sich um eine dünnflüssige Flüssigkeit handelt. Wenn die Flüssigkeit zu dickflüssig ist (z. B. Soßen), kann sie nicht kochen und der Inhalt im Topf gart ungleichmäßig. Gib dickflüssige Zutaten oben auf andere Zutaten (nicht umrühren) oder erst nach dem Kochzyklus hinzu.
Milchprodukte direkt im Topf kochen
Milchprodukte, die direkt im Topf gekocht werden, brennen an und bilden einen Film, wenn sie den Topfboden berühren, wodurch das Gerät zu heiß wird. Falls dein Rezept Milch oder Sahne erfordert, gib diese Zutaten erst nach dem Druckkochen hinzu.
Vergessen, den Entlüftungsknopf in die Abdichtposition zu drehen
Dies ist einer der häufigsten Fehler bei Instant-Pot-Nutzern. Wenn der Entlüftungsknopf nicht auf die Abdichtposition gedreht wird, entweicht Dampf, wodurch der Inhalt austrocknet und kein Druck aufgebaut werden kann. Die Lösung ist einfach: Denke immer daran, den Knopf zu drehen. Das Schwimmerventil springt hoch, wenn der Topf abgedichtet ist. Falls dein Entlüftungsknopf defekt ist, siehe diese Austauschanleitung.
Deckel nicht richtig abgedichtet (Dampf tritt aus)
Wenn Dampf aus dem Deckel austritt, liegt das meist am Silikonring. Stelle sicher, dass der Ring richtig im Deckel sitzt und keine Speisereste daran haften. Falls der Ring beschädigt ist, erfährst du hier, wie du ihn austauschst. Manchmal ist die Lösung auch so einfach wie sicherzustellen, dass der Deckel korrekt zugeschraubt ist. Beim Schließen sollte der Deckel einrasten. Dieses Geräusch zeigt dir, dass der Deckel verriegelt und einsatzbereit ist.
Lebensmittel unter dem Topf auf dem Heizelement
Da der Innentopf leicht herausnehmbar und zu reinigen ist, vergisst man manchmal, unter ihm nachzusehen. Lebensmittel können zwischen Topf und Heizelement gelangen. Kontrolliere daher immer, ob dort Rückstände vorhanden sind, die dazu führen könnten, dass das Gerät zu heiß wird.
Kayla Meacham
646 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S18-G2, Livingston Winter 2018 Mitglied von Cal Poly, Team S18-G2, Livingston Winter 2018
CPSU-LIVINGSTON-W18S18G2
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
16 Kommentare
My C6 fault was from the Pressure switch being burnt up on the heater side. It’s a double mechanical, momentary double throw contact switch. Like you would see in very old equipment. One side has much smaller wires and seem to be some sort of “presence” sensor. The other side has thicker wires and seen to route the current to the heater element. In my case, this is the side that burnt up. This isn’t obvious to look at from above. I had to remove the switch and look at it from the side. The small wire became discolored and no longer holding the shape necessary for it to toggle with pressure.
Charles Thompson - Antwort Teilen
I will say without a doubt this switch was undersized for the amount of current. I think they should have used the presence side then ran the higher current to an SCR to improve it’s life. I can do this for about $15 at my cost and will never see this issue again. Then again, perhaps they want it to fail over time so you have to purchase a new one.
In any case, when you control alot of current with a mechanical contact, over time the contact will develops small arc’s across the face. when the wire overheats it deforms and never makes good contact again. This is why we don’t see many mechanical relays anymore.
Please tell me how. Cannot afford a new on. Cl6 error
It quit after I opened the bottom cover wiggled wires. I do not see a yellow wire to a white disc. My yellow wire it attached in center of the pot…
nursiedeer - Antwort Teilen
UNPLUG!
Open the bottom by removing the single Philips head screw were the cord goes into the IP. Then slightly turn the bottom plate to remove
You will see the pressure switch. It has shiny metal bars and will be surrounded by white, soft rubber. It has 4 wires coming off it. Take a picture of this before you attempt to remove anything.
Order a new one. I found one on Amazon.
Charles Thompson I would be interested in directions on how to replace this using the method and parts that you did.
Nursiedeer@ gmail. com
No spaces
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 26
Letzte 30 Tage: 111
Insgesamt: 23,464
