Zum Hauptinhalt wechseln
Grundlagen
  • Starte deinen JBL-Lautsprecher neu: Einer der ersten Schritte bei der Fehlerdiagnose eines elektronischen Geräts ist es, es auszuschalten und wieder einzuschalten. Dies variiert je nach JBL-Lautsprechermodell, aber in der Regel solltest du die Tasten Lauter und Bluetooth für 10–15 Sekunden gedrückt halten. Es ist auch keine schlechte Idee, deine Audioquelle ebenfalls neu zu starten.
  • Stelle sicher, dass sich dein Lautsprecher im Kopplungsmodus befindet: Nachdem du den Lautsprecher eingeschaltet hast, drücke die dedizierte Bluetooth-Taste und löse sie wieder (oder halte sie bei manchen Modellen gedrückt), bis du ein blinkendes Licht siehst oder einen Ton hörst. Dies zeigt an, dass der Lautsprecher bereit ist, sich mit deiner Audioquelle zu verbinden.
  • Entkoppele den Lautsprecher und verbinde ihn erneut: Manchmal liegt das Problem darin, wie dein Telefon bzw. deine Audioquelle versucht, eine Verbindung herzustellen. Versuche, den Lautsprecher in den Einstellungen deines Telefons zu löschen (entkoppeln) und dann erneut zu verbinden.
  • Stelle sicher, dass keine anderen Geräte mit deinem Lautsprecher verbunden sind und dass dein Telefon nicht gerade mit einem anderen Gerät in der Nähe verwendet wird.
Störungen zwischen Lautsprecher und Audioquelle
Lösung: Störungen zwischen Lautsprecher und Audioquelle reduzieren
Konkurrierende Funksignale könnten Verbindungsprobleme zwischen deinem JBL-Lautsprecher und deiner Audioquelle verursachen.
  • Verringere den Abstand zwischen deiner Audioquelle und deinem Lautsprecher. Meistens liegt die effektive Reichweite von Bluetooth-Audio bei 9 bis 30 Metern. Um die beste Leistung deines Bluetooth-Lautsprechers zu erzielen, halte den Abstand zwischen Audioquelle und JBL-Lautsprecher gering.
  • Versuche, die Anzahl physischer Barrieren zu verringern: Auch wenn es sich nicht streng um eine Sichtverbindung handelt, kann Bluetooth dadurch beeinträchtigt werden. Versuche, Lautsprecher und Audioquelle im selben Raum und auf derselben Etage zu lassen.
  • Versuche, Geräte in der Nähe auszuschalten und die Verbindung neu herzustellen: Andere drahtlose Bluetooth-Geräte können die Funktion deines Lautsprechers stören. Versuche, deinen Lautsprecher von anderen drahtlosen Geräten fernzuhalten, um Störungen zu vermeiden.
Erhebliche Softwareprobleme
Lösung: Setze deinen Lautsprecher auf die Werkseinstellung zurück
Das Zurücksetzen deines Lautsprechers auf die Werkseinstellung ist eine umfassendere Methode, bei der er in den Auslieferungszustand zurückversetzt und die Verbindung zu deinen Geräten neu hergestellt wird. Dies sollte alle softwarebedingten Probleme lösen.
Tipp
Die Schritte zum Zurücksetzen deines JBL-Lautsprechers können je nach Modell variieren, beinhalten aber in der Regel eine bestimmte Tastenkombination. Da JBL eine große Palette an Modellen anbietet, kann sich die Methode für deinen Lautsprecher unterscheiden. Wenn eine Methode nicht funktioniert, lass dich nicht entmutigen; probiere die nächste aus, bis du die richtige Lösung gefunden hast.
Mute-Taste gedrückt halten
  1. Halte die Mute-Taste (Stummschaltung) für etwa 10–15 Sekunden gedrückt.
  2. Warte, bis sich der Lautsprecher einschaltet.
Leiser-Taste und Power-Button gedrückt halten
  1. Drücke gleichzeitig die Leiser-Taste und den Power-Button.
  2. Halte sie für 10–15 Sekunden gedrückt, bis das Gerät aus- und wieder einschaltet.
Lauter-Taste und Play-Taste gedrückt halten
  1. Drücke gleichzeitig die Lauter-Taste und die Play-Taste.
  2. Halte sie für 3 Sekunden gedrückt, bis sich das Gerät einschaltet.
Lauter-Taste und Bluetooth-Taste gedrückt halten
  1. Halte die Lauter-Taste und die Bluetooth-Taste für 10–15 Sekunden gedrückt.
  2. Halte sie gedrückt, bis sich das Gerät einschaltet.
Logic Board beschädigt
Lösung: Logic Board überprüfen und austauschen
Das Haupt-Logic Board deines Lautsprechers ist für den Großteil seiner Funktionen verantwortlich. Wenn eine der kleinen Komponenten auf der Platine ausgefallen oder beschädigt ist, liegt es nahe, dass dies die Ursache ist, sofern keine andere Lösung auf dieser Seite funktioniert hat.
  • Suche nach Anzeichen eines Platinendefekts, wie verbrannte oder rissige Komponenten, Flüssigkeitsrückstände, Korrosion oder Verbiegungen. Falls du Flüssigkeit bemerkst, ziehe unser Wiki zu Wasserschäden an Elektronik hinzu. Obwohl der iPhone-Leitfaden für Flüssigkeitsschäden ursprünglich für iPhones entwickelt wurde, bietet er wertvolle Informationen, die auch für dein Gerät nützlich sein können.
  • Der Austausch des Logic Boards ist oft die praktischste Lösung für einen DIY-Anwender mit einer defekten Platine.
  • Die Reparatur der Platine selbst ist zwar anspruchsvoll, aber möglich. Dies erfordert jedoch Spezialwerkzeug und Erfahrung im Mikrolöten. Wenn du dich für das Mikrolöten interessierst, findest du hier einige exzellente Ressourcen zum Lesen und Ansehen, die dir den Einstieg erleichtern.
Jacob Mehnert
50.538 Reputation
52 Anleitungen geschrieben
iFanatics Mitglied von iFanatics
Community
71 Mitglieder
1.152 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 11
Letzte 7 Tage: 132
Letzte 30 Tage: 381
Insgesamt: 2,212
