Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Lautsprecher geben keinen Ton wieder
Die Lautsprecher spielen keinen Ton ab.
Gerät ist ausgeschaltet
Stelle sicher, dass das Gerät tatsächlich eingeschaltet ist. Wenn es ausgeschaltet ist, kann es keine Verbindung mit einem Gerät herstellen.
Keine Akkulaufzeit mehr übrig
Manchmal wird ein leerer Akku mit Audioproblemen verwechselt. Wenn die Akkus leer sind, funktioniert das Gerät nicht. Entferne die leeren Akkus und versuche es mit neuen.
Lautstärke am Lautsprecher oder Gerät ist stummgeschaltet
Stelle sicher, dass die Lautstärke an den Lautsprechern ausreichend aufgedreht ist, indem du das Lautstärkerad am Lautsprecher anpasst. Stelle anschließend sicher, dass das mit dem Lautsprecher verbundene Gerät auf eine angemessene Lautstärke eingestellt ist.
Bluetooth-Verbindung wurde nicht hergestellt
Stelle sicher, dass Bluetooth am Lautsprecher eingeschaltet ist. Dies ist die Taste in der Nähe des Power-Buttons. Es sollte ein Licht leuchten, das anzeigt, dass es funktioniert.
Störungen
Wenn sich der Lautsprecher in unmittelbarer Nähe zu Geräten befindet, die bekanntermaßen Störungen verursachen (Radios, Mikrowellen, Telefone), kann der Lautsprecher Rückkopplungen erzeugen. Achte auf einen ausreichenden Abstand zu Geräten, die Störungen verursachen können.
Bluetooth funktioniert nicht
Es kann keine Verbindung zwischen dem Lautsprecher und deinen anderen Geräten hergestellt werden.
Bluetooth ist ausgeschaltet
Wenn das Licht an der Bluetooth-Taste aus ist, drücke die Taste, um Bluetooth einzuschalten. Die Bluetooth-Taste befindet sich direkt neben dem Power-Button. Stelle sicher, dass Bluetooth auch auf den verbindenden Geräten eingeschaltet ist.
Geräte sind zu weit voneinander entfernt
Platziere den Lautsprecher und das verbindende Gerät näher beieinander. Die Reichweite der Bluetooth-Verbindung kann je nach Gerät variieren.
Niedriger Akkustand
Stelle sicher, dass sowohl der Lautsprecher als auch das verbindende Gerät aufgeladen sind. Einige Geräte schalten Bluetooth automatisch aus, wenn der Akkustand zu niedrig ist.
Instabile Verbindung
Starte die Bluetooth-Funktion am Lautsprecher und am verbindenden Gerät neu, indem du Bluetooth ausschaltest und wieder einschaltest. Manchmal kann die Bluetooth-Verbindung aus vielen Gründen sehr instabil sein. Der schnellste Weg, diese Art von Problem zu lösen, ist der Neustart von Bluetooth und das erneute Herstellen der Verbindungen.
Störungen
Bewege den Lautsprecher und die verbindenden Geräte weg vom WLAN-Router. Das WLAN-Signal kann manchmal Bluetooth stören.
Lautsprecher geht nicht mehr an
Das Gerät schaltet sich nicht ein.
Akku ist leer
Wenn der Lautsprecher keinen Strom hat, lässt er sich nicht einschalten. Versuche, das Gerät an ein Ladegerät anzuschließen. Siehe unsere Anleitung zum Akkuwechsel
Power-Button schaltet das Gerät nicht ein
Die Taste selbst ist defekt und stellt keine Verbindung zum Einschalten des Geräts her. Folge einer der Anleitungen zum Tastenwechsel.
Tasten reagieren nicht
Das Gerät reagiert nicht auf deine Eingaben.
Der Akku könnte leer sein
Der Akku könnte schwach sein, weshalb er sich nicht einschalten lässt. Versuche, das Gerät an ein Ladegerät anzuschließen und es aufzuladen. Siehe unsere Anleitung zum Akkuwechsel zum Auswechseln des Akkus.
Das Tastenmodul könnte defekt sein
Das Tastenmodul könnte kaputt sein. Um dies zu beheben, versuche das Tastenmodul zu ersetzen. Schau dir die Reparaturanleitungen für weitere Informationen zum Austausch von Teilen an. Siehe unsere Reparaturanleitung zum Auswechseln der Tasten
Gerät schaltet sich unerwartet aus
Das Gerät schaltet sich aus, ohne dass der Power-Button gedrückt wurde.
Der Akkustand könnte niedrig sein
Der Akku könnte schwach oder leer sein. Das Anschließen an ein Ladegerät lädt den Akku auf.
Der Akku könnte defekt sein
Der Akku könnte defekt sein und keine Ladung mehr halten. Das Ersetzen des Akkus behebt einen defekten Akku. Entferne einfach die Akkuabdeckung, nimm die alten Akkus heraus und lege frische ein. Siehe unsere Anleitung zum Akkuwechsel
John Reynolds
3.354 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 4-1, Catania Fall 2015 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 4-1, Catania Fall 2015
UMASSD-CATANIA-F15S4G1
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
78 Kommentare
All Buttons Are Turn On But TheY Are Not Responding....Device Switch Off Bhi Nahi Ho Raha
Bhavesh Tagad - Antwort Teilen
same is here......plz help
Pravakar kafle - Antwort Teilen
Same problem! What to do... Bruh.
Jaygawande - Antwort Teilen
all lights are on
but not working and not turning off
nikeshshah43 - Antwort Teilen
Same here please help
dinithoshan - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 14
Letzte 30 Tage: 79
Insgesamt: 108,168
