Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn dein JBL Clip 4 Bluetooth-Lautsprecher nicht wie erwartet lädt, bietet diese Seite zur Fehlerdiagnose möglicherweise Lösungen zur Behebung des Problems.
Defektes Ladegerät
Wenn du Probleme beim Laden deines JBL Clip 4 Lautsprechers hast, solltest du ein paar Dinge prüfen. Stelle zuerst sicher, dass das Problem am Lautsprecher und nicht am Ladegerät liegt. Wir empfehlen, das Ladegerät nach Möglichkeit an einem anderen Gerät zu testen, um zu sehen, ob dieses Gerät geladen wird.
Softwarefehler
Sobald du festgestellt hast, dass das Problem beim JBL Clip 4 Lautsprecher liegt, empfehlen wir dir, den Lautsprecher zurückzusetzen. Um den JBL Clip 4 Lautsprecher zurückzusetzen, schalte ihn zunächst über den Power-Button ein. Der Power-Button befindet sich auf der linken Seite des JBL Lautsprechers oberhalb der Bluetooth-Taste. Suche anschließend die Bluetooth-Taste und den Lautstärkeregler für lauter. Die Bluetooth-Taste befindet sich in der Regel auf der linken Seite des JBL Lautsprechers, unterhalb des Power-Buttons. Der Lautstärkeregler für lauter befindet sich auf der Vorderseite des Lautsprechers und sieht wie ein Pluszeichen (+) aus. Halte diese beiden Tasten zehn Sekunden lang gedrückt oder bis sich der Lautsprecher ausschaltet. Durch das Zurücksetzen wird der Lautsprecher aus dem Bluetooth-Verlauf deines Geräts entfernt. Starte dein Gerät neu und kopple den Lautsprecher erneut.
Defekter Ladeanschluss
Wenn du weiterhin Probleme beim Laden hast, solltest du den Ladeanschluss auf Schmutz, Staub oder andere Fremdkörper prüfen, die darin feststecken könnten. Prüfe nach der Reinigung, ob der JBL Lautsprecher ordnungsgemäß lädt. Wenn er immer noch nicht lädt, musst du möglicherweise den USB-Ladeanschluss austauschen. Eine Anleitung für den Austausch findest du hier.
Defekter Akku
Wenn du alle anderen Möglichkeiten ausgeschlossen hast, liegt das Problem möglicherweise am Akku. Er könnte beschädigt oder aufgebläht sein; in diesem Fall muss er ausgetauscht werden. Eine Anleitung für den Austausch findest du hier.
Trey Adao
628 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 3-4, Shaddix Spring 2026 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 3-4, Shaddix Spring 2026
UMASSD-SHADDIX-S26S3G4
4 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 32
Letzte 30 Tage: 121
Insgesamt: 651
