Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Unvollständiger Brühvorgang
Das Gerät brüht nur eine Teilmenge Kaffee oder brüht gar nicht.
Verstopfte Ausgangsnadel
Die Ausgangsnadel könnte verstopft sein. Um sie zu reinigen, müssen wir zuerst den Kapselhalter entfernen. Hebe den Hebel des Kapselhalters an, um die Ausgangsnadel freizulegen. Löse vorsichtig mögliche Verstopfungen mit einer Büroklammer oder einem ähnlich großen Gegenstand. Spüle den Kapselhalter gründlich mit heißem Wasser ab und setze ihn wieder in das Gerät ein. Senke abschließend den Griff.
Zu wenig Wasser
Wenn sich zu wenig Wasser im Gerät befindet, zeigt der Touchscreen die Meldung „More Water Please“ (Bitte mehr Wasser) an. Entferne den Wassertank, fülle mehr Wasser ein und setze den Tank wieder in das Gerät ein. Sieh dir unsere Anleitung zum Austausch des Wassertanks hier an, falls du Hilfe beim Ausbau oder Einsetzen benötigst.
Kaffeesatz im Kaffee
Es befindet sich sichtbarer Kaffeesatz in deiner gebrühten Tasse Kaffee.
Verschmutzte Ausgangsnadel
Die Ausgangsnadel muss möglicherweise gereinigt werden, da sich Kaffeesatz angesammelt haben könnte. Um sie zu reinigen, müssen wir zuerst den Kapselhalter entfernen. Hebe den Hebel des Kapselhalters an, um die Ausgangsnadel freizulegen. Löse vorsichtig möglichen Kaffeesatz mit einer Büroklammer oder einem ähnlich großen Gegenstand. Spüle den Halter gründlich mit heißem Wasser ab und setze den Kapselhalter wieder in das Gerät ein. Senke dann den Griff.
Verschmutzte Eingangsnadeln
Die Eingangsnadeln müssen möglicherweise gereinigt werden, da sich Kaffeesatz angesammelt haben könnte. Hebe zum Reinigen zuerst den Griff des Geräts an. Suche die oberen Eingangsnadeln an der Unterseite des Deckels. Halte den Griff des Geräts mit einer Hand nach oben, während du mit der anderen Hand vorsichtig den Kaffeesatz mit einer aufgebogenen Büroklammer oder einem ähnlichen Werkzeug aus den Nadeln entfernst. Senke den Griff und führe zwei Brühvorgänge nur mit Wasser durch. Achte darauf, dass währenddessen keine K-Cup-Kapsel eingelegt ist.
Gerät schaltet sich ab
Das Gerät schaltet sich während des Brühvorgangs plötzlich ab.
Defekter Touchscreen
Drücke den Power-Button des Geräts und halte ihn gedrückt, um zu prüfen, ob daraufhin das Power-Symbol auf dem Touchscreen erscheint. Wenn das Symbol nicht erscheint, liegt möglicherweise ein Problem mit dem LCD-Bildschirm vor, der dann ausgetauscht werden muss. Siehe unsere Anleitung, wie man den LCD-Bildschirm hier austauscht.
Falsche Einstellungen
Prüfe, ob im Einstellungsmenü versehentlich AUTO-EIN/AUS-Einstellungen vorgenommen wurden.
Wassertank nicht richtig eingesetzt
Stelle zuerst sicher, dass der Wassertank richtig befüllt ist. Achte dann darauf, dass der Wassertank korrekt abgedichtet ist. Falls nicht, bringe den Magneten des Tanks in die richtige Position.
Gerät lässt sich nicht einschalten
Das Gerät startet nicht, wenn der Power-Button gedrückt wird.
Gerät ist nicht eingesteckt
Prüfe, ob der Stecker des Geräts eingesteckt ist. Das Gerät sollte an einem eigenen Stromkreis hängen, getrennt von anderen Haushaltsgeräten. Drücke den Power-Button und halte ihn gedrückt; der Touchscreen sollte aufleuchten.
Stromkreis unterbrochen
Prüfe die Steckdose, an der das Gerät angeschlossen ist. Wenn es an einer Steckdosenleiste mit Überspannungsschutz angeschlossen ist, stelle sicher, dass dieser nicht ausgelöst hat. Versuche, ein anderes Gerät an derselben Steckdose zu betreiben. Falls sich das Gerät weiterhin nicht einschalten lässt, ist möglicherweise das Netzteil defekt oder die Leiterplatte des Geräts beschädigt. Siehe unsere Anleitung, wie man die Leiterplatte hier austauscht.
Gerät fordert mehr Wasser an
Das Gerät zeigt eine Fehlermeldung an, dass mehr Wasser benötigt wird.
Wasserstand zu niedrig
Das Gerät hat möglicherweise zu wenig Wasser. Entferne den Wassertank und fülle Wasser bis zur MAX-Markierung auf. Setze den Tank wieder in das Gerät ein. Achte darauf, dass er richtig sitzt. Sieh dir unsere Anleitung zum Austausch des Wassertanks hier an, falls du Probleme beim Ausbau oder Einsetzen hast.
Verschmutzter Wassertank
Wenn der Touchscreen auch nach dem Auffüllen des Wassertanks „More Water Please“ anzeigt, entferne zuerst den Wassertank und leere das Wasser aus. Reinige den Tank gründlich und fülle Wasser bis zur MAX-Markierung auf. Setze den Tank abschließend wieder in das Gerät ein und achte darauf, dass er richtig sitzt. Befolge unsere Anleitung zum Austausch des Wassertanks hier, falls du weitere Unterstützung benötigst.
Cole Brinsfield
51 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S24-G8, Maness Spring 2018 Mitglied von Cal Poly, Team S24-G8, Maness Spring 2018
CPSU-MANESS-S18S24G8
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
19 Kommentare
We have lost the exit needle entirely. Can it be replaced?
Gregory Waldrop - Antwort Teilen
I clean the needle and I still can use my coffee it same perform needle maintenance I did all that so I don ‘t understand why it not work
Sharon Staples - Antwort Teilen
Water leaks from inside the machine after approx 2 yrs. Wish there was an easy solution, or that the leak occured during the warranty period.
Brian LA - Antwort Teilen
Water leaks out of the bottom of the Keurig- Do I need a new one?
Sandra Mick - Antwort Teilen
Coffee is warm not hot
nana.delgadorocks@gmail.com - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 26
Letzte 30 Tage: 95
Insgesamt: 9,978
