Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Der Griff ist defekt
Der Griff des Geräts ist beschädigt, gerissen oder lässt sich nicht richtig herunterdrücken.
Der Griff hat einen Riss
Wenn der Griff des Geräts beschädigt oder gerissen ist, musst du online ein Ersatzteil kaufen. Nutze diese Anleitung, um den Griff auszutauschen. Ein Riss im Griff kann dazu führen, dass er sich nicht korrekt herunterdrücken lässt.
Wasser tritt aus
Wasser tritt aus dem Gerät aus, anstatt durchzulaufen.
Der K-Cup-Halter hat einen Riss
Wenn an der Unterseite des Geräts Wasser ausläuft, könnte der K-Cup-Halter gerissen sein. Dadurch kann Wasser austreten. Untersuche zuerst den Bereich um den K-Cup-Halter des Geräts, um mögliche Risse zu finden. Wenn du einen Riss gefunden hast, muss der K-Cup-Halter mithilfe dieser Anleitung ausgetauscht werden.
Wasser tritt aus dem Schlauch aus
Wenn in der Nähe des K-Cup-Halters Wasser austritt, prüfe, ob der K-Cup-Halter beschädigt ist. Wenn der K-Cup-Halter nicht beschädigt ist, könnte der Schlauch verstopft sein. Du musst das Oberteil der Keurig öffnen, um dies zu überprüfen, indem du dieser Anleitung zur Schlauchreinigung folgst.
Wasser fließt nicht
Das Wasser fließt nicht korrekt durch den K-Cup.
Wasser läuft über, anstatt durch das Gerät zu fließen
Wenn das Wasser um den K-Cup-Halter herum überläuft, anstatt ausgegeben zu werden, durchstechen die Nadeln den K-Cup möglicherweise nicht oder der K-Cup-Halter ist verstopft. Wenn der K-Cup-Halter nicht verstopft ist, schaue dir diese Anleitung zum Austausch der oberen Nadel an.
Wasser läuft nicht ab
Wenn das in den Wassertank gegossene Wasser nicht abläuft, erreicht es den K-Cup nicht. Der Abfluss der Keurig könnte verstopft sein. Um zu prüfen, ob der Abfluss verstopft ist, und um ihn eventuell zu reinigen, nutze diese Anleitung zur Reinigung des Abflusses.
Das Gerät gibt Kaffee nur langsam aus
Der Kaffee läuft durch, aber langsamer als zu dem Zeitpunkt, als das Gerät neu war.
Die obere Nadel durchsticht den K-Cup nicht
Wenn der Kaffee ungewöhnlich langsam ausgegeben wird, prüfe, ob die obere Nadel stumpf ist. Wenn sie stumpf ist, muss die Nadel geschärft werden. Wenn die Nadel scharf ist, muss sie eventuell gereinigt werden.
Das Reinigen oder Schärfen der Nadel kannst du anhand dieser Anleitung Nadel-Austauschanleitung durchführen.
Der Wasserschlauch ist teilweise verstopft
Wenn der Kaffee nur langsam ausgegeben wird, könnte der Wasserschlauch teilweise verstopft sein. Dies kann passieren, wenn das Wasser im Tank hart ist und einen hohen Mineralgehalt aufweist. Eine schlechte Wasserqualität kann zu Kalkablagerungen im Auslaufschlauch führen. Reinige ihn mithilfe der Reparaturanleitung für die Schlauchreinigung.
Das Gerät brüht nicht die korrekte Menge
Das Gerät produziert nicht die volle Menge Kaffee.
Der K-Cup wurde nicht entfernt
Wenn Ablagerungen vorhanden sind oder der K-Cup nicht entfernt wurde, fließt das Wasser nicht so gleichmäßig durch das Gerät. Entferne den K-Cup sofort nach dem Brühvorgang. Wische das Gerät anschließend mit einem weichen, feuchten Tuch ab. Der K-Cup-Halter kann im oberen Fach der Spülmaschine bei einem Niedrigtemperaturprogramm gewaschen werden.
Nadeln sind verstopft
Wenn entweder die Einlass- oder die Auslassnadel verstopft ist, fließt nicht das gesamte Wasser durch. Führe eine aufgebogene Büroklammer in die Auslass- und die Einlassnadel ein, um beide von sämtlichen Kaffeesatzresten zu befreien.
Das Gerät heizt nicht auf
Das Gerät heizt nicht mehr auf die vorgesehene Temperatur auf.
Die Ausgangswassertemperatur ist zu kalt
Wenn kaltes Wasser verwendet wird, erreicht das Wasser, das durch die Brühvorrichtung gepumpt wird, möglicherweise nicht die vorgesehene Temperatur. Wärm den Becher vor, indem du ihn mit heißem Wasser füllst und ein oder zwei Minuten stehen lässt, bevor du es ausschüttest. Fülle danach die gewünschte Menge Kaffeesahne in den Becher, bevor du den Kaffee brühst. Achte darauf, beim Befüllen des Geräts zimmerwarmes Wasser zu verwenden.
Der Wassererhitzer funktioniert nicht ordnungsgemäß
Wenn der Wassererhitzer eine Fehlfunktion hat, wird das Wasser nicht auf die richtige Temperatur aufgeheizt. Das Erhitzen erfolgt, während das Wasser durch die Brühvorrichtung gepumpt wird, was zu heißem Kaffee führt. Zerlege das Gerät und tausche die Wassererhitzereinheit aus.
Der Kaffee hat einen eigenartigen Geschmack
Der Kaffee schmeckt nach dem Brühen schlecht.
Mineralien sind im Wasser enthalten
Wenn Leitungswasser verwendet wird, kann der Kaffee aufgrund von Mineralien und Rückständen im Leitungswasser einen schlechten Geschmack annehmen. Koche das Leitungswasser vor dem Brühen des Kaffees ab. Wenn der Kaffee immer noch eigenartig schmeckt, verwende einen Filter für das Leitungswasser, bevor du den Kaffee brühst.
Es haben sich Ablagerungen im Gerät gebildet
Bei Kalk- oder Mineralablagerungen nimmt das Wasser diese beim Durchfließen auf. Mische Essig und Wasser und lass die Mischung im Gerät einwirken. Spüle das Gerät anschließend mit gefiltertem oder abgekochtem Wasser durch. Wenn der Kaffee immer noch eigenartig schmeckt, kaufe Entkalkerlösung und reinige das Gerät gründlich, indem du jedes Teil zerlegst und reinigst.
Alber Douglawi
250 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 17-1, Forte Winter 2014 Mitglied von Cal Poly, Team 17-1, Forte Winter 2014
CPSU-FORTE-W14S17G1
5 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
39 Kommentare
It would be recommended to add links to the appropriate guides when you write "Using this guide" if possible.
Creed Borden - Antwort Teilen
My "Mini Kurig" is not dispensing the water into the cup. I cleaned the hose and the machine is heating the water, it just will not flow from the Kurig into the cup.
Lorral Weaver - Antwort Teilen
I threw away my first mini when we couldn’t get the cycle to complete. I bought new one. Worked ok for awhile then started same issues. I had to add water to get it to restart after shutting down. Now when this happens I add 4 oz of extra water, press button again and near end of successful cycle I just pull my cup away and let the extra weak 4 oz go into throw away cup. I also hold down the start button top with flat palm extra long. Very fussy little machine.
annesemple1969 - Antwort Teilen
I have the newest Keurig mini and it will not take in the water from the reservoir correctly. It will only take one oz. at a time, so if I want a 10 oz cup of coffee I have to raise and lower the handle repeatedly until all the water has been taken in.
Frances Green - Antwort Teilen
Same problem here. Water does not completely pump out of the reservoir. I too have to raise and lower the Kcup handle and press the brew button to get it to fully drain the reservoir.
Mike Canfield - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 15
Letzte 30 Tage: 75
Insgesamt: 124,305
