Zum Hauptinhalt wechseln
Grundlagen
  • Computer neu starten: Das ist der erste Schritt der Fehlerdiagnose. Den Computer neu zu starten, ist eine der einfachsten Methoden, um vorübergehende Probleme zu beheben, die die Ursache für dein Problem sein könnten.
  • Mit einer anderen Tastatur testen: Du kannst einen Tastaturdefekt ausschließen, indem du eine andere externe Tastatur an dein Gerät anschließt. Wenn das Problem mit der Testtastatur nicht auftritt, liegt der Fehler bei der ursprünglichen Tastatur.
  • Feststellen, ob das Problem physischer oder digitaler Natur ist: Wenn deine Tastatur wiederholt dieselbe Taste eingibt, könnte dies an einem physischen Problem oder an einer Einstellung deiner Tastatur am Computer liegen.
    • Physisch: Überprüfe deine Tasten auf ungewöhnliches physisches Verhalten. Dazu gehört, dass Tasten schwer zu drücken sind, physisch klemmen oder nicht in ihre normale Position zurückkehren.
    • Softwareproblem (Einstellungen): Wenn sich die Tasten normal anfühlen, könnte ein Problem mit deinen Tastatureinstellungen vorliegen. Dies kann mit anderen Problemen einhergehen, wie etwa unerwarteten Großbuchstaben, Symbolen oder der aktivierten Funktion „Einrastfunktion“.
  • Grundlegende Reinigung der Tastatur durchführen: Manchmal kann eine einfache Reinigung die Tasten deiner Tastatur wieder voll funktionsfähig machen. Verwende eine Druckluftdose oder ein anderes Hilfsmittel, um Krümel zu entfernen. Verwende anschließend ein Mikrofasertuch und 90%igen Isopropylalkohol, um alles abzuwischen.
Probleme mit den Tastatureinstellungen
Lösung: Einrastfunktion deaktivieren und Tastenwiederholungseinstellungen anpassen
Die Einrastfunktion ist eine Eingabehilfe, die Benutzer mit eingeschränkter Fingerfertigkeit oder solche, die unterstützende Technologien nutzen, dabei unterstützt, mehrere Tasten gleichzeitig gedrückt zu halten. Diese Funktion beeinflusst jedoch die Funktionsweise der Tastatur.
Windows
  1. Öffne die Einstellungen-App, indem du Windows + I über das Windows-Startmenü drückst, oder öffne sie direkt aus dem Startmenü.
  2. Klicke im linken Bereich auf Barrierefreiheit und wähle Tastatur.
  3. Stelle sicher, dass die Einrastfunktion auf „Aus“ steht.
  4. Klicke auf die Kategorie „Einrastfunktion“ und deaktiviere das Tastaturkürzel, damit es nicht versehentlich eingeschaltet wird. Unter Windows 10 musst du möglicherweise unter „Einrastfunktion verwenden“ nachsehen und sicherstellen, dass „Einrastfunktion durch Drücken einer Taste aktivieren“ deaktiviert ist.
  5. Deaktiviere das Kontrollkästchen Tastenkombination zum Starten der Einrastfunktion zulassen, um das Shift-Tasten-Kürzel zu deaktivieren.
MacOS
  1. Gehe zu den Systemeinstellungen und klicke im linken Menü auf Bedienungshilfen.
  2. Klicke im Menü „Bedienungshilfen“ auf Tastatur.
  3. Stelle im Tastaturabschnitt sicher, dass die Option Einrastfunktion deaktiviert ist.
Das Tastaturinnere ist verschmutzt
Lösung: Eine gründlichere Reinigung durchführen
Schmutz und Ablagerungen können sich mit der Zeit unter den Tasten deiner Tastatur ansammeln und dazu führen, dass diese klemmen. In Fällen, in denen eine einfache Reinigung nicht ausreicht, ist eine Tiefenreinigung deiner Tastatur erforderlich.
Die Tastatur ist beschädigt
Lösung: Jede Taste auf Verformung oder Beschädigung prüfen
Wenn deine Tastatur stark beansprucht wurde oder zu vielen wütenden Gaming-Sessions ausgesetzt war, ist es wahrscheinlich, dass die internen Komponenten verschlissen oder beschädigt sind.
  • Jede Tastenkappe auf Schäden prüfen: Beschädigte Tasten können die normale Funktion der Tastatur beeinträchtigen. Wenn die Tastenkappe oder der Mechanismus beschädigt ist, musst du sie ersetzen.
  • Komponenten bei Bedarf ersetzen: Wenn ein Schaden festgestellt wird, ersetze das beschädigte Teil. Tastenkappen lassen sich in der Regel einfach mit einem Tastenkappenabzieher ersetzen und einige Tastaturhersteller bieten Anpassungsoptionen an. Die Schalter selbst können je nach Tastaturmodell ersetzt werden; sie sind spezifisch für deine Tastatur.
Jacob Mehnert
50.876 Reputation
52 Anleitungen geschrieben
iFanatics Mitglied von iFanatics
Community
71 Mitglieder
1.152 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 34
Letzte 7 Tage: 229
Letzte 30 Tage: 1,062
Insgesamt: 6,904
