Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn sich deine kabellose mechanische Tastatur Keychron K2 nicht einschalten lässt, befolge diese präzisen Schritt-für-Schritt-Anweisungen zur Fehlerdiagnose:
Tastatur ist ausgeschaltet
Prüfe die linke Gehäuseseite deiner Tastatur direkt neben der Feststelltaste auf den Ein-/Ausschalter und stelle sicher, dass er auf „BT“ oder „Cable“ steht, je nachdem, ob du eine Bluetooth- oder Kabelverbindung verwenden möchtest. Das Gerät sollte sich dann einschalten.
Tastatur nicht geladen
Schließe die Tastatur mit einem USB-C-Kabel an der linken Seite an. Ein rotes Licht sollte direkt neben dem Ladeanschluss erscheinen und anzeigen, dass sie geladen wird. Warte einige Minuten, um zu sehen, ob sie sich einschalten lässt. Wenn kein Licht erscheint, verwende ein anderes USB-C-Kabel oder ein anderes Netzteil, um ein defektes Ladegerät auszuschließen.
Falsche Kopplungseinstellung
Prüfe die linke Seite deiner Tastatur; direkt neben der Tabulatortaste befindet sich ein Schalter, der die Bluetooth-Verbindung für dein Gerät festlegt: „Win/Android“ und „Mac/iOS“. Stelle sicher, dass du die richtige Option für deinen Computer bzw. dein Gerät gewählt hast.
Defektes Ladegerät
Stelle sicher, dass das von dir verwendete USB-C-Ladegerät ordnungsgemäß funktioniert. Versuche, damit andere USB-C-kompatible Geräte zu laden, um zu sehen, ob sie geladen werden. Du erkennst, ob die Tastatur geladen wird, wenn ein rotes Licht an der Seite leuchtet. Der Ladeanschluss befindet sich unter der Escape-Taste; das rote Licht erscheint zwischen dem Ladeanschluss und dem „Win/Android“- sowie „Mac/iOS“-Schalter.
Zustand des Ladeanschlusses
Untersuche den USB-C-Ladeanschluss an der linken Seite der Tastatur. Prüfe, ob sich dort Ablagerungen, Staub, Schmutz oder andere Dinge befinden, die das Laden verhindern könnten. Wenn ja, versuche, in den Anschluss zu pusten, um feinen Schmutz oder Staubpartikel zu entfernen, oder versuche, die Ablagerungen mit einer feinen Bürste so weit wie möglich zu entfernen. Achte darauf, keine metallischen Gegenstände in den Anschluss einzuführen, da dies die internen Stecker beschädigen könnte. Befolge diese detaillierte Anleitung für Informationen zur Reinigung der Anschlüsse deines elektronischen Geräts.
Defekter Akku
Nach einer bestimmten Anzahl von Ladezyklen kann die Leistung des Akkus, der die Tastatur mit Strom versorgt, nachlassen. Dies kann dazu führen, dass der Akku schnell an Energie verliert oder die Tastatur nicht mehr kabellos funktioniert. Um dieses Problem zu beheben, muss der Akku ausgetauscht werden.
Zachary Miller
247 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Texas Tech, Team 11-4, Weston Spring 2026 Mitglied von Texas Tech, Team 11-4, Weston Spring 2026
TTU-WESTON-S26S11G4
4 Mitglieder
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 28
Letzte 30 Tage: 145
Insgesamt: 975
