Zum Hauptinhalt wechseln
Der Akku hält keine Ladung
Nachdem der Akku des Kindle vollständig geladen wurde, zeigt das Gerät immer noch einen niedrigen Akkustand an.
Das Gerät empfängt kein Drahtlosnetzwerk-Signal und versucht ständig, die Verbindung wiederherzustellen
Ein mögliches Problem, das dazu führen kann, dass der Akku schnell an Energie verliert, ist, dass das Gerät keine Verbindung zu einem Drahtlosnetzwerk herstellen kann und ständig versucht, ein neues Signal zu finden und sich damit zu verbinden. Um dies zu verhindern, versetze den Kindle in den „Flugmodus“, damit er nicht mehr versucht, eine Verbindung zu einem Drahtlosnetzwerk herzustellen. Um den Flugmodus einzuschalten, greife auf das Menü zu und stelle den Schalter „Flugmodus“ auf „Ein“.
Der Akku ist defekt
Ein weiteres potenzielles Problem, das die Akkulaufzeit beeinträchtigen kann, ist ein defekter Akku, der durch einen neuen ersetzt werden muss. Verwende unsere Anleitung, um einen neuen Akku in den Kindle 2 einzubauen.
Der Bildschirm ist eingefroren oder reagiert nicht
Der Bildschirm bleibt auf derselben Seite eingefroren.
Die Akkulaufzeit ist gering
Wenn der Akku des Kindle 2 fast leer ist, kann dies dazu führen, dass das Gerät einfriert oder sehr langsam arbeitet. Wenn der Bildschirm deines Kindle 2 einfriert, versuche zuerst, den Akku aufzuladen. Stecke dazu den Kindle in eine Steckdose.
Das Gerät muss zurückgesetzt werden
Wenn das Aufladen des Akkus den Bildschirm nicht wieder aktiviert, muss das Gerät möglicherweise zurückgesetzt werden. Halte dazu den Ein-/Ausschalter 20 Sekunden lang gedrückt und lasse ihn dann los. Der Bildschirm zum Zurücksetzen sollte erscheinen.
Das Gerät überspringt Seiten
Die Seiten blättern um, ohne dass du sie umblätterst.
Dasselbe Konto wird auf mehreren Geräten verwendet
Wenn du gerade ein Buch auf deinem Kindle liest und die Seiten wie von Geisterhand umblättern, ohne dass du die „Nächste Seite“-Taste gedrückt hast, könnte es sein, dass du auf mehr als einem Gerät angemeldet bist. Wenn jemand anderes dasselbe Buch auf einem anderen Gerät unter demselben Konto liest, das du verwendest, kann dies beim Versuch, auf der gewünschten Seite zu bleiben, zu Problemen führen. Um dies zu beheben, melde dich von deinem Konto auf allen anderen Geräten ab, außer dem, das du gerade benutzt.
Der Bildschirm dreht sich nicht
Der Bildschirm dreht sich nicht mit dem Gerät mit.
Der Akku muss geladen werden
Ein mögliches Problem, das dazu führen könnte, dass das Gerät den Bildschirm nicht dreht, ist Energiemangel. Um deinen Kindle 2 aufzuladen, schließe das Gerät mit deinem Kindle 2-Ladegerät an eine Steckdose an.
Die Einstellungen müssen manuell geändert werden
Ein weiteres mögliches Problem ist, dass die Option „Bildschirmdrehung“ ausgeschaltet sein könnte. Um diese Option wieder zu ändern, damit sich der Bildschirm dreht, gehe zum Startbildschirm und wähle die „Menü“-Taste. Wähle im Menü die Option „Bildschirmdrehung“ und wähle die entsprechende Einstellung, um die Bildschirmdrehung wieder einzuschalten.
Der Bildschirm weist Linien auf
Schwarze Linien erscheinen auf dem Bildschirm und verdecken Text und Bilder.
Der Kindle könnte von anderen elektronischen Geräten beeinflusst worden sein
Der Bildschirm des Kindle 2 wird manchmal von anderen, meist leistungsstärkeren elektronischen Geräten in der Umgebung beeinflusst, was dazu führen kann, dass schwarze Linien auf dem Bildschirm angezeigt werden. Wenn dies die Ursache des Problems ist, wird das Zurücksetzen des Geräts die schwarzen Linien auf dem Bildschirm entfernen. Halte den Ein-/Ausschalter 20 Sekunden lang gedrückt und lasse ihn dann los. Der Bildschirm zum Zurücksetzen sollte erscheinen und die schwarzen Linien sollten verschwinden.
Der Bildschirm ist möglicherweise defekt
Wenn das Zurücksetzen des Geräts die schwarzen Linien nicht vom Bildschirm entfernt, ist das Problem mit großer Wahrscheinlichkeit ein defekter Bildschirm. Um den Bildschirm durch einen neuen zu ersetzen, beziehe dich auf die Kindle 2 Bildschirm-Austauschanleitung.
Angel Ayala
358 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 12-32, Amido Spring 2013 Mitglied von Cal Poly, Team 12-32, Amido Spring 2013
CPSU-AMIDO-S13S12G32
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
the reset is not working iv tried a few times its still on the stand by screen but wont switch on at all???
heather.bennettdoy - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 32
Letzte 30 Tage: 75
Insgesamt: 21,915
