Zum Hauptinhalt wechseln
Kindle geht nicht mehr an
Kindle reagiert nicht auf Eingaben. Der Bildschirm bleibt schwarz.
Akku ist nicht vollständig geladen.
Schließe das USB-Kabel an den Kindle an und vergewissere dich, dass das andere Ende an eine Stromquelle angeschlossen ist. Wenn das Gerät vollständig geladen ist, wechselt die gelbe Leuchte an der Unterseite des Kindle auf Grün. Versuche erneut, das Gerät durch langes Drücken des Power-Buttons einzuschalten.
Akku lädt nicht
Der Akku reagiert auf keine Lademethode.
Kindle ist nicht für den Ladevorgang bereit
Stelle sicher, dass der Kindle eingeschaltet ist und sich nicht im Ruhemodus befindet, während du versuchst, den Akku zu laden.
Ladekabel funktioniert nicht richtig
Überprüfe beide Enden des Kabels auf Schäden. Wenn sie beschädigt sind, müssen sie ersetzt werden.
Stelle sicher, dass das Ladekabel vollständig in den Ladeanschluss des Kindle Paperwhite und den USB-Anschluss deines Computers eingesteckt ist.
Leuchtet die gelbe Lampe an der Unterseite des Kindle? Sie wird grün, sobald das Gerät vollständig geladen ist.
Stelle sicher, dass die Ladeleuchte leuchtet. Falls nicht, musst du möglicherweise das Ladekabel ersetzen.
Display ist beschädigt
Ein tiefer Kratzer oder ein bleibender Fleck macht deinen Kindle unlesbar.
Beschädigter Bildschirm
Prüfe, ob das Gerät noch funktioniert. Das Display besteht aus mehreren Schichten, und die widerstandsfähige Kunststoffschicht auf der Oberseite schützt das Innere oft vor Schäden. Dennoch kann ein großer Kratzer in der Schutzabdeckung den Rest des Bildschirms unlesbar machen. Die einzige Lösung ist, das gesamte Display auszutauschen.
Display ist eingefroren
Der Kindle blättert nicht um, reagiert nicht auf Berührungen oder lädt nicht.
Touchscreen kann Benutzereingaben nicht richtig erkennen.
Der Touchscreen ist empfindlich, aber schmutzige Finger oder mangelhafter Kontakt können die Eingabe verhindern. Verwende die Fingerkuppen, mehrere Finger oder eine größere Fläche der Handinnenfläche bei der Benutzung deines Kindle, um einen guten Kontakt zum Bildschirm zu gewährleisten. Halte deine Hände bei der Benutzung des Touchscreens sauber, damit Schmutz die Funktion des Touchscreens nicht beeinträchtigt.
Kindle ist abgestürzt
Dein Kindle hat wahrscheinlich einen internen Softwarefehler erlitten. Glücklicherweise kannst du solche Fehler beheben, indem du das Betriebssystem neu startest. Starte das Gerät neu, indem du den Power-Button 20 Sekunden lang gedrückt hältst.
Display ist defekt
Das Display deines Kindle könnte defekt sein. Wenn du deinen Kindle noch mit einem Computer verbinden und Daten über USB übertragen kannst, liegt der Fehler am Display, und es muss ein Display austauschen durchgeführt werden.
Motherboard ist defekt
Wenn nichts anderes hilft, ist wahrscheinlich dein Motherboard defekt und muss ersetzt werden.
Bildschirmbeleuchtung hängt bei einer bestimmten Helligkeitsstufe fest
Kindle ist eingeschaltet und funktioniert, aber die Helligkeit lässt sich nicht anpassen.
Bildschirmbeleuchtung ist aus
Drücke das Symbol für die Bildschirmbeleuchtung und halte dann die +-Taste gedrückt. Der Bildschirm sollte heller werden.
Interner Fehler
Dein Kindle könnte einen internen Fehler erlitten haben. Starte das Gerät neu, indem du den Power-Button 20 Sekunden lang gedrückt hältst. Wenn der Kindle nicht neu startet, lade dein Gerät auf (40 % oder mehr) und versuche es erneut.
Bildschirmbeleuchtung funktioniert nicht richtig
Bildschirmbeleuchtung ist komplett aus oder die Ausleuchtung ist ungleichmäßig.
Du musst deinen Kindle möglicherweise neu laden.
Error
Für "Wikilist:Screen light is stuck on particular brightness setting" wurde ein ungültiger Wiki-Namensraum verwendet. "Wikilist" ist kein gültiger Namensraum. Der Namensraum muss einer von WIKI, TOPIC, INFO, ITEM, HELP, USER, TEAM, BRAND, DEVICE sein.
Example:
[Namespace:Which Entity|Was die Leute auf deiner Seite sehen sollen]
Current text:
[[Wikilist:Screen light is stuck on particular brightness setting|Bildschirmbeleuchtung reagiert nicht auf Helligkeitseinstellungen]]
Die LED-Beleuchtung des Kindle ist nicht vollkommen gleichmäßig. Helligkeitsunterschiede sind am Rand zu sehen; das ist normal.
Geoff Wacker
93.121 Reputation
88 Anleitungen geschrieben
10 Kommentare
My kindle paper white is stuck on amazon shop I can buy books but the button to go to home screen to read the books does not work and if I try to read them on my Apple tablet it does not show me all the books in my library
carolwoods50 - Antwort Teilen
Will not take a charge, all charging cords feel loose in the port and screen is frozen on a charge your battery announcement.
Roxanne Petrilla - Antwort Teilen
The battery is charged, when I hold down the on/off it displays a green light, but will not turn on... HELP
Karen Kimball - Antwort Teilen
Hi mine is doing this, did you ever find a solution?
karen_watson01 - Antwort Teilen
My Kindle won't charge.. it is continuously showing a low battery icon on the screen... Tried charging it on 3 different chargers... What can I do?
Ameya Kulkarni - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 22
Letzte 30 Tage: 97
Insgesamt: 14,979
