Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Mixer stoppt während des Betriebs
Die KitchenAid stoppt während des Betriebs, möglicherweise mit einem lauten mahlenden Geräusch
Defektes Zahnrad
Ein loses oder defektes Zahnrad verursacht eine Blockierung, die den Betrieb stoppt und einen Austausch erforderlich machen kann. Dies kann auf ein defektes Schneckenrad oder Kegelrad zurückzuführen sein. Wenn es das Schneckenrad ist, folge unserer Anleitung zum Austausch des Schneckenrads. Wenn es das Kegelrad ist, folge unserer Anleitung zum Austausch des Kegelrads.
Zu wenig Schmiermittel
Mangelndes Schmiermittel führt dazu, dass die Zahnräder zum Stillstand kommen. Das Gehäuse muss geöffnet und lebensmittelechtes Schmiermittel aufgetragen werden.
Schmiermittel gelangt in die Rührschüssel
Schmiermittel tropft aus dem Gehäuse in die Rührschüssel, normalerweise während eines Rührvorgangs
Hinweis: Das Schmiermittel schadet Lebensmitteln nicht. „Das Schmiermittel ist lebensmittelecht und für den gelegentlichen Kontakt mit Lebensmitteln, die in der Küchenmaschine zubereitet werden, zugelassen, kann jedoch helle Glasuren oder Kartoffelpüree verfärben.“
Getrenntes Schmiermittel
Das Schmiermittel auf den Zahnrädern hat sich aufgrund von hoher Hitze oder mangelnder Nutzung getrennt. Das Gehäuse muss auseinandergebaut und das schlechte Schmiermittel entfernt und durch neues ersetzt werden. Folge unserer Anleitung zum Austausch des Kegelrads, um zu erfahren, wie du an die Zahnräder gelangst. Sobald du Zugang zu den Zahnrädern hast, kannst du das Schmiermittel austauschen.
Küchenmaschine lässt sich nicht einschalten
Beim Versuch, das Gerät zu starten, geht es nicht an
Netzstecker
Ein defekter Netzstecker versorgt den Motor nicht mit Strom. Folge unserer Anleitung zum Austausch des Netzkabels, um zu erfahren, wie du ihn austauschst.
Verkabelung
Die Kabel, die zum Schalter führen, sind nicht eingesteckt, locker oder beschädigt. Öffne das Gerät und prüfe die Kabel auf Beschädigungen. Folge unserer Anleitung zum Austausch des Geschwindigkeitswahlschalters, um zu sehen, wie die Verkabelung aussehen sollte.
Funktioniert nur bei bestimmten Geschwindigkeiten
Die Küchenmaschine läuft nur bei bestimmten Geschwindigkeiten und funktioniert entweder nicht oder nur schlecht bei einer bestimmten Geschwindigkeitseinstellung.
Fehlerhafte Verkabelung
Die Kabel, die zum Schalter führen, sind nicht eingesteckt, locker oder beschädigt und müssen möglicherweise eingesteckt oder ersetzt werden.
Defekter Schalterkasten
Der Geschwindigkeitswahlschalter ist defekt und muss ausgetauscht werden. Folge unserer Anleitung zum Austausch des Geschwindigkeitswahlschalters für eine schnelle und einfache Anleitung, wie dies zu tun ist.
Schwierigkeiten beim Einsetzen des Rührelements in die Spindel
Das Rührelement lässt sich nicht in die Spindel einsetzen oder steckt in der Spindel fest und ist schwer zu entfernen
Folge diesem Link https://www.youtube.com/watch?v=ZE88Frx2..., der beschreibt, wie das Rührelement korrekt entfernt wird.
Luke
1.380 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 25-4, Maness Spring 2016 Mitglied von Cal Poly, Team 25-4, Maness Spring 2016
CPSU-MANESS-S16S25G4
4 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
25 Kommentare
My model is 6000 pro. It has everything fine, grease, gears and outlet plug. Just stop and restart after several seconds. What could cause that?
Karel - Antwort Teilen
Please note: I am not an Authorized or Certified Kitchenaid Mixer Repair Person. I am an Electrical Engineer
If we eliminate the gears/grease/power outlet plug as possible problems, there remains one remaining part (maybe two parts). I’ve personally seen issues with the Speed Control Circuit Board. The Speed Control Circuit Board is the only circuit board under the top cover of the Kitchenaid Stand Mixer 600 Pro Series. There are a few reasons for this board to act up. One common issue, would be this circuit board over time would accumulate gunk in the area where the mixer’s speed selector is located. This gunk is usually residual amounts of whatever has been prepared with the mixer. Another issue with this circuit board may actually be a bad electrical component(s) on the circuit board. Replacing this circuit board may be the best option; Part #: KitchenAid 9706648 Control Assembly. I hope this is helpful.
Andres Da Silva - Antwort Teilen
We have had this mixer for over 5 years and it is so loud. I can’t hear the TV in the living room while my wife is using this mixer in the kitchen. We had the 4.5 qt before and never had a problem with noise.
When we first bought it, we had ordered it online. We thought it was broken so we went to Costco and bought another but it made the same sound out of the box so we took it back.
I find it strange that no one else has a problem with the noise because it is louder than my power drills and if you have to mix anything for any duration of time, it is literally painful to listen to. I have to leave the room. If you buy a power tool that is this loud, they recommend in the instructions that you wear hearing protection.
What is up with this and why is there no fix?
Justin Lee - Antwort Teilen
I have this same problem. I just bought the 600 pro and the first time I used it I had this loud squeaking sound. Did you ever figure out how to fix it?
Thank you, Lisa
Lisa - Antwort Teilen
No fix yet. I took it apart and regressed everything but no change.
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 31
Letzte 30 Tage: 137
Insgesamt: 47,331
