Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Das Gerät geht nicht mehr an
Die Kamera lässt sich nicht einschalten, wenn du auf Start drückst.
Die Batterie ist falsch eingelegt
Wenn die Batterie falsch oder verkehrt herum eingelegt ist, geht die Kamera nicht an. Stelle sicher, dass beide Enden der Batterie richtig mit der entsprechenden Batterieklemme in der Kamera verbunden sind.
Die Abdeckung des Batteriefachs ist nicht geschlossen
Wenn die Abdeckung des Batteriefachs nicht vollständig geschlossen ist, geht die Kamera nicht an. Achte darauf, den richtigen Batterietyp für die Kamera zu verwenden. Stelle sicher, dass die Abdeckung des Batteriefachs einrastet, wenn sie geschlossen ist.
Batterie schwach
Wenn die Batterie schwach ist, kann das den Start der Kamera verhindern. Lade die Batterie auf oder ersetze sie durch eine neue. Versuche erneut, die Kamera zu starten. Ersetze die Batterie mit dieser Anleitung.
Die Batterieklemmen sind verschmutzt
Wenn die Batterieklemmen verschmutzt sind, können die Batterien keine ordnungsgemäße Verbindung mit der Metallplatte in der Kamera herstellen. Reinige die Klemmen und lege die Batterie erneut ein. Versuche erneut, die Kamera zu starten.
Die Batterie ist überhitzt oder gefroren
Unterschiedliche Batterien vertragen unterschiedliche Temperaturen. Wenn deine Batterie zu heiß oder zu kalt ist, lass sie liegen, bis sie wieder Raumtemperatur hat, und versuche es erneut.
Die Bilder sind verschwommen, von schlechter Qualität, …
Die Bilder, die du aufnimmst, sind sowohl auf dem LCD-Bildschirm als auch nach der Übertragung auf deinen Computer verschwommen und von schlechter Qualität.
Schmutz auf dem Objektiv
Schmutz könnte das Problem sein. Versuche, das Objektiv mit einem weichen Tuch zu reinigen. Du kannst das Objektiv auch mit einem Föhn reinigen.
Gekipptes oder gesprungenes Objektiv
Ein gekipptes oder gesprungenes Objektiv kann die Ursache für Fotos von schlechter Qualität sein. Überprüfe das Objektiv visuell, ob es gekippt ist oder Risse aufweist. Möglicherweise musst du das Objektiv ausbauen, um es neu auszurichten oder zu ersetzen.
Der Bildschirm ist eingefroren oder reagiert nicht
Die Kamera läuft, aber dein Bildschirm ist eingefroren und reagiert nicht.
Die Kamera hat ein Softwareproblem
Einige Probleme mit der Kamerasoftware können dazu führen, dass die Kamera in einer Endlosschleife läuft. Wenn deine Kamera an einen Laptop oder Computer angeschlossen ist, ziehe sie ab und versuche, die Kamera neu zu starten.
Der LCD-Bildschirm ist kaputt
Der LCD-Bildschirm könnte durch Stöße, Überhitzung oder Wasser beschädigt worden sein. Möglicherweise musst du den Bildschirm ersetzen. Verwende diesen Link, um den LCD-Bildschirm zu ersetzen.
Der Computer erkennt das Gerät nicht
Wenn du deine Kamera an einen Computer anschließt, kann der Computer die Kamera nicht erkennen.
Die Kamera ist nicht eingeschaltet
Überprüfe, ob die Kamera eingeschaltet ist. Wenn nicht, schalte die Kamera ein und versuche es erneut.
Der Computer ist nicht mit der Kamera kompatibel
Der Computer verfügt möglicherweise nicht über die entsprechende Software oder unterstützt diese Art von Kamera nicht. Trenne die Kamera ab und versuche es mit einem anderen Computer.
Die Kamera ist nicht richtig angeschlossen
Überprüfe den AV-Anschluss der Kamera und den USB-Anschluss des Computers, um sicherzustellen, dass sie verbunden sind. Verschiedene Computer haben unterschiedliche USB-Anschlüsse, prüfe also, ob dein Kabelstecker der richtige Typ ist.
Der AV-Anschluss ist kaputt
Wenn dein AV-Anschluss kaputt ist, musst du ihn ersetzen. Verwende die Anleitung unter diesem Link
Kamera nimmt keine Fotos auf
Die Fotos, die du machst, werden nicht auf deiner Speicherkarte gespeichert.
Die Kamera befindet sich im Wiedergabe- oder Videomodus
Stelle sicher, dass du den Fotomodus an deiner Kamera ausgewählt hast. Versuche es dann erneut.
Batterie ist schwach
Wenn die Batterie zu schwach ist, nimmt die Kamera keine weiteren Fotos auf. Stelle sicher, dass die Batterie vollständig geladen ist, und versuche es erneut.
Speicherkarte ist voll
Wenn die Speicherkarte voll ist, können keine Fotos aufgenommen werden. Speichere die Fotos von deiner Speicherkarte auf einem anderen Gerät. Lösche die Daten auf deiner Speicherkarte und versuche erneut, Fotos aufzunehmen.
Speicherkarte ist kaputt
Wenn deine Speicherkarte kaputt ist, musst du sie durch eine neue ersetzen. Verwende die Anleitung unter diesem Link, um die SD-Karte zu ersetzen
Hieu Ngo
431 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team S7-G4, Julie Spring 2017 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S7-G4, Julie Spring 2017
UMASSD-JULIE-S17S7G4
4 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
The camera will not focus on the subject matter. The red square comes up instead of a green one . Any solutions out there ?
Ricky Clarkson - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 26
Letzte 30 Tage: 49
Insgesamt: 2,701
