Zum Hauptinhalt wechseln
Telefon lässt sich nicht einschalten
Kein Lebenszeichen.
Telefon ist nicht geladen
Wenn sich dein Telefon nicht einschalten lässt, schließe es für einige Minuten an das Ladegerät an. Wenn dein Telefon nicht lädt oder sich immer noch nicht einschalten lässt, lies weiter.
Blockierter Ladeanschluss
Wenn sich dein Telefon nicht einschalten lässt, versuche es mit einem anderen Ladegerät oder Akku. Versuche außerdem, dein Ladegerät an eine andere Steckdose oder einen anderen USB-Anschluss anzuschließen. Achte darauf, dass der Ladeanschluss am Telefon frei von Verschmutzungen ist.
Falsches Ladegerät
Manchmal sind verschiedene Ladegeräte nicht mit dem Telefon kompatibel, auch wenn sie zu passen scheinen. Stelle sicher, dass das verwendete Ladegerät vom Hersteller zugelassen ist.
Akku hält die Ladung nicht oder entlädt sich zu schnell
Er geht viel zu schnell aus.
Bluetooth ist eingeschaltet
Rufe das Telefonmenü auf und schalte die Bluetooth-Funktionen aus. Bluetooth verbraucht den Akku. Wenn du es ausschaltest, wenn es nicht gebraucht wird, schont das die Akkulaufzeit.
Helligkeit ist zu hoch eingestellt
Gehe zu den Anzeigeeinstellungen und stelle die Helligkeit sowie die Option für das Display-Timeout auf den niedrigsten nutzbaren Wert ein.
Live-Hintergründe sind aktiviert
Deaktiviere Live-Hintergründe und Widgets. Live-Hintergründe sehen zwar hübsch aus, verbrauchen aber im Gegenzug deine Akkulaufzeit.
Defekter Akku
Wenn alles andere fehlschlägt, tausche den Akku aus: Anleitung zum Akkutausch
Telefon lässt sich nicht öffnen oder schließen
Telefon ist verschmutzt
Verschmutzungen können verhindern, dass sich das Telefon richtig öffnen und schließen lässt. Versuche, es zu reinigen.
Schlitten ist defekt
Wenn es unmöglich ist, das Telefon zu reinigen oder es sich immer noch nicht öffnen lässt, tausche den Telefonschlitten aus.
Display ist langsam
Telefon neu starten
Starte das Telefon neu, indem du die „Anruf beenden“-Taste gedrückt hältst, bis der Bildschirm schwarz wird. Warte einige Minuten und halte dann die Power-Button erneut gedrückt, bis sich der Bildschirm einschaltet.
Speicher voll
Überprüfe den Speicher, um zu sehen, ob er voll oder nahezu voll ist. Wenn dies der Fall ist, lösche große Dateien und Anwendungen. Wenn du die Dateien behalten möchtest, übertrage sie auf deinen Computer oder kaufe eine größere SD-Karte, falls dein Telefon einen Steckplatz dafür hat.
Wenn das nicht hilft, versuche das Telefon auszuschalten und den Akku herauszunehmen. Schalte das Telefon anschließend wieder ein.
LCD-Bildschirm ist defekt
Er hat den Sturz nicht überlebt!
Gesprungenes LCD-Display
Siehe unsere Anleitung zum Austausch des LCD-Displays.
Fehlermeldung „SIM einlegen“ erscheint auf dem Bildschirm
Notrufe sollten nicht meine einzige Option sein!
SIM-Karte falsch eingelegt
Schalte das Telefon aus, entferne die Abdeckung und den Akku und stelle sicher, dass die SIM-Karte richtig sitzt. Starte danach das Telefon neu.
Ton funktioniert nicht
Kannst du mich jetzt hören?!
Telefon ist im lautlosen Modus
Erhöhe die Lautstärke durch Drücken der „Pfeil nach oben“-Taste auf der rechten Seite des Telefons.
Lautsprecher wird durch die Handyhülle blockiert
Entferne die Handyhülle und prüfe, ob der Ton besser wird. Manchmal sind Handyhüllen schlecht verarbeitet und verdecken wichtige Bauteile.
Lautsprecher ist beschädigt
Wenn alles andere fehlschlägt, tausche den Lautsprecher oder die Lautsprecher aus. Versuche zu unterscheiden, welcher Lautsprecher defekt ist.
Wenn es der vordere Lautsprecher ist: Klicke hier.
Wenn es der hintere Lautsprecher ist: Klicke hier.
Fotos/Videos werden nicht gespeichert
Das Ding behält nicht all meine Sachen!
Speicher voll
Schaffe Platz, indem du alte Daten löschst oder Fotos/Videos auf eine SD-Karte oder einen Computer verschiebst.
Passwort vergessen
Ich kann mich einfach nicht erinnern.
Vom Telefon ausgesperrt
Prüfe, ob du das Passwort irgendwo notiert hast, oder frage einen Freund oder ein Familienmitglied, der/die Zugriff auf das Telefon hat.
Wenn alles andere fehlschlägt, führe eine Werkseinstellung durch. Dies ist deine allerletzte Möglichkeit. Eine Werkseinstellung löscht alle Daten auf deinem Telefon, einschließlich Kontakte, Nachrichten, Bilder, Videos und andere gespeicherte Daten.
Siehe die Anleitung zur Werkseinstellung von AT&T.
Telefontasten funktionieren nicht
Ich drücke so fest ich kann!
Verschmutzung unter den Tasten
Versuche, den Bereich unter den Tasten des Telefons zu reinigen.
Tastatur ist defekt
Sind die Tasten klebrig und reagieren nicht? Entferne das Tastenfeld und reinige den Bereich unter dem Gummi-Ziffernblock.
Verbindung ist in bestimmten Bereichen unklar/unverständlich
Die Verbindung bricht ab.
Kein Empfang in deinem Bereich
Begib dich an einen anderen Ort mit einem stärkeren Signal und versuche es erneut. Einige Bereiche im Land sind möglicherweise nicht durch deinen Anbieter abgedeckt. Achte auf Bereiche mit mehr Balken.
Kathrine Muirhead
353 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 4-27, Amido Fall 2013 Mitglied von Cal Poly, Team 4-27, Amido Fall 2013
CPSU-AMIDO-F13S4G27
4 Mitglieder
96 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 20
Insgesamt: 1,693
