Zum Hauptinhalt wechseln
LG CU515 Geräteseite
Gerät geht nicht mehr an
Dein Telefon lässt sich nicht einschalten, egal was du versuchst.
defekter Akku
Wenn der Akku nicht funktioniert, muss er ausgetauscht werden. Um zu prüfen, ob der Akku funktioniert, schließe das Telefon an ein Autoladegerät oder ein Wandladegerät an, um es aufzuladen. Wenn sich das Telefon nicht einschalten lässt, während es an ein Ladegerät angeschlossen ist, überprüfe die anderen beiden Optionen unten. Wenn sich das Telefon nur einschalten lässt, während es an ein Ladegerät angeschlossen ist, dann ist der Akku defekt. Wenn das Telefon jedoch nach dem Trennen vom Ladegerät an bleibt, ist er lediglich entladen und muss einige Stunden lang aufgeladen werden. Hier ist ein Link zur Anleitung zum Akkutausch.
Defektes Ladegerät
Um zu prüfen, ob das Ladegerät nicht funktioniert, probiere eine andere Steckdose oder ein anderes Ladegerät aus. Wenn das Telefon bei Verwendung eines anderen Ladegeräts und einer anderen Steckdose nicht reagiert, könnte das Problem darin liegen, dass der Ladeanschluss am Telefon locker oder in irgendeiner Weise unterbrochen ist.
Defektes Motherboard
Wenn das Telefon nach dem Durchgehen der vorangegangenen beiden Möglichkeiten überhaupt nicht reagiert, könnte das Motherboard defekt sein und sollte ausgetauscht werden. Hier ist ein Link zur Anleitung zum Motherboardtausch.
Telefon kann nicht telefonieren
Das Telefon erlaubt es dir nicht, Anrufe zu tätigen.
Keine SIM-Karte
Prüfe dein Telefon, um zu sehen, ob du eine SIM-Karte hast. Wenn sie sich nicht im Telefon befindet, musst du eine besorgen, um Anrufe an andere Personen tätigen zu können. Hier ist ein Link zur Anleitung zum Austausch der SIM-Karte.
Beschädigte SIM-Karte
Wenn du eine SIM-Karte hast und immer noch nicht telefonieren kannst, ist die SIM-Karte möglicherweise beschädigt. Nimm die SIM-Karte heraus und untersuche die Rückseite auf mögliche Schäden. Wenn sie in einem schlechten Zustand zu sein scheint, ziehe in Erwägung, eine neue zu besorgen. Hier ist ein Link zur Anleitung zum Austausch der SIM-Karte.
Unbezahlte Telefonrechnung
Wenn deine Telefonrechnung nicht bezahlt ist, kann dein Anbieter dein Telefon für Anrufe sperren.
Der Bildschirm erscheint schwarz oder zeigt nur schwache Grafiken
Das Telefon scheint eingeschaltet zu sein, jedoch ist der Bildschirm völlig leer oder sehr schwach und schwer zu erkennen.
Hintergrundbeleuchtung
Wenn die Hintergrundbeleuchtung für den Bildschirm defekt ist oder keinen Strom mehr erhält, sollte sie ausgetauscht oder repariert werden. Es ist auch möglich, dieses Problem zu beheben, indem einfach die gesamte Bildschirmeinheit des Geräts ersetzt wird.
Motherboard liefert keinen Strom an den Bildschirm
Wenn der Bildschirm nach dem Austausch immer noch nicht aufleuchtet, liegt das Problem möglicherweise am Motherboard, welches dann ebenfalls ausgetauscht oder repariert werden müsste. Hier ist ein Link zur Anleitung zum Motherboardtausch.
Das vordere Gehäuse des Telefons ist schwer beschädigt
Das vordere Gehäuse des Telefons selbst ist beschädigt.
Neues vorderes Gehäuse
Es ist möglich, das vordere Gehäuse des Telefons zu ersetzen, indem man ein neues kauft und installiert. Hier ist ein Link zur Anleitung zum Austausch des vorderen Gehäuses.
Tasten des Keypads funktionieren nicht
Wenn du Tasten auf dem Telefon drückst, reagieren die Befehle der Tasten nicht.
Unter den Tasten befindet sich Schmutz
Wenn einige der Tasten nicht reagieren, befinden sich möglicherweise kleine Schmutzpartikel oder kleine lose Gegenstände zwischen den Tasten und dem Motherboard. Diese können entfernt werden, damit die Tasten wieder funktionieren. Hier ist ein Link zur Anleitung zum Keypadtausch.
Defektes Keypad
Wenn eine Taste auf dem Keypad des Telefons nicht mehr auf das Drücken reagiert, muss das Keypad ausgetauscht werden. Hier ist ein Link zur Anleitung zum Keypadtausch.
Schlechte Tonqualität
Der Ton vom Telefon ist sehr leise, stumm geschaltet oder von sehr niedriger Qualität.
Lautstärkeeinstellung ist stumm oder niedrig
Überprüfe die Lautstärkeeinstellung des Telefons. Wenn die Lautstärkeeinstellung des Telefons auf stumm oder niedrig steht, kann dies dazu führen, dass das Telefon kaum oder gar keinen Ton von sich gibt.
Beschädigter Lautsprecher
Wenn das Problem weiterhin besteht, nachdem du die Lautstärkeeinstellungen des Telefons überprüft hast, ist der Lautsprecher möglicherweise beschädigt und muss repariert oder ausgetauscht werden. Hier ist ein Link zur Anleitung zum Lautsprechertausch.
Winifred
17 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 21-55, Johann Spring 2013 Mitglied von Cal Poly, Team 21-55, Johann Spring 2013
CPSU-JOHANN-S13S21G55
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 40
Insgesamt: 651
