Zum Hauptinhalt wechseln
Kein Strom
Peinlich, aber peinlich ist auch eine kostengünstige Reparatur!
  • Stelle zuerst sicher, dass der Netzstecker vollständig eingesteckt ist.
  • Überprüfe auch den Schutzschalter für den Waschmaschinenanschluss. Vielleicht hat etwas den Schalter ausgelöst und er wurde nicht zurückgesetzt.
  • Wenn du eines dieser Probleme gefunden hast, schau nach, ob die Maschine jetzt Wasser bekommt. Falls nicht, lies weiter. Wenn ja, bist du fertig!
Wasserzufuhr ist abgesperrt
Manchmal vergessen wir, dass wir selbst oder jemand anderes die Ventile zugedreht haben. Hast du gerade eine andere Reparatur an deiner Maschine durchgeführt?
  • Schau dir die Ventile genau an. Haben sie gerade Hebelgriffe oder runde Griffe?
    • Wenn sie Hebelgriffe haben, stelle sicher, dass der Hebel in einer Linie mit dem Ventilausgang steht. Da es sich um Kugelhähne handelt, sollten sie sich nur um eine Vierteldrehung drehen lassen.
    • Unten ist ein Bild der Kugelventile.
  • Wenn sie runde Griffe haben, handelt es sich wahrscheinlich um Durchgangs-, Schieber- oder Eckventile, die mehrere Umdrehungen zum Auf- und Zudrehen benötigen. Versuche, sie gegen den Uhrzeigersinn zu drehen. Möglicherweise hast du auch Ventile mit T-Griffen wie bei einem Außenwasserhahn. Diese funktionieren genauso.
    • Wenn sie sich drehen lassen, drehe weiter, bis sie stoppen. Es kann schwierig sein, dies richtig einzuschätzen, wenn deine Ventile kopfüber montiert sind oder die Griffe zur Seite oder von dir weg zeigen.
    • Eckventile sind unten abgebildet.
      • Wenn sie sich nicht drehen lassen, versuche, sie im Uhrzeigersinn zu drehen. Wenn sie sich drehen lassen, waren sie bereits geöffnet, und du kannst sie einfach so lassen.
        • Tipp: Es ist eine gute Idee, diese Art von Ventil etwa 1/8 Umdrehung vor der vollständigen Öffnung zu belassen. Das hilft dabei, die tatsächliche Ventilposition zu überprüfen, da du es einfach noch ein kleines Stück in Richtung „Offen“ drehen kannst und nicht so leicht darauf reinfällst, dass es in der geschlossenen Position festsitzt.
  • Überprüfe beide Zufuhrventile.
  • Ein paar unwahrscheinlichere Ursachen:
    • Prüfe, ob die Hauptwasserzufuhr zu deinem Haus eingeschaltet ist.
    • Viele Warmwasserbereiter-Installationen verfügen über Ventile für Warm- und Kaltwasser am Warmwasserbereiter selbst. Stelle sicher, dass alle Ventile am Warmwasserbereiter geöffnet sind.
Kugelventile
Kugelventile
Eckventile
Eckventile
Verstopfte Filtersiebe
Deine Maschine verfügt über Filtersiebe in den Wasserzulaufanschlüssen. Häufig befinden sich solche Siebe auch in den Wasserzufuhrschläuchen. Diese Siebe können verstopfen und dazu führen, dass das Wasser nur langsam oder gar nicht fließt. Wenn du Brunnenwasser verwendest, kann es zu Ablagerungen von Sedimenten und möglicherweise Mineralien kommen, besonders wenn du hartes Wasser hast. Verstopfte Filtersiebe sind eine sehr häufige Ursache für langsames Befüllen.
Um sie zu überprüfen, gehe wie folgt vor:
  • Schließe die Wasserzufuhr (du weißt aus dem vorherigen Schritt, wie das geht).
  • Trenne die Schläuche an beiden Enden. (Halte einen Lappen oder einen Eimer bereit, um das Wasser aufzufangen, das in den Schläuchen ist.)
  • Untersuche die Filtersiebe an den Schläuchen; wenn sie schmutzig sind, reinige sie gründlich. Wenn die Siebe stark korrodiert sind oder starke mineralische Ablagerungen aufweisen, tausche sie aus.
    • Wenn möglich, entferne die Metallsiebe an den Schläuchen vorsichtig mit einer Spitzzange zur Reinigung. Einige sind fest mit dem Schlauch verbunden und können nicht entfernt werden. In diesem Fall musst du den Schlauch ersetzen.
Mineralische Ablagerungen auf den Einlasssieben sind möglicherweise sehr schwer zu entfernen und du musst das Sieb eventuell austauschen. Essig kann bei der Reinigung helfen, und die Filter für etwa 15 Minuten in eine Tasse Essig einzulegen (er benötigt Zeit zum Einwirken), kann viel bewirken.
  • Schau dir die Einlasssiebe an der Maschine an. Hier ist eine Anleitung, die dir zeigt, wie du sie entfernst. Wenn sie in Ordnung sind, gehe zum nächsten Schritt. Andernfalls:
    • Du kannst eine alte weiche Zahnbürste zusammen mit etwas Wasser verwenden, das du auf die Siebe spritzt, um die Partikel abzuspülen. Eine leere Spülmittelflasche, besonders mit Essig darin, ist dafür praktisch, oder mache es einfach in einem Spülbecken. Wenn du siehst, dass die Siebe beschädigt sind (Kunststoff neigt dazu) oder sie beim Reinigen oder Entfernen zerbrechen, sollten sie ersetzt werden.
  • Wenn die Siebe schmutzig waren und du alle Siebe gereinigt hast, schließe alle Schläuche wieder an, drehe das Wasser wieder auf und teste die Maschine. Wenn sie funktioniert, bist du fertig! Wenn nicht, gehe zum nächsten Schritt.
Defekter Türschalter / Türverriegelungseinheit
Wenn deine Maschine nur langsam gefüllt wurde und nicht gar nicht, kannst du diesen Schritt überspringen, da sie sich gar nicht füllen würde, wenn der Türschalter oder die Türverriegelungseinheit defekt wäre. Ein kurzer Test ist der Versuch, einen reinen Schleudergang auszuführen. Wenn die Maschine dann läuft, ist der Türschalter in Ordnung und du kannst zum nächsten Schritt gehen. Wenn nicht, solltest du den Schalter untersuchen, da dies ein häufiger Fehlerpunkt ist. Wenn die Maschine erkennt, dass die Tür offen ist, füllt sie sich (aus offensichtlichen Gründen) nicht. Wenn die Maschine zudem nicht erkennen kann, dass die Tür verriegelt ist (kein Schlosssymbol oder Licht auf dem Bedienfeld), füllt sich die Maschine nicht.
Hier ist ein Link zu einer Anleitung für den Austausch der Türverriegelungseinheit bei einer LG-Maschine.
Defekt am Wasserzulauf-Magnetventil
Zu den häufigsten Problemen, die verhindern, dass sich deine Maschine ordnungsgemäß mit Wasser füllt, gehört ein defektes Magnetventil. Du bemerkst vielleicht, dass deine Maschine nur mit heißem oder nur mit kaltem Wasser füllt oder nur langsam vollzulaufen scheint. Da du die Filtersiebe bereits überprüft hast, liegt bei einem langsamen Füllvorgang wahrscheinlich ein Ventilproblem vor.
Magnetventil-Baugruppe nicht beschriftet
Magnetventil-Baugruppe beschriftet
Waschmittelschubladen-Gehäuse - beschriftet
Markierungen - Bleiche, Heiß, Vorwäsche, Hauptwäsche
Bei vielen LG-Maschinen gibt es mehrere Zulauf-Magnetventile. Oft gibt es drei separate Kaltwasser-Magnetventile (Beispiel oben), eines für die Vorwäsche, eines für die Hauptwäsche und eines für die Flüssigbleiche-Dosierung. Die Waschmittelschubladen-Einheit ist beschriftet, um anzuzeigen, was welche Funktion hat. Du bemerkst vielleicht, dass deine Maschine in normalen Waschzyklen richtig füllt, aber bei der Vorwäsche nicht. Dies ist ein Zeichen dafür, dass die entsprechende Magnetspule oder sogar das entsprechende Ventil selbst ausgefallen ist. Du wirst zuerst das Magnetventil für die Hauptwäsche testen. Leider werden die meisten dieser Ventile als Mehrventil-Baugruppe geliefert; wenn eines defekt ist, musst du die gesamte Baugruppe austauschen.
  • Führe einen normalen Waschgang mit Kaltwasser aus. Wenn nichts passiert, weißt du, dass das Kaltwasser-Magnetventil für die Hauptwäsche wahrscheinlich defekt ist.
  • Versuche als Nächstes, einen Vorwaschgang auszuführen. Wenn nichts passiert, weißt du, dass das Kaltwasser-Magnetventil für die Vorwäsche wahrscheinlich defekt ist.
  • Versuche als Nächstes, sie nur mit heißem Wasser zu füllen. Wenn nichts passiert, ist die Heißwasser-Magnetspule betroffen.
  • Wenn es Probleme bei der Befüllung mit Warm- oder Kaltwasser gibt, musst du deine Maschine verschieben, um das Gehäuse zu öffnen. Stelle sicher, dass sie vorher entleert wurde, da Wasser schwer ist.
  • Schließe als Nächstes das Wasser ab, trenne die Schläuche und ziehe den Netzstecker der Maschine.
  • Sobald du sie geöffnet hast, schaue dir die Stelle an, an der die Wasserschläuche mit der Maschine verbunden sind. Hier befinden sich die Magnetventile.
  • Teste jede Magnetventilspule auf korrekten Widerstand, wie in den Beispielbildern oben gezeigt.
    • Wenn der Messwert zwischen 800-1.500 Ω (Ohm) liegt, ist die Spule in Ordnung. Gehe zum nächsten Schritt.
    • Außerhalb dieses Bereichs ist die Spule defekt und das Ventil sollte ausgetauscht werden.
Defekt am Wasserstandssystem
Wenn deine Maschine an diesem Punkt immer noch langsam füllt, kannst du den Drucksensor ausschließen, da dieser keine langsame Befüllung verursacht, sondern nur „keine Befüllung“ oder „Überfüllung“. Überspringe diesen Schritt, wenn das der Fall ist.
Hier sind Bilder der möglichen Ursachen. Beachte, dass wir beide Enden des Druckschlauchs zeigen.
Drucksensor und Druckschlauch
Luftdom und Druckschlauch
Wir betrachten diese Punkte nach dem Magnetventil-Fehler, denn wenn es ein Problem mit ihnen gibt, zeigt das System wahrscheinlich einen Fehlercode an, sodass du bereits darauf aufmerksam geworden wärst. Hier sind einige häufige Fehlercodes:
  • Du könntest wahrscheinlich einen Einlassfehler, IE, erhalten, weil die Maschine nicht erkennt, dass sie sich füllt. Da du einen Zustand hast, in dem gar kein Wasser einläuft, ist dies der wahrscheinlichste Fehlercode.
  • Der Drucksensorfehler, PE, wird unten diskutiert. (Link)
  • Möglicherweise siehst du einen Überlauffehler, FE, da dieser auftritt, wenn die Maschine glaubt, dass der Wasserstand zu hoch ist. Sie sollte die Pumpe starten, wenn sie diesen Zustand erkennt, und wird sich dann nicht weiter füllen.
  • Du könntest einen Abpumpfehler, OE, erhalten (das O soll wahrscheinlich ein D darstellen, dE wird für einen Türfehler verwendet), weil die Waschmaschine nicht erkennt, dass das Wasser abgepumpt wird, und sie daher nicht versuchen wird, sich zu füllen.
Druckschlauch
Eine häufige Ursache für diese Fehlfunktionen ist der Druckschlauch. Jedes Luftleck, sei es an den Anschlüssen oder am Schlauch selbst, verursacht Probleme. Wenn der durch das Wasser eingeschlossene Luftdruck entweicht, denkt die Maschine schließlich, sie sei leer (kein Druck = kein Wasser). Sie versucht möglicherweise, sich mit zusätzlichem Wasser aufzufüllen und könnte überlaufen. Wenn der Druckschlauch, der mit der Steuerung verbunden ist, verstopft ist und den höheren Luftdruck einschließt, kann die Steuerung dazu gebracht werden, zu glauben, die Maschine sei voll, und sie wird kein Wasser hinzufügen.
  • Untersuche den gesamten Schlauch, insbesondere dort, wo er an der Maschine befestigt ist, auf Brüche oder Schnitte, oder um zu sehen, ob er sich an einem der Enden gelöst oder gelockert hat. Wenn der Schlauch Risse hat, ersetze ihn.
  • Ein verstopfter Schlauch verursacht ebenfalls Probleme, da der Sensor manchmal zwar erkennt, dass sich die Trommel mit Wasser füllt, aber nicht erkennt, wann sie sich leert, da die Verstopfung die eingeschlossene Luft nicht entweichen lässt.
    • Blase bei beidseitig getrenntem Schlauch durch den gesamten Schlauch vom Drucksensorende her durch.
    • Wenn eine Verstopfung vorliegt, kannst du versuchen, diese mit einem Holzdübel durchzuschieben. Wenn du die Verstopfung nicht herausbekommst, ersetze den Schlauch.
  • Schließe den Schlauch wieder am Drucksensor an, blase vom Luftdom-Ende hinein und schaue, ob du ein Luftleck findest.
  • Ersetze den Anschluss am Luftdom, entferne dann den Anschluss am Drucksensor und blase erneut, um die Luftdom-Verbindung zu prüfen. Du suchst nach lockeren Verbindungen.
    • Wenn eine der Verbindungen undicht oder locker ist, kannst du einfach den Schlauch ersetzen.
    • Alternativ dazu schadet es nicht, bei einer lockeren Verbindung eine kleine Schlauchklemme anzubringen, anstatt den Schlauch zu ersetzen. Einige Maschinen verwenden standardmäßig eine kleine Klemmverbindung.
Drucksensor
Ein weiterer Grund, warum sich deine Maschine nicht füllt, ist, dass sie glaubt, bereits voll zu sein. Der Wasserstand wird tatsächlich von einem Drucksensor gesteuert, der mit der Waschtrommel verbunden ist. Der Drucksensor verfügt über eine Sensorspule, die mit einer Membran verbunden ist, um den Wasserstand zu überwachen. Die Membran bewegt sich als Reaktion auf die Luft, die durch das Wasser in der Trommel im Luftdom und im Druckschlauch eingeschlossen ist. Mit steigendem Wasserstand nimmt der Druck der eingeschlossenen Luft zu. Die Maschine überwacht diesen Luftdruck mit dem Sensor. Diese Sensoren fallen selten aus.
Wenn der Drucksensor ausfällt, führt dies normalerweise zu einem Fehlercode auf dem Display (PE). Du kannst ihn mit einem Multimeter testen.
Prüfe den Widerstand des Sensors; er sollte zwischen 21 und 23 Ω liegen. Wenn er außerhalb dieses Bereichs liegt, ersetze ihn.
Je nach Modell kannst du ihn auch mit den Tasten auf dem Bedienfeld testen, um das Display so einzustellen, dass es tatsächliche Frequenzmesswerte anzeigt. Wenn du ein Servicehandbuch findest, kannst du die erforderliche Tastenkombination herausfinden. Sie müssen gleichzeitig gedrückt werden. Manchmal musst du in einen Diagnosemodus gelangen. Einige wahrscheinliche Kandidaten:
  • Soil + Delay Wash
  • Wash/Rinse + Soil Level
  • Wash/Rinse + Delay Wash
  • Custom Program + Pre-Wash
In jedem Fall wird eine Zahl angezeigt, die eine Frequenz darstellt; die Zahl x 0,1 kHz ist die Wasserstandsfrequenz. Wenn nur 2 Stellen verfügbar sind (oder 0XX), dann sind es 2X,X kHz. Eine höhere Zahl zeigt „leer“ an. 21,4 kHz +/- ist normalerweise „voll“, 25,0 kHz +/- normalerweise „leer“. Wenn sie unter 10 kHz oder über 31 kHz liegt, erhältst du einen PE-Fehler.
Defekte Steuerplatine
Gehäuse der Steuerplatine
Abdeckung des Steuerplatinengehäuses entfernt
Wenn die Magnetventilspulen vor zwei Schritten gut abgeschnitten haben, bedeutet „kein Wasser“ an diesem Punkt wahrscheinlich ein Defekt der Steuerplatine. Du solltest eventuell einen Gerätetechniker zur Bestätigung hinzuziehen, bevor du die Platine austauschst, da dies meist recht kostspielig ist.
Du kannst eine weitere Prüfung durchführen, wenn du sichergehen willst. Wenn der Widerstand der Magnetspulen des Wasserventils gut getestet wurde, kannst du einen letzten Test durchführen, um sicherzustellen, dass das Magnetventil Strom erhält.
Schließe deine Maschine an, aber lass die Oberseite offen, damit du Zugang zu den Magnetventilen hast.
  • Ein qualitativer Test besteht darin, die entsprechenden Magnetspulen auf Vibration zu prüfen, während der Zyklus aktiviert wird.
  • Ein sichererer Test ist die Verwendung eines Multimeters, um bei Aktivierung 120 Volt an den Magnetanschlüssen zu verifizieren.
    • Dies ist ein riskanterer Test, da du die Maschine einstecken und einen Zyklus starten musst, um zu sehen, ob du die notwendige Spannung erhältst. Wenn du dich bei diesem Test nicht sicher fühlst, solltest du einen Fachmann hinzuziehen.
    • Dieser Test lässt sich am einfachsten im Testmodus deiner Maschine durchführen. Wenn dieser nicht verfügbar ist, kannst du, wie erwähnt, einfach einen Zyklus starten.
  • Wenn du keine Spannung am Magnetventil erhältst, solltest du die Haupt-Steuerplatine austauschen.
Bill Gilbert
41.073 Reputation
261 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
119 Mitglieder
72.954 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 8
Letzte 7 Tage: 55
Letzte 30 Tage: 275
Insgesamt: 8,239
