Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Phone doesn’t charge
Der Ladevorgang dauert länger als gewöhnlich, falls er überhaupt stattfindet, oder das Telefon erkennt nicht, wenn ein Ladegerät angeschlossen ist.
Akku falsch eingelegt
Das Telefon lädt möglicherweise nicht, weil der Akku falsch eingelegt wurde. Dies könnte die Ursache sein, wenn dein Telefon nicht lädt und sich auch nicht einschalten lässt. Entferne die Rückabdeckung und lege den Akku erneut ein. LG G3 Akku tauschen
Akku-Fehlfunktion
Wenn das Telefon den Akku schon länger verwendet oder der Nutzer anspruchsvolle Anwendungen ausgeführt hat, kann sich der Akku erhitzen. Wenn der Nutzer vergisst, das Ladekabel über Nacht angeschlossen zu lassen, schwächt dies den Akku, insbesondere wenn dies über längere Zeit regelmäßig geschieht.
Um dies zu beheben, entferne zunächst die Rückabdeckung. LG G3 Akku tauschen
Ladeanschluss
Der Ladeanschluss stellt keine Verbindung mehr zum Ladegerät her. Dies erfordert entweder Lötarbeiten oder den Austausch des Motherboards.
Ladegerät funktioniert nicht
Der Kauf eines neuen Ladekabels oder Ladegeräts wird dieses Problem beheben.
Display lässt sich nicht einschalten
Das Display schaltet sich nicht ein, wenn der Power-Button gedrückt wird.
Akku ist nicht geladen
Schließe das Ladegerät an das Telefon an und warte etwa 10 Minuten, bevor du versuchst, das Gerät einzuschalten.
Bildschirm ist beschädigt
Der Bildschirm könnte physische Schäden aufweisen, wenn er fallen gelassen oder ohne Schutzhülle zerkratzt wurde. Wenn dein Telefon einen physischen Schaden am Bildschirm hat, musst du den beschädigten Bildschirm ersetzen. LG G3 Display-Einheit tauschen
Frontkamera funktioniert nicht
Wenn du versuchst, ein Bild oder Video mit aktivierter Frontkamera aufzunehmen und nur einen schwarzen Bildschirm siehst.
Kamera ist nicht korrekt angeschlossen
Die Flachbandkabel, die die Kamera mit dem Motherboard verbinden, sind möglicherweise nicht richtig angeschlossen oder haben sich gelöst, nachdem das Telefon heruntergefallen ist. Dies kann behoben werden, indem das Flachbandkabel der Kamera wieder am Motherboard angeschlossen wird. Wie das geht, erfährst du in der Anleitung zum Kamera-Austausch. LG G3 Frontkamera austauschen
Herstellungsfehler der Kamera
Die Kamera funktioniert möglicherweise aufgrund eines Fehlers im Herstellungsprozess nicht oder sie wurde beschädigt, nachdem das Telefon heruntergefallen ist.
Der Austausch der Kamera behebt dieses Problem. LG G3 Frontkamera austauschen
Rückkamera funktioniert nicht
Wenn du versuchst, ein Bild oder Video mit aktivierter Rückkamera aufzunehmen und nur einen schwarzen Bildschirm siehst.
Die Flachbandkabel, die die Kamera mit dem Motherboard verbinden, sind möglicherweise nicht richtig angeschlossen oder haben sich gelöst, nachdem das Telefon heruntergefallen ist. Dies kann behoben werden, indem das Flachbandkabel der Kamera wieder am Motherboard angeschlossen wird. Wie das geht, erfährst du in der Anleitung zum Kamera-Austausch. LG G3 Rückkamera austauschen
Die Kamera funktioniert möglicherweise aufgrund eines Fehlers im Herstellungsprozess nicht oder sie wurde beschädigt, nachdem das Telefon heruntergefallen ist. Der Austausch der Kamera behebt dieses Problem. LG G3 Rückkamera austauschen
Lautstärkeregler und/oder Power-Button reagieren nicht
Beim Drücken des Power-Buttons oder des Lautstärkereglers passiert nichts wie erwartet.
Verschmutzte Anschlüsse
Manchmal können Staub oder Schmutz die Sensoren verunreinigen und verhindern, dass Eingaben des Nutzers erkannt werden. Um dies zu reinigen, entferne den Staub mit einem Wattestäbchen und etwas Alkohol von den Sensoren.
Sensor-Pad falsch ausgerichtet
Sensor-Pads können sich lösen und falsch zu der Taste ausgerichtet sein, die du drücken möchtest. Dies erfordert, dass du das Sensor-Pad ersetzt.
Beschädigtes Panel
Das Panel könnte durch Wasser beschädigt sein. Das Lautstärke-/Power-Panel ist mit den richtigen Ersatzteilen sehr einfach und schnell auszutauschen.
Telefon schaltet sich automatisch ab
Einige Nutzer haben berichtet, dass sich ihr Smartphone automatisch abschaltet
Softwareproblem
Die Software könnte fehlerhaft sein. Ein Werkseinstellung ist eine schnelle und einfache Lösung für dieses Problem.
Akku ist defekt
Der Akku ist möglicherweise locker oder defekt. Die einfachste Option ist der Austausch des Akkus. LG G3 Akku austauschen
Gerät wird zu heiß
Dieses Gerät ist dafür bekannt, dass es zu warm wird und überhitzt
Hoher Energieverbrauch über längere Zeit
Dies geschieht normalerweise, weil Hintergrundanwendungen, die über lange Zeiträume laufen, das Gerät zu lange mit hoher Leistung betreiben. Eine einfache Lösung: Schließe Hintergrundanwendungen, wenn sie nicht verwendet werden.
Gehe dazu in Einstellungen – Allgemein – Anwendungen, wähle die App aus und deaktiviere die automatische Synchronisierung.
Hohe Auflösung und Helligkeit
Das LG G3 reduziert die Helligkeit automatisch, wenn der Bildschirm zu heiß wird, aber es ist ratsam, die Bildschirmhelligkeit immer auf einer niedrigeren Stufe zu lassen.
Schutzhülle für das Telefon
Wenn dein LG G3 eine Schutzhülle oder ein Cover hat, ist eine potenziell einfache Lösung, die Hülle zu entfernen, wenn du Aktivitäten ausführst, die das Telefon erwärmen könnten, wie z. B. grafikintensive Spiele.
Benutzeroberfläche wird langsam
Probleme mit Verzögerungen bei der Navigation durch die Benutzeroberfläche, beim Öffnen und Schließen von Anwendungen, im Menü für kürzlich verwendete Apps und allgemeine Verzögerungen bei der Touch-Reaktion.
Animationen verlangsamen das Telefon
Die Windows-Animation ist möglicherweise auf einen zu hohen Wert eingestellt. Um dies zu beheben, musst du auf die Entwickleroptionen zugreifen, um einige der erforderlichen Einstellungen zu ändern.
Gehe dazu auf Einstellungen – Telefoninfo – Softwareinformationen und tippe siebenmal auf die Build-Nummer. Wenn du zum Hauptmenü der Einstellungen zurückkehrst, sollten die Entwickleroptionen erscheinen. Reduziere oder deaktiviere nun vollständig die Fensteranimationsskala, Übergangsanimationsskala und Animator-Dauerskala.
Bildschirmempfindlichkeit zu hoch
Die Touch-Reaktion des Telefons ist möglicherweise zu hoch eingestellt, was dazu führt, dass der Bildschirm „zu stark“ reagiert und Verzögerungen verursacht.
Um die Berührungsempfindlichkeit des Bildschirms anzupassen, gehe zu Einstellungen – Bedienungshilfen – Berühren & Halten-Verzögerung und passe diese dort an.
High Temperature Property und Thermal Daemon Mitigation
Diese kompliziertere Lösung erfordert den Zugriff auf ein verstecktes Menü, das durch die Eingabe von 3845# gefolgt von *855# für internationale Geräte, *851 für T-Mobile, *850 für AT&T aufgerufen werden kann. Sprint-Nutzer können 5689#*990# und Verizon-Nutzer ##228378 wählen.
Suche als Nächstes nach „High Temperature Property OFF“ und schalte es ein. Schalte das Gerät für 10 Sekunden aus. Schalte es dann wieder ein und warte 30 Sekunden, bevor du es entsperrst. Wiederhole die oben genannten Schritte, um erneut in das Menü zu gelangen, und gehe dann zu „Thermal Daemon Mitigation OFF“ und schalte es ein.
Jeff
37 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 1-3, Duarte Fall 2014 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 1-3, Duarte Fall 2014
UMASSD-DUARTE-F14S1G3
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
11 Kommentare
This morning I found my G3 unresponsive when turning on.
I figured the battery must have depleted, and tried to charge it but it does not turn on even after an hour.
I tried removing the battery and memory card and holding the power button for 15 sec and plug the charger back in, but still no charge.
The red LED that usually turns on on upper right corner of the phone when charging does not light up.
Any suggestions?
Malik AlHashemi - Antwort Teilen
Had the same problem a week ago were able you fix it ??
brunocgfigueiro - Antwort Teilen
My upper camera light is not working again. What should i do?
Branwell Kemi - Antwort Teilen
My LG G3 is now a brick. Same as described above. Any help out there?
Bob Martinelli - Antwort Teilen
remove battery, press power button for 10 sec and keep it press, pull back battery holding power and it should boot.
Works with mine but I have to do this each time I close it. :(
Michel Marcouiller - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 14
Letzte 30 Tage: 70
Insgesamt: 36,465
