Zum Hauptinhalt wechseln
LG G3 Display-Einheit tauschen
Dominik Schnabelrauch
Dominik Schnabelrauch und 15 weitere Mitwirkende
Zuletzt aktualisiert am August 14, 2024
1 Stunde
Mittel
Empfohlene Anleitung
Folge dieser Anleitung, um ein kaputtes oder abgenutztes Display einschließlich des Mittelrahmens im LG G3 (D855) zu entfernen oder zu ersetzen.
Diese Anleitung zeigt, wie du das gesamte Display des LG G3 einschließlich des Mittelrahmens ersetzen kannst. Alle Komponenten wie der Vibrationsmotor, die Kameras und der Ohrhörer-Lautsprecher müssen während der Reparatur auf das Ersatzteil übertragen werden. Wenn du das LCD-Display ohne den Rahmen ersetzen willst, musst du diese Anleitung befolgen.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
Mehr anzeigen …
  1. LG G3 Display-Einheit tauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 2 LG G3 Display-Einheit tauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Schalte dein Smartphone aus, bevor du mit der Demontage beginnst.
    • Stecke einen Daumennagel oder ein Werkzeug wie einen Spudger in die Aussparung unten links in der Rückabdeckung.
    • Heble die Rückabdeckung hoch, um die Kunststoffclips zu lösen.
  2. LG G3 Display-Einheit tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 LG G3 Display-Einheit tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Hebe die hintere Abdeckung an, um die restlichen Kunststoffclips zu lösen und entferne sie.
    • Falls du die Rückabdeckung nicht ganz anheben kannst, schiebe deinen Fingernagel oder dein Hebelwerkzeug um den Mittelrahmen, um die restlichen Clips zu lösen.
    • Um die Rückabdeckung wieder anzubringen, drückst du sie fest an ihren Platz, bis die Kunststoffclips hörbar einrasten und eine nahtlose Verbindung mit der Rückseite des Smartphones bilden.
  3. LG G3 Display-Einheit tauschen, Akku: Schritt 3, Bild 1 von 2 LG G3 Display-Einheit tauschen, Akku: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Benutze einen Fingernagel oder ein Hebelwerkzeug an der markierten Aussparung, um den Akku aus seiner Aussparung zu hebeln.
  4. LG G3 Display-Einheit tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 LG G3 Display-Einheit tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Hebe den Akku aus seiner Aussparung und entferne ihn.
  5. LG G3 Display-Einheit tauschen, Lautsprecher: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Entferne die vier Kreuzschlitzschrauben #00 (4 mm lang).
  6. LG G3 Display-Einheit tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 LG G3 Display-Einheit tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Setze einen Daumennagel oder ein Hebelwerkzeug wie einen Spudger in die Aussparung unten links an der Rückabdeckung ein, die du zuvor zum Entfernen der Rückabdeckung benutzt hast.
    • Heble die Kunststoffabdeckung einschließlich des Lautsprechers hoch, bis du sie gut fassen kannst.
  7. LG G3 Display-Einheit tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 LG G3 Display-Einheit tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 LG G3 Display-Einheit tauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Entferne vorsichtig die Kunststoffplatte mit dem Lautsprecher, indem du sie vorsichtig vom restlichen Gerät wegziehst.
  8. LG G3 Display-Einheit tauschen, Motherboard-Abdeckung: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Entferne die acht Kreuzschlitzschrauben #00 (4 mm lang).
  9. LG G3 Display-Einheit tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 LG G3 Display-Einheit tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 LG G3 Display-Einheit tauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Setze ein Plektrum zwischen die untere rechte Ecke der Motherboard-Abdeckung und das Motherboard.
    • Heble die Motherboard-Abdeckung auf, um die Kunststoffclips zu öffnen, die die Abdeckung an ihrem Platz halten.
    • Die Clips können etwas resistent sein. Wenn es dir schwerfällt, die Abdeckung aufzuhebeln, drehe das Plektrum leicht zur Seite, um den Vorgang zu erleichtern.
    • Arbeite dich an der rechten Kante entlang.
  10. LG G3 Display-Einheit tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 LG G3 Display-Einheit tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 LG G3 Display-Einheit tauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Hebe die rechte Kante der Motherboard-Abdeckung vorsichtig an.
    • Die verbleibenden Kunststoffclips sollten sich dabei öffnen oder lassen sich leicht von Hand aushängen.
    • Entferne die Motherboard-Baugruppe.
  11. LG G3 Display-Einheit tauschen, Motherboard: Schritt 11, Bild 1 von 2 LG G3 Display-Einheit tauschen, Motherboard: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Heble das Display-Flachbandkabel mit einem Spudger hoch und trenne es ab.
  12. LG G3 Display-Einheit tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 2 LG G3 Display-Einheit tauschen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Heble das Touchscreen-Flachbandkabel mit einem Spudger hoch und trenne es ab.
  13. LG G3 Display-Einheit tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 LG G3 Display-Einheit tauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Heble das Rückkamera-Flachbandkabel mit einem Spudger hoch und trenne es ab.
  14. LG G3 Display-Einheit tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 2 LG G3 Display-Einheit tauschen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Heble das Frontkamera-Flachbandkabel mit einem Spudger hoch und trenne es ab.
  15. LG G3 Display-Einheit tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 2 LG G3 Display-Einheit tauschen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Achte bei den nächsten Schritten darauf, dass du die Flachbandkabel, die du abgetrennt hast, nicht beschädigst.
    • Schiebe ein Plektrum unter die untere rechte Ecke des Motherboards und heble sie langsam aus ihrer Aussparung, indem du das Plektrum seitwärts drehst.
  16. LG G3 Display-Einheit tauschen: Schritt 16, Bild 1 von 2 LG G3 Display-Einheit tauschen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Plektrum unter die rechte Kante des Motherboards, wo sich der SIM-Kartensteckplatz befindet, und heble sie hoch, indem du das Plektrum seitwärts drehst.
  17. LG G3 Display-Einheit tauschen: Schritt 17, Bild 1 von 2 LG G3 Display-Einheit tauschen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Fasse den oberen Teil des Motherboards und heble es vorsichtig aus dem Smartphone heraus.
  18. LG G3 Display-Einheit tauschen, Display-Einheit: Schritt 18, Bild 1 von 1
  19. LG G3 Display-Einheit tauschen: Schritt 19, Bild 1 von 2 LG G3 Display-Einheit tauschen: Schritt 19, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    • Wenn du den Ohrhörer-Lautsprecher entfernst, tue das zusammen mit der Schaumstoffdichtung darunter.
    • Verwende eine Pinzette, um den Ohrhörer-Lautsprecher zu entfernen.
  20. LG G3 Display-Einheit tauschen: Schritt 20, Bild 1 von 2 LG G3 Display-Einheit tauschen: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Benutze eine Pinzette, um die Frontkamera zu entfernen.
  21. LG G3 Display-Einheit tauschen: Schritt 21, Bild 1 von 2 LG G3 Display-Einheit tauschen: Schritt 21, Bild 2 von 2
    • Wenn du Probleme hast, die Rückkamera oder den Vibrationsmotor zu entfernen, verwende erneut den erhitzten iOpener, um den Klebstoff darunter zu lösen.
    • Benutze eine Pinzette, um die Rückkamera zu entfernen.
  22. LG G3 Display-Einheit tauschen: Schritt 22, Bild 1 von 3 LG G3 Display-Einheit tauschen: Schritt 22, Bild 2 von 3 LG G3 Display-Einheit tauschen: Schritt 22, Bild 3 von 3
    • Führe einen der Pinzettenarme unter den Vibrationsmotor und heble ihn hoch.
    • Entferne den Vibrationsmotor.
  23. LG G3 Display-Einheit tauschen: Schritt 23, Bild 1 von 1
  24. LG G3 Display-Einheit tauschen: Schritt 24, Bild 1 von 3 LG G3 Display-Einheit tauschen: Schritt 24, Bild 2 von 3 LG G3 Display-Einheit tauschen: Schritt 24, Bild 3 von 3
    • Heble die Kopfhörerbuchse mit dem spitzen Ende eines Spudgers hoch und entferne sie mit einer Pinzette.
  25. LG G3 Display-Einheit tauschen: Schritt 25, Bild 1 von 3 LG G3 Display-Einheit tauschen: Schritt 25, Bild 2 von 3 LG G3 Display-Einheit tauschen: Schritt 25, Bild 3 von 3
    • Benutze eine Pinzette, um das Daughterboard am unteren Ende des Displays vorsichtig hochzuhebeln und zu entfernen.
  26. LG G3 Display-Einheit tauschen: Schritt 26, Bild 1 von 1
    • Vergleiche dein neues Ersatzteil mit dem Originalteil - es kann sein, dass du vor dem Einbau restliche Komponenten übertragen oder Schutzfolien vom neuen Teil entfernen musst.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge. Trage neuen Kleber auf, wo es nötig ist.
Wenn möglich, schalte dein Smartphone ein und teste dein Ersatzteil, bevor du das Gerät wieder zusammenbaust.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
130 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Annika Faelker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
118 Mitglieder
19.548 Anleitungen geschrieben
42 Kommentare
Ok so after I did all this my screen is black and so I ordered a second screen and also nothing the phone works great and makes noises also touch responds but nothing on lcd just black can you help me with this also if I take battery out and plug up charger it shows a battery warning on lcd so clearly it works
cabinlife27030 - Antwort
Has it sustained any water damage?
Josiah Leas -
Did you get it working i have the same issue? the picture displays with the original screen but not with the new one. i have tried 3 different screens and get the same on all of them. i even tried updating to the latest software but only get a black screen, no picture.
When i have had this on iphones i just so a reset by holding down the buttons and the screen starts to work.
Please someone help
Matt -
Same here! I also findout that lcd still works, if you get some flashlight on screen in a dark room, you will see that only backlight not working when battery plugged. I tried to baking it but it still didn't worked. It's obvious that backlight could properly operate as it works when you take off the battery. I'm looking for solutions, if I find any, will wrote it here.
tufekcisencer -
Did someone find a solution to this? I also replaced my screen and it keeps black solid when I turn it on, even with the touch working properly.
fsnaderfb -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 19
Letzte 30 Tage: 55
Insgesamt: 249,230
