Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät lässt sich nicht einschalten
Das Gerät reagiert nicht, wenn der Power-Button gedrückt wird. Der Bildschirm bleibt schwarz.
Bildschirm bleibt dunkel
Das Durchführen eines Soft-Resets kann das Problem möglicherweise beheben.
Jedes andere Hardwareproblem am Bildschirm, einschließlich Touchscreen, verkabeln und LCD, erfordert den Austausch der gesamten Bildschirmeinheit, die all diese Komponenten enthält.
Akku ist leer
Klicke hier, um zur Fehlerdiagnose für verringerte Akkulaufzeit zu gelangen.
Ein-/Ausschalter defekt
Achte darauf, den Power-Button gedrückt zu halten. Wenn das Gerät nicht angeht, ist möglicherweise der Ein-/Ausschalter defekt.
Gesprungenes Display
Wenn das Glasdisplay des Geräts zerkratzt, gesprungen oder die Anzeige fehlerhaft ist, können die folgenden Reparaturen durchgeführt werden.
Das Display ist defekt oder gesprungen
Teste den Touchscreen. In den meisten Fällen funktioniert das Gerät weiterhin normal. Wenn dies der Fall ist, ist das Problem lediglich kosmetischer Natur, erfordert aber den Austausch eines größeren Bauteils. Wenn du planst, das Glasdisplay des Tablets auszutauschen, erwäge den Austausch der gesamten LCD-Bildschirmeinheit, da das Glas mit dem Touchscreen verklebt ist. Diese Schritte sind in der folgenden Anleitung beschrieben.
Wenn das Gerät heruntergefallen ist oder stark beansprucht wurde, kann der Bildschirm defekt sein und nicht mehr funktionieren. Eine Anleitung zum Austausch des Bildschirms findest du hier.
Wasserschaden
Die Feuchtigkeit im Gerät ist möglicherweise zu hoch und hat die elektronischen Komponenten beschädigt.
Gerät lädt nicht
Wenn das Gerät zum Aufladen angeschlossen ist, wird das Akkusymbol nicht als ladend angezeigt. Wenn das Tablet vollständig entladen ist, bewirkt das Anschließen des Ladekabels kein Aufleuchten oder Einschalten.
Akkudefekt
Ladegerät defekt
Tabletladekabel unterliegen häufigem Verschleiß; der Kauf eines neuen Kabels kann notwendig sein. Das LG G Pad 7.0 verwendet ein Micro-USB-Ladegerät, das kostengünstig erhältlich ist.
Ladeanschluss ist locker
Übermäßige Krafteinwirkung beim Einstecken des Ladekabels oder Wackeln am Stecker im Ladeanschluss kann die Verbindung zwischen Ladekabel und Gerät lockern. Wenn das Ladesymbol beim Anschließen nicht erscheint, versuche, vorsichtig in den Ladeanschluss zu pusten, um möglichen Staub oder Ablagerungen im Gerät zu entfernen. Wenn dies das Problem nicht löst, muss der Ladeanschluss gemäß der folgenden Anleitung möglicherweise ausgetauscht werden.
Verringerte Akkulaufzeit
Die Akkulaufzeit des Geräts ist nicht so lang wie gewünscht. Es zeigt möglicherweise dauerhaft einen niedrigen Ladestand an.
Zu viele Funktionen sind aktiviert
Es gibt viele kleine Einstellungen, die übermäßig viel Akkuleistung verbrauchen. Die meisten davon können in den Energieeinstellungen des Geräts korrigiert werden.
  • Die Verringerung der Bildschirmhelligkeit verlängert die Laufzeit
    1. Navigiere zu den Einstellungen
    2. Anzeige
    3. Ziehe den Helligkeitsregler nach links.
  • Die Verwendung eines Live-Hintergrundbilds verringert die Akkulaufzeit
    2. Anzeige
    3. Startbildschirm
    4. Hintergrundbilder
    5. Wähle ein statisches Hintergrundbild aus
  • WLAN ausschalten – hilft nur, wenn kein Netzwerk in Reichweite ist
    1. Wische in der oberen Statusleiste nach unten
    2. Tippe auf die WLAN- und/oder Bluetooth-Buttons
Zu viele Anwendungen sind geöffnet
Viele Anwendungen laufen weiter und verbrauchen Energie, wenn sie nach der Benutzung nicht explizit geschlossen werden.
Das Schließen unnötiger Apps kann die Akkulaufzeit verlängern.
  1. Tippe auf das Symbol für zuletzt verwendete Apps
  2. Dies ist das dritte Symbol unten, es sieht aus wie ein Quadrat
  3. Wische die App, die du schließen möchtest, nach links oder rechts.
Akku ist falsch kalibriert
Ein Soft-Reset kann die Akkukalibrierung zurücksetzen und in einigen Fällen die Akkulaufzeit erhöhen, ohne Inhalte zu löschen.
  1. Drücke gleichzeitig den Power-Button und die Leiser-Taste
  2. Halte die Tasten gedrückt, bis das LG-Logo erscheint
  3. Das Tablet startet automatisch neu.
Ladegerät funktioniert nicht
Wenn das Ladesymbol nicht zunimmt oder nur bis zu einem bestimmten Wert lädt, funktioniert das Ladegerät möglicherweise nicht korrekt. Dies kann durch die Verwendung eines anderen Ladegeräts getestet werden. Wenn das Tablet normal lädt, ist das Ladegerät defekt. In diesem Fall wird empfohlen, ein neues Ladegerät zu kaufen.
Akku ist defekt
Wenn alle vorherigen Schritte die Akkulaufzeit nicht verbessert haben, hat der Akku wahrscheinlich angefangen zu schwächeln. Dies passiert mit der Zeit und ist leicht zu beheben, erfordert jedoch den Kauf eines neuen Akkus. Eine Anleitung zum Austausch findest du hier.
Gerät ist langsam und hängt sich auf
Gekennzeichnet durch zeitweises Einfrieren des Geräts, langsame Leistung, Verweigerung von App-Downloads oder plötzliches Stoppen während der Benutzung.
SD-Karte ist verschlissen, möglicherweise mit verringerter Lese-/Schreibgeschwindigkeit
  1. Wische in der Einstellungsleiste nach unten
  2. Tippe auf Einstellungen
  3. Speicher
  4. SD-Karte entmounten
  5. OK
  6. Entferne die SD-Karte
Zu viele Hintergrundanwendungen und Prozesse laufen
Auch wenn Apps nicht geöffnet sind, können sie im Hintergrund laufen und den internen Speicher des Tablets verlangsamen. Stelle sicher, dass alle inaktiven Apps geschlossen sind.
  1. Tippe auf dem Startbildschirm unten auf das Symbol für die zuletzt verwendeten Tabs
  2. Es sollten die zuletzt verwendeten Apps angezeigt werden
  3. Tippe auf ALLE LÖSCHEN
Alternativ kann ein Soft-Reset durchgeführt werden. Dieser Vorgang startet das Gerät neu, ohne persönliche Daten zu verlieren.
Gerät hat wenig Speicherplatz
  1. Tippe auf dem Startbildschirm auf das Symbol „Alle Apps“.
  2. Navigiere zu Einstellungen
  3. Speicher
  4. Überprüfe den verfügbaren Speicher im Bereich für den internen Speicher, um festzustellen, ob das Gerät wenig Speicherplatz hat. Unter 500 Megabyte ist ein Anzeichen dafür, dass einige Programme gelöscht werden sollten.
App-Cache ist voll
Dies entfernt keine persönlichen Einstellungen wie Anmeldeinformationen und Highscores, löscht jedoch unnötigen Cache-Speicher und schafft Platz auf dem Gerät.
  3. Apps
  4. Wische nach links zum Tab ALLE
  5. Tippe auf eine App
  6. Tippe auf Cache leeren
  7. Wiederhole dies für andere Apps.
Software muss aktualisiert werden
Es ist immer wichtig, die Software des Geräts auf dem neuesten Stand zu halten. Überprüfe den App Store, um zu sehen, ob Updates für das Gerät verfügbar sind.
Gerät verbindet sich nicht mit dem Internet
Kein Zugriff auf das Internet oder auf viele Apps möglich. Normalerweise weist dich das Gerät darauf hin, wenn eine Internetverbindung fehlschlägt.
WLAN-Router funktioniert nicht korrekt
Alle Geräte benötigen einen klaren und ordnungsgemäßen Internetzugang. Eine schlechte Konnektivität liegt möglicherweise nicht am Gerät, sondern an der Internetquelle. Überprüfe den WLAN-Router oder Hotspot.
WLAN-Funktion ist deaktiviert
Wische auf dem Startbildschirm nach unten und stelle sicher, dass der WLAN-Button oben links auf dem Bildschirm blau hervorgehoben ist.
Alternativ kannst du zu den Einstellungen gehen und sicherstellen, dass das Gerät mit dem richtigen Empfänger verbunden ist.
WLAN-Empfänger ist defekt
Wenn das WLAN immer noch nicht funktioniert, ist der WLAN-Empfänger möglicherweise defekt und muss ausgetauscht werden.
Gerätelautsprecher defekt
Lautsprecher oder Kopfhörer geben bei Videos oder Musik keine Töne wieder.
Kopfhörer defekt
Eine einfache Möglichkeit, das Problem einzugrenzen, ist sicherzustellen, dass die Kopfhörer an einem anderen Gerät funktionieren. Es ist auch möglich, dass der Lautsprecher am Gerät übersteuert ist.
Lautsprecher defekt
Wenn bei maximaler Lautstärke gehört wird, ist es möglich, dass der Lautsprecher am Gerät übersteuert. Er muss ausgetauscht werden.
Kopfhörerbuchse defekt
Wenn der Ton aus dem Lautsprecher kommt, aber nicht über die Kopfhörer, ist höchstwahrscheinlich die Kopfhörerbuchse defekt. Sie muss ausgetauscht werden.
Adam Limeburner
312 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 4-100, Meier Fall 2015 Mitglied von USF Tampa, Team 4-100, Meier Fall 2015
USFT-MEIER-F15S4G100
3 Mitglieder
11 Kommentare
if running the screen on all the timf will it hurt it
charles - Antwort Teilen
I have done all the updates but if I try to read a story in Facebook it kicks me out back to my news feed. It freezes slot on some games and kicks out of it and restarts. I don't have this problem on my LG 5 phone. What can I do to fix this cause I'm not happy with it and I'm stuck with it for two years?
cowgirltoby - Antwort Teilen
First sd cards stopped loading after a software update and now shortly after a new software update it's rejecting the sim. How can I fix it? Nothing here addressed any of these problems.
Samantha Milburn - Antwort Teilen
I am still having the problem of the screen not turning on but still vibrates and my alarm still goes off ive tried reseting it a couple of times and its still black i need some suggestions on what else to do
Maria Barrios - Antwort Teilen
my tablet touch does not work … can you repair my tablet touch .. plzz do something for my lg tablet 7.0
amirkhawn - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 41
Insgesamt: 27,571
