Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Das Gerät geht nicht mehr an
Unabhängig von deinen Versuchen, das Gerät einzuschalten, bleibt der Bildschirm schwarz.
Der Power-Button klemmt
Prüfe, ob sich Schmutz in der Öffnung des Buttons befindet, der das Drücken verhindert. Wenn nichts die Bewegung des Buttons behindert, liegt möglicherweise ein Problem mit der Verbindung zum Akku oder Motherboard vor. Nutze diese Anleitung, um das Gerät zu öffnen und dir den Bereich um den Power-Button genauer anzusehen. Falls nötig, tausche ihn aus.
Der Akku muss geladen oder ersetzt werden
Wenn der Akku nicht ausreichend geladen ist, kann das Gerät nicht genug Energie aufnehmen, um zu starten oder zu laufen. Versuche zuerst, den Akku mit dem Ladeadapter der Smartwatch für mindestens eine Stunde aufzuladen. Wenn der Akku weiterhin nicht funktioniert, muss er ersetzt werden. Empfohlene Anleitungen zum Tauschen eines Akkus findest du in dieser Anleitung.
Das Display funktioniert nicht
Es ist möglich, dass neben Stromproblemen auch das LED-Display defekt ist. Untersuche das LED-Display genau, um zu sehen, ob Pixel leuchten oder eine Hintergrundbeleuchtung aktiviert wird. Wenn es keinerlei Anzeichen für eine Veränderung am LED-Display gibt, ist es möglicherweise defekt.
Der Touchscreen reagiert nicht
Alle Versuche, eine Aktion auf dem Bildschirm der Uhr auszuführen, führen zu keiner Reaktion des Displays.
Das Gerät ist abgestürzt
Du musst die Uhr eventuell neu starten. Halte den Power-Button der Uhr für 8 Sekunden gedrückt, um sie neu zu starten. Wenn das nicht hilft, ist eventuell eine Werkseinstellung erforderlich. (Hinweis: Dadurch werden alle gespeicherten Einstellungen gelöscht.) Um eine Werkseinstellung durchzuführen, halte den Power-Button der Uhr gedrückt, bis sie sich vollständig ausschaltet. Drücke dann den Button erneut, um sie wieder einzuschalten. Sobald das LG-Logo erscheint, wische sofort diagonal von 11 auf 5 Uhr über den Bildschirm, um in den Bootloader zu gelangen. Wähle „Recovery Mode“ und dann „O“. Sobald der Android-Roboter erscheint, tippe auf den Bildschirm, um das Wiederherstellungsmenü aufzurufen. Wähle „yes“ und drücke die seitliche Taste. Sobald die Werkseinstellung abgeschlossen ist, wähle „reboot system now“ und drücke die seitliche Taste. Deine Uhr sollte nun starten und den Einrichtungsbildschirm anzeigen.
Auf dem Touchscreen hat sich Schmutz/Wasser angesammelt
Wenn deine Smartwatch eingeschaltet ist, der Touchscreen aber nicht auf deine Eingaben reagiert, muss er möglicherweise nur gereinigt werden. Schmutz oder Wasser könnten sich auf dem Bildschirm angesammelt haben. Versuche, den Bildschirm mit einem Tuch, das mit Reinigungsalkohol angefeuchtet ist, abzuwischen.
Der Akku hält die Ladung nicht
Du kannst die Smartwatch einschalten und verwenden, aber sie bleibt nicht so lange im aktiven Zustand, wie du es erwartest.
Zu viele unwichtige Programme laufen im Hintergrund
Es ist möglich, dass die WLAN-Verbindung dazu führt, dass sich der Akku schnell entlädt. Dies kann passieren, wenn die Uhr mit bestimmten WLAN-Netzwerken verbunden ist. Achte darauf, alle Anwendungen auszuschalten, die nicht genutzt werden. Wenn sie im Hintergrund laufen, kann dies dazu beitragen, dass sich der Akku entlädt.
Wenn der Akku des Geräts die Ladung nicht so lange hält, wie er sollte, versuche, den Akku vollständig zu entladen und ihn anschließend für mindestens eine Stunde wieder voll aufzuladen. Wenn der Akku weiterhin nicht ausreichend funktioniert, muss er ersetzt werden. Empfohlene Anleitungen zum Tauschen eines Akkus findest du in dieser Anleitung.
Die Einstellung „Standby“ muss angepasst werden
Starte zunächst deine Uhr neu. [Gehe auf deiner Uhr zu Einstellungen > Neustart]. Stelle den Bildschirm auf „nicht immer an“.
Die Smartwatch hält nicht am Handgelenk
Aus irgendeinem Grund sitzt die Smartwatch nicht bequem am Handgelenk und/oder fällt wiederholt ab.
Der Verschluss des Armbands ist beschädigt
Wenn sich das Armband von der Uhr gelöst hat, ist möglicherweise der Verschluss defekt. In diesem Fall musst du neue Armbänder für die Uhr kaufen. Diese Armbänder sind über die Website von Best Buy zu Preisen zwischen 10 $ und 70 $ erhältlich. Diese Anleitung zeigt dir, wie du neue Armbänder anbringst.
Das Armband ist nicht lang genug
Wenn das Armband nicht lang genug ist, um sich um dein Handgelenk zu legen und mit dem Verschluss gesichert zu werden, musst du möglicherweise längere Armbänder kaufen. Armbänder sind in verschiedenen Farben als Lederband, NATO-Armband oder Edelstahlarmband in unterschiedlichen Größen erhältlich. Viele dieser Armbänder sind über die Website von Best Buy zu Preisen zwischen 10 $ und 70 $ erhältlich.
Die Uhr läuft nicht einwandfrei
Ein Standardprogramm oder eine heruntergeladene Anwendung reagiert nicht oder arbeitet nicht wie erwartet.
Eine Anwendung läuft nicht richtig
Halte den Power-Button der Uhr für 8 Sekunden gedrückt, um sie neu zu starten. Versuche nach dem Neustart erneut, die App zu verwenden, die zuvor nicht funktionierte. Wenn das nicht hilft, prüfe die Website der App auf Updates.
Die Uhr läuft langsam
Wenn Anwendungen nicht richtig oder langsam laufen, sind möglicherweise erforderliche Updates für die Uhr verfügbar. Prüfe die Website des Herstellers der Smartwatch auf verfügbare Software-Updates.
19 Kommentare
My watch has problems can't on without charging , the battery level are full, but after remove form charging, the watch off in second, plz advice
haraney - Antwort Teilen
Hi, I’m actually having the same problem with you. No matter how full the watch battery is, it can’t turn on. Need it on the charger before it can get past LG Electronics screen.
Joseph Tan - Antwort Teilen
Same problem as haraney.pls advice us
Dennis Sabado - Antwort Teilen
@haraney needs replacement battery
Anees Ahmed - Antwort Teilen
lg g watch r always boots into recovery menu and doesnt boot into setup menu
Kwame Sarpong - Antwort Teilen
