Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät hängt sich auf
Der Bildschirm friert gelegentlich ein und lässt sich nicht mehr bedienen oder reagiert trotz wiederholtem Drücken von Tasten nicht.
Akku schwach
Das LG Optimus Fuel reagiert manchmal nicht, wenn der Akku fast leer ist. Schließe das Telefon an das Ladekabel an, lade es für 30 Minuten und prüfe, ob es danach wieder normal funktioniert.
Temporäre Dateien beeinträchtigen das Telefon
Gelegentlich können temporäre Dateien, die von Anwendungen auf dem Telefon erstellt wurden, dazu führen, dass es einfriert. Um diese Dateien zu löschen, führe einen Soft-Reset durch, indem du das Telefon ausschaltest und den Akku für 30 Sekunden entfernst. Setze den Akku anschließend wieder ein und schalte das Telefon ein.
Widget-Überlastung
Anwendungen wie Uhr und Temperatur auf dem Telefon rufen ständig Informationen über Widgets ab. Zu viele dieser Widgets können die Rechenleistung des Telefons beeinträchtigen und dazu führen, dass es langsam arbeitet und gelegentlich einfriert.
Um Widgets zu entfernen, gehe zu Apps > Widgets, tippe auf das zu löschende Widget und halte es gedrückt, bis es sich vergrößert. Ziehe das vergrößerte Widget dann auf Entfernen und lass es los, sobald das Widget rot markiert ist.
Gerät ist langsam
Das Telefon reagiert extrem langsam.
Zu viele Hintergrundanwendungen
Bestimmte Apps laufen auch nach dem Schließen weiter und können das Telefon verlangsamen. Um diese Hintergrundanwendungen zu schließen, drücke und halte den Home Button. Wähle dann Task-Manager, um alle derzeit laufenden Hintergrundanwendungen anzuzeigen. Klicke auf die Taste Stopp neben der gewünschten App, um die Anwendung zu schließen, oder auf die Taste Alle stoppen, um alle Hintergrund-Apps zu beenden.
Voller Anwendungscache
Jede Anwendung speichert einen Cache mit temporären Dateien, die Speicher belegen und die Verarbeitungsgeschwindigkeit verlangsamen können. Um diesen Cache zu leeren, gehe zu Apps > Einstellungen > Apps und wische nach links zum Tab Alle. Wähle dort die gewünschte App aus und drücke die Taste Cache leeren, um die temporären Dateien zu löschen. Drücke nicht die Taste Daten löschen, da dies persönliche Einstellungen und Informationen wie Speicherstände löscht.
Akku lädt nicht
Selbst nach dem Laden über Nacht ist das Telefon weiterhin aus.
Das Erste, was du tun solltest, ist die Überprüfung deines Ladegeräts. Ist es richtig eingesteckt? Funktioniert die verwendete Steckdose? Wenn du diese beiden Fragen mit Ja beantworten kannst, solltest du mit den grundlegenden Tipps zur Fehlerdiagnose unten fortfahren.
Defektes Ladekabel
Sobald du sichergestellt hast, dass dein Ladegerät an einer funktionierenden Steckdose angeschlossen ist, solltest du dein Ladekabel auf Schäden untersuchen. Wenn du ausgefranste Drähte siehst, musst du dein Ladegerät ersetzen.
Fehlerhaftes Lademodul
Wenn sich dein Ladegerät nach dem Einstecken sehr warm anfühlt, könnte dies ein Hinweis darauf sein, dass es nicht ordnungsgemäß funktioniert und ersetzt werden muss. Es ist wichtig, das Ladegerät zu verwenden, das ursprünglich mit deinem Telefon geliefert wurde. Wenn dieses Ladegerät nicht richtig funktioniert, solltest du es durch den gleichen Typ ersetzen. Ein billiges Imitat kann schlecht verarbeitet sein und eine kurze Lebensdauer haben, was schließlich zu Problemen beim Laden führt.
Verschmutzter Ladeanschluss
Wenn dein Ladegerät unbeschädigt ist und einwandfrei funktioniert, solltest du nun den Ladeanschluss am Telefon prüfen. Vergewissere dich, dass der Anschluss sauber und frei von Rückständen ist. Manchmal kann sich Staub oder Schmutz im Ladeanschluss ansammeln, was beim Laden des Telefons Probleme verursachen kann.
Akku benötigt Ersatz
Wenn du ein funktionierendes Ladegerät hast und der Ladeanschluss am Telefon gut aussieht, das Telefon aber immer noch nicht lädt, ist das Austauschen des Akkus die beste Option. Du solltest den Akku durch einen identischen Akku ersetzen, der für dein Telefon hergestellt wurde. Einen Ersatzakku findest du in großen Elektrofachgeschäften und online. Hüte dich jedoch vor billigen Imitaten!
Wenn du deinen Akku nach dem Austausch richtig behandelst, verlängert das die Akkulebensdauer und kann dir helfen, Ladeprobleme in der Zukunft zu vermeiden. Um deinen Akku richtig zu behandeln, solltest du ihn einen Akkustand von 5 % erreichen lassen, bevor du das Telefon an ein Ladegerät anschließt. Wenn dein Akku zu 100 % geladen ist, solltest du das Telefon vom Ladegerät trennen. Ein Überladen verkürzt die Lebensdauer deines Akkus. Häufiges Laden, wenn der Akku noch nicht vollständig entleert ist, verkürzt ebenfalls die Lebensdauer.
Wenn du alle oben genannten Schritte zur Behebung des Ladeproblems versucht hast und das Telefon immer noch nicht lädt, musst du möglicherweise die Software deines Telefons aktualisieren (siehe „Veraltetes Systemsoftware“ unten).
Wenn ein Software-Update das Ladeproblem nicht behebt, musst du möglicherweise versuchen, den Ladeanschluss an deinem Telefon auszutauschen. Detaillierte Anweisungen zur Durchführung dieser Reparatur findest du in der LG Optimus Fuel Akku ersetzen.
Kein Ton aus den Lautsprechern und/oder Kopfhörern
Dein LG Optimus Fuel scheint funktionsfähig und alles ist in Ordnung, aber wenn du die Kopfhörer anschließt, kommt kaum oder gar kein Ton aus den Kopfhörern und/oder Lautsprechern.
Defekte Kopfhörer
Dies ist eines der häufigsten und leicht zu diagnostizierenden Probleme; probiere einfach ein anderes Paar Kopfhörer aus oder ersetze sie. Wenn das neue Paar Kopfhörer einwandfrei funktioniert, war es offensichtlich, dass dein vorheriges Paar defekt war.
Ein veraltetes System kann zu Systeminstabilität führen, daher sollte ein bloßes Update das Problem beheben. Gehe zu Einstellungen > System > Über das Telefon > Software-Update.
Defekte Kopfhörerbuchse
Untersuche die 3,5-mm-Kopfhörerbuchse auf Anzeichen von Schmutz oder Rückständen. Verwende einen Zahnstocher, um eventuelle Rückstände aus der Kopfhörerbuchse zu entfernen, und teste sie anschließend. Wenn das Problem weiterhin besteht und beim Anschließen der Kopfhörer kein Ton zu hören ist, ist die Kopfhörerbuchse defekt. Sie muss also ausgetauscht werden.
Beschädigter Lautsprecher
Wenn deine Lautsprecher keinen ordnungsgemäßen Ton wiedergeben, könnte dies an einer veralteten Software oder einem defekten Lautsprecher liegen. Normalerweise kann ein einfaches System-Update dieses Problem beheben. Gehe zu Einstellungen > System > Über das Telefon > Software-Update. Wenn das das Problem nicht löst, hast du möglicherweise eine defekte Lautsprechereinheit, die ausgetauscht werden muss. Bitte siehe die LG Optimus Fuel Lautsprecher austauschen für Unterstützung bei diesem Anliegen.
Kontaktinformationen sind verschwunden
Alle deine Telefonnummern und Adressen sind verschwunden.
Kontakte werden nicht angezeigt
Kontakte können manchmal auf dem Telefon ausgeblendet sein. Um sicherzustellen, dass alle deine Kontakte sichtbar sind, gehe zu Apps > Kontakte > Menü > Einstellungen > Anzeigeoptionen > Alle Kontakte.
Lokale Daten wurden gelöscht
Wenn du deine Kontakte auf der SD-Karte des LG Optimus gespeichert hast, kannst du sie aus dem Speicher wiederherstellen, indem du zu Apps > Kontakte > Menü > Importieren/Exportieren > Von SD-Karte importieren gehst und dann den Speicherort für deine Kontakte wählst.
Speicherkarte wurde gelöscht
Wenn du deine Kontakte nicht von der SD-Karte wiederherstellen kannst, wurde sie höchstwahrscheinlich gelöscht. Aber keine Sorge, wenn du deine Kontakte mit einem Google-Konto verknüpft hast, kannst du sie wiederherstellen, indem du zu Apps > Einstellungen > Konto & Synchronisierung > Konto hinzufügen > Google > Bestehend gehst. Gib dann deine Kontoinformationen ein und drücke Weiter > Ok > Nicht jetzt und wähle deine Synchronisierungsoptionen. Wenn du fertig bist, drücke Weiter, um die Übertragung abzuschließen.
3 Kommentare
What if phone works fine one day(never bumped/jarred,or had moisture issues) It sat un disturbed for a cpl wks!,then when battery was reinserted the following happens!! when power is pushed on all it will do is flash lcd screen(w/lg logo)on and of then finally show lg logo and under it it says security error?? note: it will charge battery when plugged in(and show charge level!) oval home key(on botton of face) will pulsate in red as they do when charging when not plugged in to charge it will pulsate green/red(back and forth) as well! I have a ton of contacts and importants texts/pics I don't wanna lose! can anyone help?? call/text me(814)493-7199 thanks Jim
spaceace60 - Antwort Teilen
My LG L34C quit. Problem? The only thing that comes on is LG. Cannot do anything with it. Battery was full, then nothing. I’ve taken the battery out for a while but nothing seems to help. Help!
JoAn Huck - Antwort Teilen
Just trying to see if I can reboot this thing. Power on LG logo screen then "security error" then shuts off. I've tried the volume down/ power button reset with no results
Hombre 13 - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 44
Insgesamt: 3,353
