Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Akku lädt nicht
Wenn das Gerät angeschlossen ist, schaltet es sich nicht ein.
Defektes Ladegerät
Prüfe, ob das Ladekabel, das Netzteil und die Steckdose ordnungsgemäß funktionieren und keine Teile beschädigt sind.
Defekter Akku
Wenn dein Akku mit einem funktionierenden Ladegerät weiterhin nicht lädt, ersetze ihn durch einen neuen Akku. Nutze die Anleitung zum Akku-Austausch des LG Optimus Zone 3, um den defekten Akku zu ersetzen.
Bildschirm ist leer oder reagiert nicht
Wenn du versuchst, den Bildschirm zu benutzen, reagiert er nicht oder bleibt leer.
Displayschutz stört
Wenn du einen Displayschutz verwendest, stelle sicher, dass dieser frei von Staub und Schmutz ist. Versuche, den Displayschutz zu ersetzen.
Akku-Fehlfunktion
Schalte das Gerät aus, entferne den Akku und setze ihn wieder ein. Wenn die Probleme weiterhin bestehen, verwende die Anleitung zum Akku-Austausch des LG Optimus Zone 3, um den Akku zu ersetzen.
App-Störung
Wenn der Bildschirm nicht reagiert, entferne die Speicherkarte, um sicherzustellen, dass das Problem nicht durch Apps von Drittanbietern verursacht wird.
Geräteabsturz
Wenn du den Bildschirm nicht wiederherstellen kannst, schließe das Gerät an einen Computer an und setze es auf die Werkseinstellungen zurück.
Telefonieren nicht möglich
Beim Versuch, einen Anruf zu tätigen, ist das Signal schwach oder der Anruf bricht ab.
Flugmodus aktiviert
Prüfe dein Gerät und stelle sicher, dass der Flugmodus nicht aktiviert ist.
Schwaches Signal
Prüfe die Signalstärke und versuche, dich an einen Ort mit besserem Empfang zu begeben. Überprüfe die Geräteeinstellungen unter Apps und aktiviere die 4G-Datenverbindung.
Fehlerhafte Telefonnummer
Führe einen kostenlosen Testanruf durch, indem du die #832 wählst und die Anruftaste drückst. Wenn der Anruf durchgestellt wird, liegt das Problem möglicherweise daran, dass die Nummer nicht vergeben ist und nicht an einer Fehlfunktion deines Geräts.
Keine Internetverbindung möglich
Das Gerät verbindet sich nicht mit dem Internet oder die Signalstärke ist zu gering.
Flugmodus aktiviert
Stelle sicher, dass der Flugmodus deaktiviert ist.
Schlechte WLAN-Verbindung
Schalte das WLAN aus und prüfe, ob die mobilen Daten auf deinem Gerät funktionieren. Falls die mobilen Daten nicht funktionieren, begib dich an einen anderen Ort mit besserer Netzabdeckung. Versuche, eine Verbindung zu einem anderen WLAN-Netzwerk herzustellen. Kontaktiere deinen Internetanbieter.
Mobile Daten deaktiviert oder aufgebraucht
Stelle sicher, dass die mobilen Daten eingeschaltet sind. Achte darauf, dass auch das Daten-Roaming aktiviert ist. Lösche Browserdaten, um Speicherplatz freizugeben. Um zu prüfen, ob dein Datenvolumen für den aktuellen Zeitraum aufgebraucht ist, wähle die Nummer #DATA, um Informationen zur Datennutzung abzurufen.
SIM-Karten-Fehlfunktion
Schalte das Gerät aus, entferne die SIM-Karte, setze sie erneut ein und schalte das Gerät wieder ein.
Senden/Empfangen von Textnachrichten nicht möglich
Beim Versuch, Nachrichten zu senden oder zu empfangen, treten Probleme auf.
Schwaches Signal
Blockierte Nummern
Überprüfe deine Einstellungen, um sicherzustellen, dass die Nummer, mit der du interagieren möchtest, nicht auf deiner Liste blockierter Nummern steht.
Speicher ist voll
Lösche nicht verwendete Apps, Bilder, Nachrichten, Musik usw., um Speicherplatz auf deinem Gerät freizugeben. Dadurch wird Speicherplatz für neue Nachrichten frei. Wenn die Probleme weiterhin bestehen, nutze die LG Optimus Zone 3 Micro-SD-Karte austauschen, um die Micro-SD-Karte in deinem Gerät zu ersetzen.
Schalte das Gerät aus, entferne die SIM-Karte, setze sie erneut ein und schalte das Gerät wieder ein. Wenn die Probleme weiterhin bestehen, nutze die LG Optimus Zone 3 SIM-Karte austauschen, um die SIM-Karte in deinem Gerät zu ersetzen.
Cooper Parnell
595 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
Help… screen has 1 wide vertical yellow line. Nothing else
Melissa McCoy - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 45
Insgesamt: 1,787
