Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Bildschirm reagiert nicht
Der Bildschirm deines Handys reagiert nicht auf Eingaben. Hier findest du eine Anleitung zum Ausbauen des Bildschirms.
Verschmutzter Bildschirm
Der Bildschirm deines Handys könnte verschmutzt sein und deshalb deine Eingaben nicht registrieren. Das lässt sich leicht beheben, indem du den Bildschirm mit einem feuchten Tuch abwischst und anschließend mit einem trockenen Tuch restliche Feuchtigkeit entfernst.
Schaltkreisfehler
Dein Handy ist möglicherweise fehlerhaft gestartet oder weist andere kleine Störungen auf. Versuche, das Handy auszuschalten, 20 bis 30 Sekunden zu warten und es dann neu zu starten, damit alle laufenden Prozesse beendet werden. Wenn sich das Handy nicht manuell ausschalten lässt, entferne den Akku und folge den oben genannten Schritten.
Bildschirm gegen Oberflächen gedrückt
Wenn der Bildschirm deines Handys zu fest gegen Oberflächen gedrückt wird – etwa wenn es mit dem Bildschirm nach unten liegt und etwas darauf steht, oder wenn es in deiner Tasche gegen dich oder eine Wand drückt –, kann dies gelegentlich zu einem Bildschirmausfall führen. Die beste Lösung ist Vorbeugung: Achte darauf, keinen zu hohen Druck auf den Bildschirm auszuüben. Sollte es dennoch passieren, starte das Handy neu; das behebt das Problem hoffentlich. Falls nicht, folge den Schritten für einen Schaltkreisfehler wie oben beschrieben.
Handy lädt nicht/hält die Ladung nicht
Dein Handy lädt nicht, wenn das Ladegerät angeschlossen ist, oder der Akku entlädt sich extrem schnell. Hier findest du eine Anleitung zum Ausbauen des Akkus.
Defekter Adapter
Manchmal liegt das Problem nicht am Handy, sondern am Adapter, am Ladegerät, an der Steckdose oder einer anderen Stromquelle, die du verwendest. Probiere als Erstes einen anderen Anschluss an deiner Stromquelle aus oder verwende einen anderen Adapter, falls du einen zur Hand hast. Das ist der beste erste Schritt, bevor du Einstellungen am Handy änderst oder ins Innere eingreifst.
Überhitzter Akku
Das Problem könnte darin liegen, dass der Akku beim Laden zu heiß wird und deshalb nicht lädt oder die Ladung danach nicht hält. Um das zu beheben, nimm den Akku aus dem Handy, lass ihn etwa 15 Minuten abkühlen, setze ihn wieder ein und versuche erneut zu laden. Um eine Überhitzung des Akkus zu vermeiden, solltest du keine rechenintensiven Apps ausführen oder Spiele spielen bzw. das Handy benutzen, während es lädt, da sich der Akku dadurch sehr schnell aufheizt.
Defekter Akku
Wenn nichts hilft, damit der Akku die Ladung hält oder überhaupt lädt, könnte er defekt sein. In diesem Fall musst du einen neuen Akku kaufen. Es ist jedoch ratsam, vorher zu deinem lokalen Handyhändler zu gehen und den Akku dort testen zu lassen, damit du kein unnötiges Geld ausgibst.
Handy verbindet sich nicht über Bluetooth
Dein Handy verbindet sich nicht über Bluetooth mit anderen Geräten oder wird von anderen Geräten nicht gefunden.
Falscher Kopplungsvorgang
Stelle sicher, dass du den Kopplungsvorgang korrekt ausführst. Das Überspringen von Schritten oder eine andere Vorgehensweise kann dazu führen, dass sich das Gerät und dein Handy nicht ordnungsgemäß verbinden.
Gerät ist außerhalb der Reichweite
Stelle sicher, dass sich das Gerät nah genug an deinem Handy befindet, damit eine Verbindung hergestellt werden kann. Obwohl Bluetooth eine ordentliche Reichweite hat, müssen Geräte für die erste Kopplung manchmal sehr nah beieinander liegen.
WLAN-Router-Störung
Manchmal kann eine zu große Nähe zu einem Router den Verbindungsvorgang stören. Versuche, dich vom Router und von anderen Quellen, die ein starkes Signal aussenden, zu entfernen.
Anwendungen laufen auf dem Handy langsam
Die Anwendungen, die du auf dem Gerät ausführen möchtest, laufen langsamer als gewöhnlich bzw. erwartet.
Geringer Speicherplatz
Da das Handy nur mit 8 GB Speicherplatz ausgestattet ist (davon 4,14 GB nutzbar laut der LG-Geräteseite des LG Power), ist es sehr wahrscheinlich, dass der Speicher voll ist, was alle Prozesse auf deinem Handy verlangsamt. Wenn du eine SD-Karte einbauen kannst, um zusätzlichen Speicherplatz für deine Apps zu schaffen, hilft dies, Speicher freizugeben und dein Handy zu beschleunigen.
Ungenutzte Apps
Ungenutzte Apps nehmen Speicherplatz in Anspruch und verbrauchen Arbeitsspeicher. Wenn du Apps nicht verwendest, ist das Löschen dieser die effizienteste Lösung für dein Problem.
Apps sind nicht verwaltet
Deine Apps können im Hintergrund laufen und Platz sowie Rechenleistung beanspruchen. Einige Apps können bei diesem Problem helfen, wie z. B. Greenify; sie ermöglichen es dir, Apps in den Ruhezustand zu versetzen, damit sie nicht weiterlaufen und deine Geschwindigkeit beeinträchtigen.
Andrew Erickson
167 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 4-6, Lacy Spring 2016 Mitglied von USF Tampa, Team 4-6, Lacy Spring 2016
USFT-LACY-S16S4G6
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
I have a lg x charge that even with the screen time out off so phone stays on it still dims out????
Nicole - Antwort Teilen
I can't receive messages can't get on Facebook I need help
bootlady6213 - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 34
Insgesamt: 5,574
